1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 22
Основные ошибки заказчиков при строительстве колодцев - 3
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ladomir, 19.03.12.
  1. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Да, кольца засыпали буквально вчера.
    Будут кольца оседать в процессе углубления?
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Если и пробывать, то аккуратно... Разойтись могут...К сожалению наблюдал, по свежаку должно пройти...
  3. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Перед углублением колодца, добры-молодцы выбили цементные заглушки из технологических отверстий, вставили туда прутки арматуры и стянули тросом.
    Грунт доставали страшным методом, у них приблуда типо блендера, туда грунт и воду, и по шлангу на верх.
    углубили на 2 кольца, в нижние отверстия забили осиновые чопики, остальные глимс-гидропломба заделали.
    Управились за один день.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Т. н. плодородный слой 1,5 штыка, далее суглинок, глина светлая с песком, красноватая крепкая и т. д. в перемешку с песком.
    В земле 14,5 колец, как будто на пол кольца ремонтного еще заглубили, выбирали в основном песок с галькой.
    Колодец почти посередине между Рузским и Озернинским водохранилищами, на высоком месте.
    На участке ниже моего метра на 4 и на расстоянии метров 40, воды 3 кольца, в земле 12 колец, вода набирается медленно.
    Примерно вот так.
    Спасибо!
  5. водомут
    водомут
    водомут
    Похоже у Вас с соседом разные водоносные горизонты, сосед в глине сидит.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Да кто его знает? Главное в том, что не пойму этого -
    "Странно, а у меня все наоборот! Весной уровень всегда минимальный (0,5-,07 метра!), к середине, к концу лета - максимальный (до 1,8 м)... У соседей, правда они ниже меня, все наоборот! Да и здесь, в этой теме никто не смог объяснить такое. Вот и жду весны, а на душе кошки скребут." (пост 89) :hello:
  7. водомут
    водомут
    водомут
    А как в конце сентября с уровнем воды?
  8. yridro
    yridro
    yridro
    К концу лета уровень становится максимальным, и так и держится до закрытия сезона в октябре. Уровень +- 5 см.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может сказываться сброс воды из водохранилищ перед паводком.
    Так как грунты глинистые, то грунтовые воды ДО ПРЕЖНЕГО УРОВНЯ восполняются медленно, только летом к осени.
  10. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    San7997 сказал (а):
    Будут кольца оседать в процессе углубления? Если не скреплены, оторвется нижнее кольцо. И к бабке не ходи. У меня кольца зависли во время копки, пришлось краном вытаскивать. Как вариант давить сверху, типа лопаты бульдозера, гидравликой. Будете с водой летом, если сильно большого расхода не потребуется. Смиритесь.​
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Прикол то в том, что не сбрасывали их особо
  12. мама лена
    мама лена
    мама лена
    Нужен совет. Неделю назад работы по строительству благополучно закончили. Меня при окончании работ не было. Копали без установки колец, пока не дошли до водоносного слоя, затем опустили кольцо или два и копали уже с кольцами. Колодец в 20 колец, 19 в земле, 20-е сверху. Затем опустили все кольца с затиркой технологических отверстий, установили домик и сказали, что через год надо их пригласить для чистки колодца и окончательной затирки между кольцами. Вчера приехала набрать воды для сдачи на анализ и заметила, что между кольцами и грунтом вокруг колец существует щель примерно 5-8 см. Вопрос заключается в том, что с этой пустотой делать и надо-ли делать?
  13. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Зазор между грунтом и кольцами заполнить. Воду отдавать на анализ еще рано.
  14. мама лена
    мама лена
    мама лена
    Спасибо за оперативный ответ. Можно - ли засыпать щель песком, земля ведь смерзлась, ее и колом не отбить?
  15. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Песком очень хорошо.
