1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Треснул блок под перемычкой
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ТатьянаКру, 20.03.12.
  1. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Или левый нижний, или правый верхних. Правый верхний более прост в исполнении, обычно, кладку около проемов усиляем.
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    https://www.forumhouse.ru/threads/117614/Интересно, что человек, создавший эту тему, активно раздает советы. :)
    Использование пенобетона в качестве конструкционного материала- ответственная и сложноосуществимая задача, многие архитекторы даже не рассматривают такой возможности потому как несут ответственность за свои решения- слишком хрупкий материал.
    В данном случае однозначно требуется усиление опорной части. Более того, если строители сочли возможным создание данного узла, нечто подобное наверняка есть где-то еще в доме. Думаю, необходимо пригласить грамотного специалиста- скорее всего, среди знакомых найдется пара-тройка таких.
    Удачи Вам и разумности в принятии решений.
  3. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Так опирание перемычки изначально неправильно. Почему каждый на этом форуме знает, что под перекрытие, если стены из пенобетонных блоков, необходим ж/б пояс, а о том, что что-то нужно под перемычкой не задумываются? Хотя, причина здесь одна - местное смятие. Ж/б пояс препятствует местному смятию блоков под опорами плит перекрытия, распределяя нагрузку по ширине стены. Под перемычкой тоже возникают местные нагрузки, иногда намного большие чем под перекрытием. Но об этом, почему то, никто не задумывается. Под перемычкой, в стенах из пеноблоков, так же как и под перекрытие, местную нагрузку нужно распределить. Поэтому, нужно или 2 ряда кирпича с арматурной сеткой в шве. Или опорную плиту монолитную или заводского изготовления по типу опорных плит по серии 1.225-2, вып. 11.
    Но правильнее всего выполнить расчет опоры на местное смятие. Но кто же будет делать его для небольшого коттеджа? При кирпичных стенах рекомендуется устанавливать опорные плиты при реакции на опоре перемычки более 10 тонн. Прочность кладки из пенобетонных блоков намного меньше, поэтому не нужно рисковать. Лучше под всеми опорами перемычек в несущих стенах предусматривать распределительные устройства.
  4. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Хорошо. Попробую объяснить почему Ваше правило рычага здесь не сработает. Когда Вы изучали физику в школе, то всегда брали в формулы абсолютные величины. Что это такое? Это когда брался неразрушимый рычаг и неразрушимая точка опоры. Но в реальности все не так. Попробую объяснить немного популярнее.
    1. Вариант. Берем бетонный куб в качестве опоры и картонную трубу в качестве рычага. Зажимаем один угол рычага намертво. Давим на рычаг с другой стороны. При достаточном усилии на рычаг - рычаг сломается. Бетонный куб останется целехонький. Этот вариант вроде бы понятен.
    2. Вариант. Берем картонный ящик и бетонную трубу в качестве рычага. Зажимаем один угол рычага намертво. Давим на рычаг с другой стороны. При достаточно небольшом усилии на рычаг картонный куб у нас просто сложится, при этом сам рычаг останется целехоньким.
    Вот у нас здесь как раз пример второго варианта. В роли бетонного рычага выступает балка. В роли картонного ящика - пеноблок. Левая часть рычага зажата намертво в стене и не будет она никуда давить вверх ибо нет у нас здесь реальной опоры для балки прочнее самой балки (ну или хотя бы равной ей, ну или достаточной для того, чтобы выдержать давление сверху на балку.).
    Если и этот пример для специалиста непонятен. Тогда уж увольте. Разбирайтесь дальше сами. Умываю руки.
  5. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    xanchez
    С тех пор многое изменилось, я поумнел :). А моя перемычка работает, проблем нет, хотя, казалось бы, проблема гораздо серьезне текущей.
    Кое-как дочитал этот бред. Причем бредятина редкая. Сравнивать картон и бетон...
    У нашего коллеги стены не из картона, даже не из дерева, и чтоб не работало пресловутое правило рычага, нужны МЕГАусилия, массив из газосиликата просто так не порвешь, да еще и с изломом. Когда ж твоя голова это поймет :aga:
  6. ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    а дверной проём если поставить железный:faq:
  7. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    :)] но для самоуспокоения можно.
    Когда ваши советчики -коньструкторы поднаберутся опыта, действительно что-то построят, а не литературой на форуме будут практиковаться, то поймут что:
    1 перемычка здесь несет ТОЛЬКО СЕБЯ! и ничего больше.
    2 Перемычка достаточно опирается для того, чтоб только себя и нести.
    3 Для самопроизвольного выпадения она достаточно заневолена.
    Можете их слушать, снести строение, отстроить заново, нанять советчиков из списка выше и наступит бедная, нервная старость в недостроенном долгострое.
  8. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Ну и делитант...
    У нас весь институт под столом... Вместе с главным конструктором.
    Это был "образный" пример. Модуль упругости газобетона намного меньше, чем у кирпича. Отсюда образное сравнение бетона с картоном.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Народ, уже 5 страниц туфты...Цена вопроса усиления-100 рублей и 2 часа работы и это автору тему придётся сделать. Такие ситуации в конце концов должен администратор разрулить или кто здесь главный
  10. ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    ТатьянаКру
    Спасибо, я уже тоже думаю, что ничего не упадёт и просто замажу трещину.
  11. эполит
    эполит
    эполит
  12. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    ТатьянаКру
    Кстати, а с чьей подачи вы типа армопояса на высоте 1.5м залили?
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    ППЦ... Чему быть, того не миновать, похоже...
    -Машенька, осторожно, видишь- грабельки!
    -Ой, какие красивенькие гра...
    Театр абсурда, одним словом, уж извините...
    Пусть даже 2000 рублей и пол-дня работы- здесь люди не рецептами круасанов с Вами, Татьяна, делятся, а своим строительным опытом.
    Нужен Вам нежелательный ребенок в качестве сына ошибок трудных и последующее тяжелое выяснение его отцовства? Думаю, разумнее будет всё же воспользоваться предложенными средствами контрацепции от возможной беременности ценой в две тысячи рублей- о чем разговор- то ваще?
    Гляньте фотографию внимательнее- скорее всего это уровень мауэрлата на мансарде. Сам лично видел треснувшие стены из пеноблоков, раздвинутые стропильной системой в подобном месте. Армопояс здесь необходим. Так полагаю.
  14. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    xanchez
    (отредактировано) Приведите пожалуста примеры упавших перемычек, полуразвалившихся домов... убило может где-то кого-то когда-то. Либо сценарий дальнейшего роста трещины с течением времени. А лучше с расчетами как доказательство.
    9-ЭТАЖКИ повсюду с огромными ТРЕЩИНАМИ ! ! ! Ни разу внимания не обращали? Их просто ЗАМАЗЫВАЮТ, не удосужившись даже покрасить потом. Вот и сравните нагрузки и ответственность.
    В общем-то да, театр абсурда, это точно :aga:
  15. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Отредактировано
    То же самое Вам адресуем. В очередной раз проигнорируете?
    Кстати, уважаемый Serge745, у Вас имеется сертификат, который подтверждает Вашу квалификацию как строителя вообще и проектировщика в частности? А то советы тут раздаете...
    В 9-ти этажках стены из кирпича, а не из пеноблоков, газоблоков и т. п. Да и технадзор к каждой трещинке в ОПОРНЫХ УЗЛАХ придераются очень сильно. Доходит до разбора кладки и замены кирпича. Трещины допускают в кладке, но только в неответственных местах. К опрным узлам всегда ответственно относятся. А уж про контроль необходимой глубины опирания перемычек и говорить нечего.
