1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Юрта на участке
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Chernick, 20.03.12.
  1. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Юрта в разобранном состоянии
  2. Костярик
    Костярик
    Костярик
    Подскажите пожалуйста какой материал лучше использовать на внутренние и внешнее укрытие?
  3. Buloshnaya
    Buloshnaya
    Buloshnaya
    Красноярск
    Автор темы наверх использовал Оксфорд 600Д PU, я по его примеру - то же самое, только PVC покрытие, т. к. другого небыло. Когда покупал ткань в оптовой фирме, мне сказали что тувинцы себе такую же брали на юрты, так что выбор правильный.
    На внутрянку я взял белый габардин плотностью 240 г. Тяжеловата, но других вариантов подходящих мне по цене у оптовиков не было. Как вариант, рассматривал подкладочную ткань, бязь.
  4. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Провели тесты юрты в жаркую солнечную погоду. Сначала одели просто внешнюю накидку без утеплителя. Через непродолжительное время солнце разогрело внутреннее пространство так, что в пору было париться с веником :). На следующий день при такой же погоде одели наш утеплитель (отражающую изоляцию). Проблем с "накаливанием" воздуха внутри не возникло. Сохранялась комфортная температура.
    Так же проверили юрту на ветроустойчивость при недавнем урагане, когда валились деревья. Юрта не сдвинулась с места! Результатом остались довольны.
    В настоящее время все готово к запуску производства, делаем окончательные расчеты себестоимости, и думаем через неделю стартонем! :)
  5. daq
    daq
    daq
    Пермь
    Chernick,
    Я правильно понимаю, что к "полу" у вас каркас не крепится?
  6. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Изначально мы устанавливали юрту не крепя к полу. Но тестируя её при сильном ветре, пришли к выводу, что крепить необходимо. Поэтому в стандартной комплектации на каждом нижнем перекрестии стены, мы делаем металлические уголки, которыми крепим юрту. Однако юрты мы поставляем без пола. Оборудование пола это отдельная история, так как варианты его обустройства могут быть различными, вплоть до бетонных с "теплым полом".
  7. SVK99
    SVK99
    SVK99
    Никогда не жил в юрте, поэтому задам такой вопрос, возможно, глупый: центральное отверстие в куполе всегда открыто? Что происходит во время сильного дождя, града, прочих осадков? Если закрывается, то каким образом это происходит?
    Дождевая вода, а также вода от таяния снега должна стекать с купола по стенкам юрты, поскольку отсутствует нависание покрытия. Имеется ли защита от подтекания этой воды под стенки юрты?
  8. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Центральное отверстие мы закрываем алюминиевым куполом, обтянутым специальной плотной ПВХ пленкой, не пропускающей ультрафиолет. (Из этой же ПВХ пленки сделаны окна юрты. См. фото). Низ купола протянут резиновым уплотнителем, т. о. попадание воды внутрь юрты исключен. Более подробно мы ранее рассматривали обустройство купола.
    (https://www.forumhouse.ru/posts/3897573).
    На счет нависания покрытия вы совершенно правы. Стропила юрты сделаны из деревянных реек 20Х60 установленных "на ребро". В связке они представляют прочную конструкцию, не дающую крыше прогнуться. При увеличенной снеговой нагрузке возможна установка более широких стропил, что обеспечит ещё болшую прочность. Соответственно дождевая и талая вода, как Вы правильно заметили, стекает по стенкам. Для того, что бы избежать попадания воды под стенки юрты низ накидки стены оборудован так называемой "юбкой" (см. фото). При мобильной установке (т.е. на землю) эта юбка присыпается землей, либо вкапывается. При стационарной установке (т.е. с оборудованием пола) эта юбка подгибается, а внутри оборудуется плинтус, не пропускающий воду. Вместо плинтуса возможно оборудование пола "внутри юрты" так, что сам пол внутри будет выше внешнего покрытия. Вода в этом случае тоже не будет затекать.
  9. Chernick
    Chernick
    Chernick
    А ещё, если не крепить накидку стены, юрту можно использовать как беседку ;)
  10. SVK99
    SVK99
    SVK99
    Тот пост я не пропустил, но про управление куполом там сказано как-то вскользь и невнятно. Насколько я понял, может меняться высота расположения купола, соответственно и высота кольцевой щели. Непонятно, есть ли возможность манипулировать куполом прямо с пола или надо пользоваться стремянкой, чтобы подобраться к нему поближе?
  11. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Ага, я так и подумал! Теперь увидел фото и думаю, что надо тогда приличный деревянный пол под нее сваять.
    Купол видимо со стремянкой только регулировать, кажется там на барашках крепление.
  12. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Вы правильно поняли. Меняется высота расположения купола и крепится на барашки. К сожалению манипулировать с пола не получится, придется на что то вставать. Высота 6-и метровой юрты от пола до венца крыши 305 см. Мне достаточно встать на табуретку, хотя у меня рост под 2 метра :|:.
  13. Chernick
    Chernick
    Chernick
    наткнулся на ролик в YouTube
  14. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Юрты для малообеспеченных в Монголии
  15. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Скажите, а какой срок службы такой юрты? Год-5? Известно. При учёте эксплуатации только в дачный период (после снега и до снега). Нужно её собирать на зиму, если дача зимой не посещаема?
