1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Юрта на участке
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Chernick, 20.03.12.
  1. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Тоже юрта. Только деревянная. Количество сторон практически не ограничено.
    Изначально выкопали под нее ленту. Но теперь было решено поставить ее на чурочки лиственницы. Строится очень легко, нужна только бензопила, небольшое количество бруса, а на крышу можно ложить небольшие бревнышки. Идеально, конечно же сосна. В середине крыши окно. В него можно вывести трубу кирпичной печи, которая находится посредине.
    Несмотря на кажущуюся крохотность, данная всего лишь 7 метров в диаметре, внутри просторно.
  2. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Все деревянные комплектующие изготовлены из сухого дерева хвойных пород и прокрашено хорошей краской. Ничего с ним не случится на протяжении длинного времени. Внешние накидки шьем из дорогой ткани корейского производства, специально предназначенной для подобного рода целей. 5 лет эксплуатации это не предел. Естественно со временем она может на солнце потускнеть и потерять свой первоначальный цвет. Поэтому мы рекомендуем выбирать накидки спокойных, не ярких цветов.
    Если зимой на даче не бываете, конечно целесообразно юрту разобрать, тем более что делается это легко и много места в разобранном состоянии не занимает.
    А вообще, юрты как раз таки на зиму и ставят, что бы приезжать на дачу в холодное время года! ;) ...Конечно в том случае, если основная постройка к зиме не приспособлена...
  3. Sam007
    Sam007
    Sam007
    Прошу прощения, но какой смысл покупать/строить юрту вместо бытовки.
    У нас в СПБ бытовка с доставкой (6*2,2) стоит от 40 до 45 тысяч.
    Юрта выходит в два с лишним раза дороже...
  4. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Давайте разбираться. Я, так же как и многие дачники, начинал стройку на участке с того, что заказывал бытовку. И надо сказать некоторое время вполне успешно жил в ней пока строился. Но, на тот момент у меня не было с чем сравнивать.
    Первое и бесспорное преимущество юрты это организация внутреннего пространства. В бытовке, имея ширину 2,2 удобно расположить предметы быта затруднительно без существенной потери полезного пространства. В юрте, все предметы можно расположить вдоль стен. Т. о. находясь в центре юрты все будет под рукой. И честно говоря, находясь в бытовке, сколько бы окон у неё не было, ощущение замкнутого пространства не покидает... Меня это немного напрягает...как в склепе :).
    И все таки основным преимуществом юрты я считаю мобильность. Бытовку как поставил на столбики в определенном месте, так там она и будет стоять, пока не увезешь...ну или пока не сгниет. Я у себя юрту ставил прямо по середине участка. По весне жена там захотела огород копать. Юрта без проблем была перенесена в другое место. Я так же знаю, если в ней не будет необходимости, я смогу её разобрать и убрать в подвал.
    А если встанет необходимость размещения большого количества гостей? А в основной постройке мест не хватает? В "склеп" конечно пару человек можно поселить...А если в юрте? Уверен, они будут долго вспоминать ваш гостевой домик.
    Надо сказать ещё об одной особенности юрты. Если снять стеновую накидку юрты, то из неё получится полноценная беседка. Сколько в СПБ стоит беседка с площадью пола 13 м кв. ? ;)
    Кстати на счет бытовки. Я свою покупал в московской области за 60 т. р. После не продолжительной эксплуатации она у меня начала протекать. Отодрав пару досок, что бы посмотреть из за чего текет, увидел как там уложен утеплитель...точнее накидан кусками, не говоря уже о паро и гидро изоляции. Местами её не было вообще! Это я к тому, что дешево, не значит хорошо.
    Ещё столбы (бетонные блоки) на которые я её ставил, просели, и бытовку перекосило...надо домкратить...
  5. Urlauber
    Urlauber
    Urlauber
    Интересная идея с юртой. У меня вопросы автору.
    Какая звукоизоляция Вашей юрты, нет ли ощущения, что тебя слышно на соседнем участке?
    Как можно в такой юрте выделить отдельную комнату, например спальню?
  6. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Очень хороший вопрос, спасибо.
    Звукоизоляция у юрт не важная, особенно с утеплителем из отражающей изоляцией. У юрт с войлоком с этим вопросом получше... Конечно, если слушать музыку на полную катушку или петь песни :) ...за пределами юрты все будет слышно...Хотя по нашим наблюдениям многое зависит от погоды. При осадках и ветре слышимость резко падает. В солнечную погоду без ветра, особенно вечером слышимость хорошая.
    Что касается оборудования комнаты...это не проблема! В юрте легко можно установить каркасную стену (перегородку). При этом низ стены (перегородки крепится к полу, верх - к стропиле. Каркасные стены можно оборудовать звукоизоляционными материалами, при этом добиться хорошей звукоизоляции.
  7. Антонио15
    Антонио15
    Антонио15
    Мантурово
    Отличная вещь, но в юртах обогреваются не газовым обогревателем, наверное обычный костер. Не тестировали на этот тип обогревателя? :)
  8. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Честно говоря костром обогревать не пробовали. Хотя думаю вполне возможно в центре юрты оборудовать очаг. Конечно это в мобильном варианте установки, т. е. на землю. В случае, если юрта установлена стационарно, с оборудованием пола, думаю самый прикольный вариант отопления - дровяная печь.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Подскажите, где взять такой прозрачный купол? Хотел использовать его как зенитное окно в башенке на сарае, но не могу найти ничего подходящего. Хотя бы намекните где искать.
  10. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Купол можно изготовить самому в стационарных условиях из прозрачной эпоксидной смолы. Для этого смолу смешивают с затвердителем и заливают в заранее подготовленную форму. Полученный купол будет прозрачный, ударопрочный, морозоустойчивый. Если сами не хотите делать, в интернете можно поискать умельцев, кто работает с эпоксидкой...
  11. Emercom253
    Emercom253
    Emercom253
    Наро-Фоминск
    А не думали зимой под финишную ткань листы пенопласта монтировать? Намного теплее будет, а летом можно убрать.
  12. Chernick
    Chernick
    Chernick
    В принципе можно попробовать использовать в качестве утеплителя листы пенопласта. Правда в этом случае выкройку ткани нужно будет другую делать, с учетом толщины листов.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаю, есть смысл закладывать листы между пенофолом и обрешеткой. Без дополнительной ткани. Так дешевле. Разве, что, диаметр немного увеличится, значит пенофол и его одежда должна быть немного длиннее.
  14. Emelyanoff
    Emelyanoff
    Emelyanoff
    Старый Оскол
    Всем доброго времени суток... Изучаю форум достаточно давно и в 13-14 году думаю начать строиться. Увидев в одном из обсуждений увидел ссылку на данную тему. Сначала думал, что это шутка, а теперь реально рассматриваю юрту как альтернативу бытовке. С радостью буду следить за данной темой. Спасибо ТС за идею!
  15. French007
    French007
    French007
    Чехов
    Думаю, это затея домики трех поросят. Ветрище в наших краях как дунет, так эта палатки обратно в Монголии вмиг окажется. Не для нашего климата
