1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 34
Юрта на участке
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Chernick, 20.03.12.
  1. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Вы правда считаете, что в монгольских степях нет ветров? :) А юрта, между прочим, национальное жилище монголов...в котором они веками живут.
    Вопрос ветроустойчивости мы уже разбирали в этой ветке. Могу повторить пример из собственного опыта: дачный участок практически в открытом поле. Ветра такие, что у соседей сносило теплицы. Моя юрта стоит уже два года, и ничего с ней не сделалось. Кто был на Байкале, знает, что бывает, когда задует Баргузин. Если что то плохо лежит или стоит...сдует обязательно! Однако вдоль побережья, особенно со стороны Бурятии, нередко можно встретить юрты. Вообщем примеров можно привести массу.
    Отвлекаясь от темы: Недавно пересмотрел фильм "Троя" ...с Брэдом Питом в главной роли. Вообщем в фильме, завоеватели, когда приплыли к берегам Трои, разбили лагерь из юрт :). Ахилес тоже жил в юрте :)
  2. Irrrinnna
    Irrrinnna
    Irrrinnna
    Здравствуйте! Спасибо Вам за тему, идея действительно очень интересная. Я когда стала собирать информацию по юртам, обнаружила что в Европе и Америке они уже пользуются большой популярностью. В сети нашла фото юрты где каркас отличается от вашего. Прокомментируйте, пожалуйста, такой вариант является надежным?
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вы просто не представляет какой силы дуют ветра в степях Монголии!
    Это не является проблемой: все сооружение можно заякорить в земле металлическими анкерами в виде арматурных колышков по периметру жилья.
  4. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Смотря для каких целей использовать данную конструкцию. В качестве укрытия от дождя она вполне пригодна. Для более серьезных целей такой каркас не приспособлен. Во первых при такой решетке стены невозможно прочно установить дверь. Думаю при открытии/закрытии её придется придерживать. Во вторых, даже при незначительном ветре, стена будет гулять за счет длинного рычага рейки стены. Как следствие, в местах соединения реек (перекрестиях) очень вероятны изломы. Ну и наконец такой каркас не приспособлен для любых нагрузок, будь то снег или утеплитель (вес войлока может быть до 200 кг и больше).
    Средний размер ячеек стены классических юрт около 30 см. Такая решетка позволяет добиться достаточно устойчивой конструкции, способной выдерживать существенные нагрузки и ветер.
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Chernick, А как бы сауну-баню в юрте устроить)?
  6. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Интересная идея! Честно говоря такого опыта у нас нет, но думаю это вполне возможно. Если использовать в качестве утеплителя отражающую изоляцию (войлок отсыреет), и оборудовать каркасные стены с применением тепло сберегающих/ отражающих материалов как в стандартной парилке, оборудовать правильного размера печью, уверен можно добиться необходимой для парения температуры. При этом юрту можно разделить на разные помещения: парилку, моечное отделение, зону отдыха. Нужно будет еще продумать оборудование пола, так что бы в моечном отделении и парилке вода уходила.
  7. Urlauber
    Urlauber
    Urlauber
    А как на счёт грызунов? Микки-маусы это серьёзная проблема даже для обычного дома.
  8. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Сами понимаете, стенки юрты от грызунов не защитят. Против грызунов хорошо помогают специально обученные коты :)
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы имели ввиду использование войлока как фактор, притягивающий мышей?
  10. Chernick
    Chernick
    Chernick
    Нет. Я имел ввиду, что если мыши без проблем забираются в каменные, бревенчатые дома, стены юрты для них не станут преградой :). О свойствах войлока, как притягивателя мышей я ничего не слышал.
  11. Urlauber
    Urlauber
    Urlauber
    А вообще интересное предложение с юртой.
    У меня есть ещё вопросы к Chernic:
    - по поводу обильных и ливней и продолжительных дождей в нашем климате (Москва и область). Лить с неба может целый месяц как в прошлом 2012 году. Оригинальная юрта от кочевников явно не выдержит такой влажной погоды. А как поведёт себя это покрытие?
    - по поводу двери написано, что она деревянная и утеплённая. В смысле Вы её обиваете чем-то изнутри? У кочевников я видел варианты с двойной дверью и варианты с дополнительным войлочным навесом.
    а вот опция с регулируемым пластиковым куполом меня радует :)
  12. Chernick
    Chernick
    Chernick
    На ткани для накидок мы принципиально не стали экономить. По нашему мнению оптимальный вариант для подобного рода целей использования - это Oxford 420. При внешних эстетических качествах (с брезентом не сравнить), эта ткань выдерживает большой водяной столб, морозоустойчива, прочна на разрыв. Описание таких тканей легко можно найти в интернете. Причем наши накидки мы делаеим из Oxford_a Южно-корейского производства, с армирующими нитями. Такая ткань намного лучше китайских образцов.
    Теперь по поводу двери. Чтобы максимально облегчить конструкцию, двери мы делаем каркасные, и внутри утепляем либо пенопластом, либо все той же отражающей изоляцией. По желанию возможно вместо двери оборудовать "утепленную шторку". Вариант со "шторкой" удобен ели юрта используется в мобильном варианте, с частыми перевозками. (деревянная дверь это дополнительный вес и занимает место). Возможно сделать и дверь и шторку. Все комплектующие унифицированы и взаимозаменяемы.
  13. Urlauber
    Urlauber
    Urlauber
    Chernick, по поводу печки. Опиши, пожалуйста выход дымохода. Нам интересен всесезонный стационарный вариант юрты как замены бытовке. Охрана в нашем новом посёлке уже есть как гарантия того, что у нашей юрты не вырастут ноги :)
    Где лучше располагать саму печь, посередине или ближе к краю?
    Для 6-ти метровой юрты какую печь посоветуешь?
  14. Urlauber
    Urlauber
    Urlauber
    Об истории юрты
    О юртах сегодня узнал интересную информацию. Изобрели юрты наши предки - скифы ещё когда осваивали эти земли будучи кочевым народом до нашествия гуннов. Об этом свидетельствуют многочисленные скифские захоронения и курганы. Сегодня современные восточные кочевники с гордостью нам сообщают что это их национальное изобретение :aga:
    Получается, что отдых в на дачной юрте это возвращение к корням :)
    Спорить об этом не буду, кто интересуется дам ссылку в личку.
  15. Лукоянов
    Лукоянов
    Лукоянов
    Печь можно ставить где угодно, но на наш взгляд её лучше ставить там от куда возможно поступление холода, а это там где вы выходите и заходите, т. е. дверь. Сама труба, в целях наилучшей безопасности, лучше чтобы выходила в боковую стенку. Соответственно здесь предусмотрены все меры безопасности при соприкосновении с прилегающими материалами. И так же на конце трубы устанавливается сетка для исключения вылета искр и попадания их на ткань. Можно поставить так же и 2 печки одна у входа другая около кровати.
