1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Дом 10x9 из СИП, небольшой отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Andr0n, 20.03.12.
  1. Portik
    Portik
    Portik
    Скажите, а по каким причинам поменяли тип кровли?
    Вы не ошибаетесь? Чего-то вообще даром.
  2. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Мы с кем не советовались, все говорили примерно так: "между мягкой или металлической разницы никакой, но я себе поставил металл". Ну и металлочерепица как-то посимпатичнее смотрится, но это на наш взгляд.
    Посмотрел документы. Окна 225 тыр, кровля немного дешевле. Если нужно совсем точно, то кровлю тоже могу посмотреть.
  3. Portik
    Portik
    Portik
    Простите, не заметил мааааленький предлог перед цифрой. "ПО" 225 тыс.
  4. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Приступили к внешней отделке. Делают обрешетку, одновременно считаем необходимое количество сайдинга. С первого раза нам никак посчитать не могут. По внешнему дизайну остановились на таком варианте:
    Хотя картинка цвета передает неправильно. Основной цвет по палитре Доке сливки, темные плашки - шоколад. Под окнами скорее всего песчаный - что-то их живьем нигде нету.
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Неделю назад был на объекте, немного фотографий)
    Сейчас завезли на объект сайдинг, дорог нет вообще, на внедорожнике застряли перед въездом в котеджный поселок. Нашли трактор с телегой, сгрузили сайдинг манипулятором в телегу и довезли до объекта. Как появятся фотографии отделки, выложу
  6. keksik
    keksik
    keksik
    Смотрю у нас в поселке, у кого крыши двускатные, лучше смотрится металлочерепица, а если крыша по-сложнее-то гибкая. А домик Ваш очень симпатичный и аккуратный.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Если крыша имеет сложную форму, то по металочерепице будут большие обрезки и отходы, сложные места стыков, поэтому вариант с мягкой кровлей более разумнее получается.
    Вот что было 3 дня назад)
  8. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    А окна не дороговато обошлись?)
  9. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    У нас очень похожие с вами прокеты - мой в зеркальном виде и крыльцо не утопленное) приблизительная стоимость тоже практически такая же
    а стройка начнется может этим летом и будет он для ПМЖ
    так что подпишусь на тему, хороший дом получается
  10. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Мы на эти праздники хотим поехать посмотреть как дела продвигаются - обещали обшивку закончить. Правда судя по фотографиям ошиблись в цветы углового сайдинга - предполагался земляной, а поставили похоже оливковый. Но надо живьем смотреть - может так и лучше.
    Сложно сказать - мы много вариантов посмотрели. Дешевле были варианты в нонейм профиле.
  11. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Прошел месяц и дошли руки обновить тему.
    Обшивку сайдингом закончили к позапрошлым выходным:
    Издали смотрится вполне неплохо, а вот если вооружиться телеобъективом видно, что обшивщики накосячили в углах:
    Мне вообще непонятно, кому в голову пришла идея стыковать углы под 45 градусов? Они даже на идеально ровной поверхности нормально не стыкуются, а тут на сайдинге. В общем явно хреновое владение технологией.
    На прошлых выходных углы ровняли, подмазывали герметиком, на намного лучше не стало. Вопрос к залу - реально их сделать идеально или оставить так и не мучиться?
    В доме все окончательно просохло, разбухшие плиты перекрытия первого этажа высохли и между ними образовались щели примерно по 5 мм. С этими щелями надо что-то делать? Мы планируем полы застелить фанерой, положить вспененный полиэтилен с ламинатом. В с/у и прихожей будет плитка.
    Ну и, как водится, работа над ошибками:
    1. Никогда не нужно пускать рабочих ни в какие жилые помещения и давать им доступ к вещам, которые не предполагаются на выброс. Нас уговорили и мы согласились дать ключи от бани. В итоге они стырили (скорее всего по ошибке, так как оставили свои подушки) шерстяное одеяло (ему лет 30, из верблюжей шерсти - таких сейчас не делают в принципе), сломали керосиновую лампу, оставили воду с кучей песка в баке печки, сломали крутилку у крана, испортили все ведра, все хорошенько загадили + куча всего по мелочи.
    2. В каком-нибудь углу выделить место для оправления естественных надобностей и поставить там большой плакат "ГАДИТЬ ТУТ". Мы первой бригаде сказали это на словах, а вот все последующие засрали все под северной стеной бани. Говно, правда, ушло со снегом, а вот бумажки остались и эстетики не добавляют.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Стыковка под 45град это традиционная практика, только под 45 обрезается наличник с одной стороны угла - с другой идет прямо (посмотрите приложенный файл - мне кажется у Вас сделано не так). В итоге, даже если угол неидеален особого безобразия не видно. Я постараюсь сфоткать сегодня, что получилось у меня. Еще один момент - судя по качеству реза резали наличники ножницами по металлу - я как бы ничего против не имею - использовал сей инструмент широко и у себя, но все видимые стыки резал болгаркой - так намного ровнее.
    С герметиком сложно сказать что выйдет - у Вас темный цвет, он будет сильно греться на солнце и менять размеры, так что может получится, что-то поправить, а можно и создать дополнительные проблемы.
  13. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Посмотрел. Правда у Дёке в инструкции наличник немного иначе ставится. Но не суть - косяк именно в кривом резе. Что самое интересное они сайдинг болгаркой резали (сам видел :)), но похоже только прямые углы. А вот здесь они ножницами. Надо было заставить подрядчика рабочим торцовочную пилу привезти. Но кто же знал.
    Если не сложно, пришлите фотографии углов - выдам их в качестве образца.
    Инструкция по монтажу Дёке тут (у меня пдф не прикрепляется)
    https://www.docke.ru/production/instructions/pdf/siding_montazh.pdf
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Как и обещал, вот, что у меня получилось (я не строитель - просто делал сайдинг себе :|:).
    Вид издалека на окно:
    Углы поближе:
    7D_05830-(Окно наличник).jpg 7D_05831-(Окно наличник).jpg 7D_05833-(Окно наличник).jpg
    Делал, как у миттена в инструкции (сайдинг Альта-Профиль).
    По Вашим углам, может стоит спросить в теме про монтаж сайдинга https://www.forumhouse.ru/threads/25720/ - там частенько бывает народ, который занимается монтажем профессионально?
    Удачи! :hello:
  15. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Спасибо за фотографии и советы. В ветке про сайдинг спросил, там монтажники дали свое заключение :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/159419/
