1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Кирпич Лаймбрик
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем motobonza, 20.03.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При расчете на необходимость вент. зазора считают следующее:
    1) считают паропроницаемость несущей стены, а не кирпича (блока). Так же считают паропроницаемость облицовочной стены, а не облицовочного кирпича. Т. е. помимо паропроницаемости кирпича учитывают также паропоницаемость кладочного раствора. При этом надо учитывать, что скорость потока через места с более высоким паропроницанием будет выше, чем через места с более низким паропроницанием.
    2) паропроницаемость считается с учетом толщины стены.
    Согласно п. 1.1 ГОСТ 25898, «паропроницаемость материала - величина, численно равная количеству водяного пара в миллиграммах, которое проходит за 1 ч. через слой материала площадью 1 м2 и толщиной 1 м. при условии, что температура воздуха у противоположных сторон слоя одинакова, а разность парциального давления водяного пара равняется 1 Па».
    Пример:
    Сначала надо рассчитать паропроницаемость кладки и несущей, и облицовочной стены.
    Допустим облицовка ведется не гиперпрессованным кирпичом, а кирпичами, сделанными из железобетона:) размером 250*125*65 мм. ( это самый мало паропроницаемый строительный материал, информация о котором есть в СНиП II-3-79 Строительная теплотехника).
    расчетный коэффициент паропроницаемости поризованной керамики примерно 0,14 мг/(м*ч*Па)
    расчетный коэффициент паропроницаемости железобетона плотностью 2500 кг/м3 0,03 мг/(м*ч*Па)
    расчетный коэффициент паропроницаемости цементно-песчанного кладочного раствора 0,09 мг/(м*ч*Па)
    а) Паропроницаемость кладки из поризованной керамики.
    Площадь кладочного шва в кладке из поризованной керамики размером 380х250х219 мм (толщина стены 38 см.) составляет примерно 3,6% при толщине кладочного раствора 0,8 см. Соответственно паропроницаемость 1м2 кладки такой стены будет состоять из паропроницаемости поризованной керамики и паропроницаемости кладочного цементо-песчаного раствора. В итоге паропроницаемость 1 м2 кладки такой стены будет 0,138 мг/(м*ч*Па)
    б) Паропроницаемость облицовочной кладки из железобетонных кирпичей.
    Площадь кладочного шва в кладке облицовочным кирпичом размером 250*125*65 мм. примерно 16%. Соответственно паропроницаемость 1м2 кладки такой стены будет состоять из паропроницаемости железобетонного кирпича и паропроницаемости кладочного цементо-песчаного раствора. В итоге паропроницаемость 1 м2 кладки такой стены будет 0,04 мг/(м*ч*Па)
    Что имеем? Имеем несущую стену из поризованной керамики толщиной 38 см. с паропроницаесотью кладки 0,138 мг/(м*ч*Па). Также имеем облицовочную стену из железобетонных кирпичей толщиной 12,5 см. с паропроницаемостью кладки 0,04 мг/(м*ч*Па)
    Вариант 1)
    Отношение толщины несущей стены к толщине облицовочной стены 38/12,5=3,04
    Отношение паропроницаемости несущей стены к паропроницаемости облицовочной стены 0,138/0,04= 3,45
    Вариант 2)
    Отношение толщины несущей стены к толщине облицовочной кладки 51/12,5=4,08 (стена толщиной 51 см.)
    Отношение паропроницаемости кладки несущей стены к паропроницаемости кладки облицовочной стены 0,138/0,04= 3,45
    Из этих примеров видно, что даже если стену из поризованной керамики толщиной 51 см. обложить облицовочной стеной из железобетонных кирпичей с паропроницаемостью 0,03 мг/(м*ч*Па), то паропроноицаемость кладки такой облицовочной стены будет выше, чам паропроницаемость кладки из поризованной керамики. А если вместо цементо-песчаного раствора посчитать цементо-песчано-известковый раствор, то вполне возможно, что и стена 38 или 44 см. пройдет для железобетонных:) кирпичей. К тому же вместо облицоочного гиперпрессованного кирпича 12,5 см. толщиной можно использовать евро вариант 8 см. или плитку толщиной 3 см.
    P. S. Паропроницаемость гиперпрессованного известняка будет выше, чем у железобетона, это 100%, потому что паропроницаемость керамического клинкера М300 не намного ниже, чем у полнотелого керамического кирпича, а гиперрпрессованный кирпич если и будет отличаться от клинкера керамического по паропроницаемости, то вряд ли намного. ИМХО. :hello:
  2. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    И в заключении Ваших размышлений требуется ответить на вопрос, нужен или не нужен вентзазор?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не производитель, но если бы меня спросили, то я сказал бы, что вент. зазор между кирпичом Лаймбрик в качестве облицовки и поризованной керамикой толщиной 38, 44, 51 см. и больше не нужен. ИМХО. :hello:
    Есть исследования по облицовке газосиликата полнотелым силикатным кирпичом вплотную друг к другу. Полное отслоение облицовочного кирпича вследствие разрушения внешней части газосиликата (примерно 12-14 см.), который соприкасается с облицовочной стеной из полнотелого силикатного кирпича, наступает через 50-60 лет. Но газосиликат имеет открытую структуру пор в отличие от поризованной керамики, плюс у газосиликата паропроницаемость выше значительно. Так что проблемы отслоения плотного известнякового кирпича от поризованной керамики вряд ли будут вообще. :hello:
    P. S. Если есть сомнения, то Лаймбрик можно положить на цементо-песчано-известковый раствор и тогда 100% проблем не будет. ИМХО. :hello:
  4. motobonza
    motobonza
    motobonza
    Вот прошло больше 60 дней, а вы нам так ничего и не сообщили. Все еще очень ждем от вас циферки.
  5. MihR87
    MihR87
    MihR87
    Как раз вчера был в офисе Лаймбрика, тоже взял образцы кирпича и также необходима информация по паропроницаемости, производитель отзовитесь!
  6. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    А не проще в офис позвонить?
  7. Lexianin
    Lexianin
    Lexianin
    Московская область
    Про Буйловский гранит отзывы что-то по запросу в Яндексе нехорошие, говорят деньги берут, а кирпич не поставляют...
  8. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Это вы к чему?
  9. Lexianin
    Lexianin
    Lexianin
    Московская область
    К тому, чтобы народ знал. Если люди деньги берут, а товар не поставляют, иметь с ними дела лучше не стоит. Невзирая на все остальные особенности товара.
  10. Брикус
    Брикус
    Брикус
    а при чем тут Буйловский гранит и лаймбрик?
  11. Lexianin
    Lexianin
    Lexianin
    Московская область
    В начале темы, он упоминается как конкурент Лаймбрика, цвета которого понравились одному из форумчан.
  12. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Ясно, теперь понятно!)
  13. КалининаМ
    КалининаМ
    КалининаМ
    Коломна
    Ребят, я совсем дуб в строительстве, но планируем начать строительство дома летом. С фундаментом все понятно - начаталась... А вот с кирпичом засада. Очень понравился лаймбрик и баварская кладка из него.
    Вопрос - не выгорает ли он со временем? И какие подвожные камни?
    Плиз, отзовитель кто-нибудь...
  14. Globestown
    Globestown
    Globestown
  15. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Кого слушать? Все одно и то же друг про друга говорят!
