Баня с печкой Ферингера
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Гаг@рин, 20.03.12.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    О! Ну тогда мы открыв рот ждем его очередных открытий. :)]
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я - УЖЕ СОГЛАСЕН! :hndshk: И даже как всегда согласен на использование моей Бани в качестве экспоната!
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Будем изыскивать возможность. Мне правда тяжелее, я их не произвожу. Чего нибудь придумаем, короче)
  4. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Тестирование печи оптима универсальная
    Вот и пришел тот день когда я смог в полном объеме протестировать печь АПФ универсальная- оптима, зимой в минусовой температуре.
    Перед новым годом мне Артур Павлович передал на тестирование пеь!
    Абсолютно бесплатно и безвозмездно! Так как я имел работающию и устраивающие меня печь то для меня это была очень сомнительная халява!
    За новогоднии праздники удалось поменять свою печь на универсальную оптима и сделать 2 бани! Не писал о результатах тестирования этих бань потому что результаты неполные! Всем надо узнать как баню, парную, зимой можно вывести из минуса и сделать отличные кондиции
    Прошлые 2 бани были сделаны из плюсовой температуры и подготовка бани занимала 20-40 минут, так как в предыдущий день баня топилась, по пару в эти 2 теста баня выдавала отличные режимы, запаса камней, у меня влезло 66 кг хватало на компанию из 6 человек
    И вот 16 января удалось вырваться в баню
    На улице уже как неделю хороший морозец, баня стоит без электричества, ночная температура воздуха опускалась до 15 градусов мороза
    Перед проведением теста было получено от АПФ рекомендация о том как делать закладку дров и какой воздух подовать для горения!
    Прислушивание к его рекомендациям оправдала себя на 100 процентов, так как я не новичок уже в банном деле, то думал реплики о том что топить надо правильно и закладку делать тоже правильно не для меня! Оказалось что производитель печей знает печь еще лучше
    По приезду обнаружено что в парной температура воздуха -6 град
    Пирометр показал на всех поверхностях которые в дальнейшем измерялись показал от -4,8 до -5,2 градусов, в среднем -5 градусов
    Были расположены три градусника воздуха
    1. Твв (температура воздуха верх) 10 см от потолка, потолок 2,3
    2. Твп (температура воздуха полока для парения) 1 метр от пола
    3. Твн (температура воздуха низ) 10 см от пола
    Далее все замеры проводились пирометром на следующих поверхностях
    4. Тплн (температура печи ламель низ)
    5. Тплс (температура печи ламель середина)
    6. Тплв (температура печи ламель верх)
    7. Тпп (температура печи поверхности) тут делалось 2 замера, общая плита на основной поверхности и температура плиты у выхода дымохода из плиты
    8. Ттрн (температура трубы низ) выход дымоход ной трубы из плиты
    9. Ттрв (температура трубы верх) у меня стоит тройник 90 град с шибером, там и проводился замер
    10. Тпол (температура пола) керамогранит
    11. Тпот (температура потолка) там тоже проводилось 2 замера, деревянный потолок основной и керамическая плитка над трубой дымохода
    12. Тщв (температура щитка верх)
    13. тщс (температура щитка середина)
    13. Тщн (температура щитка низ)
    Так как имею баню с кирпичным щитком облицованным керамогранитом, то мерел и его, который работал в летнем режиме и не помогал печке !
    Для чистоты эксперимента я решил нагреваеть печью парную и исключить лишних потребителей
    1. в моей системе есть регистр на трубе и 135 литров воды который он должен нагреть, вода не закачивалась!
    2. Щиток, который греется дымовыми газами, оставлен на летнем ходу
    Мы имеем в парной холодный кирпич и керамогранит на нем 10 м2
    В 16-00 сделана закладка как научил АПФ! Для бани специально куплена береза камерной сушки, не очень крупные полешки, обычно я на самый низ кладу более крупные
    В новую пеь АПФ Универсальная оптима влезло 10,5 кг дров
    В 16-00 исходные данные были по всем показателям -5 град
    Было решено топить одной закладкой не подкидывая дрова
    16-00 затопил баню!
    Открыт верхний подсос воздуха на половину
    Нижний полностью закрыт
    Продувка каменки открыта
    Топим без приспособлений для прогревом паром парной, без кастрюли что бы получить эффект от печки
    С прогревом парной с помощью перегретого пара скорость только увеличится
    16-05
    Присутствует постоянное горение в верхний части печки (вот тут как раз и помог совет АПФ как положить дрова и разжигать, обычно для хорошего устойчего горения требовалось 10-15 минут)
    Шибер угловой полностью открыт
    16-20
    Воздух
    Верх +2 Середина -2. Низ -2
    Печь ламель
    Верх. 9. Середина 16. Низ. 0. Поверхность 14 у трубы 70
    Труба
    Верх 230. Низ. 200
    Пол. -3
    Потолок 22
    Щиток
    Верх -2. Середина -3,5. Низ -3,5
    16-40
    Воздух
    Верх. 29. Середина. 10. Низ. 2
    Печь ламель
    Верх. 34. Середина. 60. Низ 22 поверхность 30 у трубы 125
    Труба
    Верх 375. Низ 300
    Пол 5
    Потолок. Общий 42 над печью керамогранит 100
    Щиток
    Верх. 23. Середина 9. низ 1
    17-00
    Воздух
    Верх 46. Середина 22. Низ 6
    Печь ламель
    Верх 54. Середина 90. Низ 50 поверхность 50 у трубы 140
    Труба
    Верх 350. Низ 320
    Пол 7
    Потолок общий 54 над печью керамогранит 120
    Щиток
    Верх 35. Середина. 19 низ 6
    17-20
    Воздух
    Верх 56. Середина 32 низ 12
    Печь ламель
    Верх 83. Середина. 111 низ. 70 поверхность 70 у трубы 140
    Труба
    Верх 240 Низ 250
    Пол. 10
    Потолок общий 60 над печью керамогранит 130
    Щиток
    Верх 45. Середина. 26. Низ 12
    Полок 40-45 градусов! Наступил хороший пляжный режим для первого захода
    Закрываем продувку, кто хочет более жесткие режимы тот может еще погреть продувкой
    17-40
    Воздух
    Верх 60 середина 39 низ 17
    Печь ламель
    Верх 100 середина. 120. Низ 80 поверхность 86 у трубы 140
    Труба
    Верх 190. Низ 190
    Пол 12
    Потолок общий 60 над печью керамогранит 107
    Щиток
    Верх 47. Середина. 28. Низ 14
    Влажность 31 процент
    Закрываем верхний подсос воздуха
    Закрываем шибер на половину
    Начинаем подкидывать в печь воду! Ковшики по 250 грамм
    За 20 минут кинули около литра воды, получили вот что
    На одной закладке парную из -5 вывели в хороший режим русской паровой бани
    Воздух
    Верх 65. Середина. 45. Низ 22
    Воздух резко поднялся на 5 град
    Влажность с 31 процента поднялась до 50
    Наблюдается хороший устойчивый пар
    Печь ламель
    Верх. 99. Середина. 120. Низ 70 поверхность 90 у трубы 140
    Без изменений, стала чуть падать температура низа ламелей, но и горения уже почти нет
    Труба
    Верх. 190. Низ 190
    Пол 15
    Потолок. Общий. 60 над печью 107
    Щиток
    Верх. 50. Середина. 32. Низ. 18
    Далее тестирование с замерами закончили и приступили к самому приятному из за чего весь тут сыр бор
    Вывод
    В динамике печь стало работать гораздо быстрее, что по моему мнению не сильно сказалось на паре! Есть возможность внедрения для прогрева парной перегретым паром, в тесте специально этим не пользовались, даже во время протопки ни грамма воды не поступило в печь
    Как мне кажется печь выдает хороший пар, почти не отличающийся от паровой печки, запаса камней более чем достаточно, пушка работает хорошо, но я бы наверное для себя поднял бы ее чуть выше
    Думаю данная печь отличный постепенный переход от суховоздушки к классической паровой бани
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    @Гага, Скажи, пожалуйста, что есть Ламель Оптима Универсальная? На сайте Ферингера такой вроде нет.
  6. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Это новая модель печей которая только трестируется ! И по результатом тестов появится или не появится новая модель под названием Универсальная!
  7. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Здравствуйте!
    На какой раствор ложили щиток?
    Если не секрет сколько стоит данная печь, ну или предполагается какой уровень цены?
  8. Dimazhorik
    Dimazhorik
    Dimazhorik
    Иркутская область, Братск
    Здравствуйте, какая именно у Вас модель печи феррингер и какой объём парилки? Как эффект от этой печи со щитком, стою на распутье что выбрать для своей бани, объём парной должен получиться где то 12куб.м смотрю на малютку либо классик(https://feringer.ru/product/content/500)
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Выбор определяется не только кубатурой парилки. Баня будет только при плюсе или будет и зимняя эксплуатация? Сруб или каркас?
  10. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Щиток положили на спец раствор который готовый для печей
    Про стоимость печи лучше узнать у представителей завода на форуме в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/208832/page-116#post-8465377
  11. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    У меня объем 15 куб! На 12 я бы брал классику ! Печки Феринера не могут пере греть парилку, а запаса камней вам хватит на более долгое время! Печь со щитком работает великолепно! Таких как я последователей 5_6
    https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-56#post-8472342
    https://www.forumhouse.ru/threads/185676/page-59#post-8461903
    Уже думаю к 50 баням приближается, тем очень много! В темах Сергея все по полочкам, если что не ясно то можно спросить всегда помогут
  12. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    @Гага, если не сложно, дайте ссылки на других последователей. С печкой и щитком на данный момент определилась, хочется для развития еще почитать.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Все последователи отметились в теме 5-6. И поиск форума выдаст все собщения .
  14. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    https://www.forumhouse.ru/threads/179813/page-23#post-8310662
    https://www.forumhouse.ru/threads/217194/
    https://www.forumhouse.ru/threads/243511/
    Это только те что на 1 странице! Думаю 2 темы Сергея 5_6, виталеса и моя вполне достаточно! Темы 5_6 вам только пару недель осваивать, не просто прочитать а понять что к чему! Я когда начинал строить. Хотел печь гейзер и баньку маленькую, после прочтение его темы, а она тогда еще была только одна, у меня все встало по полочкам через месяц я уже знал что мне надо а еще через 3 я уже парился в своей бане и приглашали на тестирование проф парильщиков и специалистов, которые на тот момент выставили очень хорошие оценки
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще обязательно прочитайте про печки Куткина. Достойная русская баня - прогрев 1 градус в минуту!
