Баня с печкой Ферингера
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Гаг@рин, 20.03.12.
  1. koscka
    koscka
    koscka
    Сенкс за ссылку. Но клинкер это клинкер, а как ведет себя керамогранит? В теме говорилось про жаростойкий, но я что то такого не нашла.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет жаростойкого керамогранита, но с печкой Ферингера можно использовать керамогранит хоть китайский (проверено). Лучше тёмный и полированный. Только клеить плитку нужно без воздушных пузырей.
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @koscka, где-то так же и ведет. Я кусками керамогранита закрывал угли под ручками шампуров на "мангале" из прута - трескается только при неравномерном нагреве, и то, на раз десятый. Теплопроводность лучше плитки. Я вот сам думаю щиток обложить керамогранитом - и с кладкой проще, и безопаснее, и кирпич "любой".
  4. koscka
    koscka
    koscka
    Сенкс за ссылку! Видела я уже эту темку. Но клинкер это клинкер, а вот как ведет себя керамогранит? В теме говорилось про жаростойкий, но я на просторах инета такого что то не нашла.
    Думаю и выбираю пока чем облицевать экран, как со стороны КО, так и в парной (открытый кирпич не очень нравится)
  5. koscka
    koscka
    koscka
    Спасибо всем за ответы!
    Баня у меня будет промораживаемая - вот поэтому и думаю чем да как.
    А что значит без воздушных пузырей?
  6. koscka
    koscka
    koscka
    То что у меня будет Ферингер - это однозначно! (уже больше года пускаю слюньки по этой красоте:)] и однозначно будет в Ламели - нравятся абсолютно все расцветки, но ведь мне не нужно их такое количество:aga:
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    это чтобы в слое клея не было воздушных полостей. Мне вот самому интересно - под мелкий зуб шпателя реально без воздуха положить? Или только ровным слоем клей?
  8. koscka
    koscka
    koscka
    Скорее ровный слой, шпатель по любому будет зазоры оставлять (пузыри). А облицовывать сразу после кладки (глупый вопрос наверно)? мочить ли кладку перед облицовкой?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это значит, что клеем замполняется весь рельеф плитки с обратной стороны, клей наносится на стенку сплошным слоем и далее устанавливается плитка. Под плиткой не должно быть воздуха! Обычно же плитку наклеивают на гребёнку из клея, тогда под плиткой остаются пузыри воздуха.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кладку обычно мочат, но лучше использовать специальную грунтовку.
  11. koscka
    koscka
    koscka
    Т. Е мочить спец грунтовкой и потом производить кладку. А почему именно темный и полированный керамогранит? светлый хуже? И кладку все же производить на сетку или можно обойтись и без не?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тёмный быстрее нагревается, а полированная поверхность хорошо отражает ИК - от плитки исходит очень приятное тепло.
    Грунтовка улучшает адгезию клея к кирпичу и не позволяет ему вытягивать воду из клея. Грунтовка к каждому виду плиточного клея продаётся в бутылках или канистрочках.
    Ни каких сеток.
  13. koscka
    koscka
    koscka
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    боюсь задать глупый вопрос - а почему? Я думаю, с сеткой надежнее.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Стенка это не печка. Керамогранит материал очень плотный, имеет высокую теплоёмкость и сравнительно высокую теплопроводность. Слой же клея близок к кирпичу. Зачем тут нужен инородный металл? Церезит -11 хорошо справляется и без сетки. Наклеивал им плитку и на толстую алюминевую фольгу - держит как зверь и при температуре плитки 90гр.
