Баня с печкой Ферингера
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Гаг@рин, 20.03.12.
  1. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @Гаг@рин,
    что то не увидел чудо печку на 2 этаже на фото? можете ткнуть пальцем
    у вас бак с горячей водой на 2-м этаже располагается 135 литров если не ошибаюсь. Как подобрать объем этого бака что бы и не кипело (зачем баню еще и в мансарде устраивать) и что бы прогревалась до горячего состояния ?
    Сейчас то у вас какая печь стоит, или меняете от раза к разу ? :)
  2. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Друг друга не поняли
    У меня печь АПФ оптима на 1 этаже
    На ней регист на трубу, рядом с регистром бак 135 литров который подключен к регистру и греется оборотом воды через регистр! Далее система смесителей, душов и все это запита но к накопительному Баку на 500 литров на 2 этажн ! Он и подтравливает всю систему! Система без напорная работает без эл! Но имеется насос для набора бака 500 литров и насоса повышающего давление для про качки системы, так как вся вода при отъезде зимой сливается
  3. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @Гаг@рин, а тут возле трубы что стоит блестящее на бак похожее ? Переход щиток сендвич.jpg
  4. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Это вопрос загадка? :) думаю бак литров на 70 с крышкой сверху! Только это к моей бане не имеет отношения никакого:)
  5. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Это фотографии бани Виталеса в моей теме! Смотрите внимательнее а то вообще запутаетесь! У него другая система
  6. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @Гаг@рин, :) Спасибо понял, свою ошибку, исправлюсь :)
  7. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Для завода
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Что значит для завода? Мы завелися уже от фоток твоих полоков, дальше уже заводилка заклиниИт:aga::aga:
    Хде приблуда подаренная тебе не так давно?
  9. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Приблуда в гараже! Готов вернуть! Так как фотки для завода который пришлет новую приблуду! Как раз в размер моей печи! Не мог в личке фотки вставить! Пришлось своей темой воспользоваться
    А вообще тест в Белоострове то будет?
  10. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Будет, только вот когда, сам не понимаю:aga:
  11. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Что, завод не знает размеров подаренной печки?
  12. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Знает но уточняет!
  13. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Печка могла усохнуть :)],от того, что мало парятся .
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пора печкам присваивать VIN. ;)
  15. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Палеха, а можно ли наклеить керамогранит на металлический кожух кирпичной круглой печи?
