Баня с печкой Ферингера
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Гаг@рин, 20.03.12.
  1. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Фото щитка
    Щиток в мойке.jpg Верх щитка мойка.jpg Верх щитка парная.jpg Вход в щиток.jpg Вход в щиток1.jpg Переход щиток сендвич.jpg Проход через крышу.jpg Дымоход на растяжках.jpg
  2. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
  3. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Водоснабжение и теплый пол
    Бак на регистр второй этаж.jpg Бак на регистр.jpg Водоснабжение бани.jpg Теплый пол в парной.jpg Контроллер теплого пола.jpg Хозблок для скважины.jpg
  4. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Ну в общем баня почти закончена! скоро будет отчет с фотками
    печь сказка! оправдала на все 100! Ферингеру слава! очень хороший пар!
    а канадский кедр на потолке и запах полков из новозеландской сосны вообще делает ее бесценной
    щиток работает! остался один вопрос который не решен!
    ПОМОГИТЕ
    в общем была мысль поставить регистр на трубу, далее от регистра запитать бак на 130 литров в парной закрытого типа, наверху на 2 этаже бочку на 500 литров и насос для повышения давления! в общем поставил бак, соединил медными трубками, вода циркулирует, бак нагревается! ! подвод холодной снизу, выход горячей сверху, была мысль что за счет бочки наверху горячуюю воду будет вытеснять в душ! подключил насос который повысил давления на 0,9 атм! бак дал течь! бак из нержавейки 3 мм, вот думаю я не додумал или сварщик напортачил? есть ли предложения? холодная в душе работает как часы! наверху бака поставил клапан на 3 атм, но так он и не сработал!
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели планируете повышение давления в баке, то бак должен быть круглым, иначе порвёт.
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Насос надо ставить после бака, тогда без проблем.
  7. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Тогда получается что на бак вести отдельную ветку хол воды и насос ставить второй? Бак прямоугольный
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Посмотрите здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/148623/page-3#post-3846274 там есть схема, может пригодится. Суть в том, что бак - колонка у меня не под давлением и не только во время протока воды.
  9. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Как же не под давлением колонка! У вас насос стоит перед коленкой и соответственно давит до нее
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Этот насос с датчиком протока. Кран закрыт - насос - молчит.
  11. Campan
    Campan
    Campan
    Прошу прощения, но разве можно ставить плёночный теплый пол в моечное? Вроде бы только кабельные можно.
  12. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Пленочный теплый пол однозначно нельзя, он хоть изолируется пленками сверху и снизу, но очень опасно
    На с
    Насос С датчиком протока выключается когда после закрытия крана нагонит в системе давление ! Я по крайне мере так думаю, у меня насос такого же типа, только вилло 088
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Нет, давление не нагоняет. Там стоит крыльчатка и вода свободно течет в обе стороны, когда насос не работает - он просто трубка, бочонок своеобразный. А когда нет электричества, вода в колонку и смесителем поступает самотеком. Насос подбирал специально для того, чтобы не нагружать давлением систему. Очень удобно.
  14. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Согласен по поводу пленочного пола. Я уже на эти "грабли наступил". В парной через полгода после монтажа током начало лупить, а в мойке через 3 месяца перестал греть. Сейчас приходиться полы переделывать. :faq:
  15. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Ну вот и я наконец построил свою баню!
    Много трудов! Много денег! Много сил! В общем баня маленькая 6Х6 с выносом 3 метра в одну сторону и 2 метра в другую
    2 этажа
    Сердце бани ПС-1 золотое сечение! Огромное спасибо господину Ферингеру! При личном знакомстве с меня виски!
    Огромная благодарность 5_6 за идею со щитком! И также спасибо за консультации Виталес!
    Еще Магола забыть нельзя! Дмитрия с печки ру который быстро достовлял все что нехватило
    Да вообще как на Оскаре! Спасибо Жене, детям, Питеру, Воронежу! Маме и папе
    В июле 2011 года была залита плита 6Х6
    В сентябре поставлен сруб и стропильная система! На зиму закрыто все баннерами рекламными и законсервировано!
    Зимой куплены окна! Спасибо другу директору завода (реклама наверное запрещена)
    И вот наступила весна!
