Баня с печкой Ферингера
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Гаг@рин, 20.03.12.
  1. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Стройка и отделка заняла 2 месяца! Двери железные 2 штуки
    Окна пластиковый 4 штуки
    Двери пластиковые внутренние 3 штуки
    (фото)
    Сруб утеплен снаружи минватой рокбул 100 мм и общит вагонкой Б/У
    Внутри выставлена рейка и для экономии пространства без утепления
    Внутренний размер получился 5,40Х5,40
    Первый этаж
    комната отдыха 14 м2 (фото)
    Парная 5,5 м2 (фото)
    Предбанник 5 м2 (фото)
    Душевая 2м2 (фото)
    Прихожая с лестницей на 2 этаж 2,3 м2 (фото)
    Парная
    Печь ПС-1 версии 2011 года с продувкой и всякими прибамбасами (фото)
    Стены Абаши и новозеландская сосна
    Полки новозеландская сосна
    Потолок канадский кедр и керамогранит над самой печкой
    Пол керамогранит
    Щиток и перегородка с КО отделана жаростойким керамогранитом
    Кафельный пол очень практичный, в парной есть свой трап со сливом воды
    Полки из новозеландской сосны оправдали себя на все 100! Не нагреваются можно спокойно садиться при любой температуре
    На потолке над печкой1 закреплен 2 плитки керамогранита 60Х60 на клеймеры для керамогранита для фасадного крепления (фото)
    Печь ПС-1 с русалкой регистром и продувкой каменки
    В парной так же весит бойлер закрытого типа, который греется от регистра
    Бойлер 135 литров сварен из нержавейки 4мм 900Х500Х300
    Вода
    На 2 этаже стоит бочка в 500 литров
    Холодная вода идет отде5льно в 3 смесителя на 1 этаж самотеком и с помощью насоса повышаещего давление (название насоса)
    Душ в прещдбаннике, душевая комната, кухня, еще есть выход под обливочное ведро, но пока не решил его ставить
    Горячая вода греется за счет регитсра и так же самотеком и под давлением такого же насоса идет дальше! Насос горячей воды поставлен после бойлера, так как первое включение и насос до бойлера разорвал бойлер! Так как бойлер имеет прямоугольную форму
    Комната отдыха
    Пол пробка, стены вагонка, маленькая кухня, большой стол для друзей и пива
    Терсса вынос 3 метра, полы терассная доска
    Вторая терасса –вынос 2 метра склад для дров под крышей
    Купель! Если ПС-1 сердце бани, то купель это как минимум почки!
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. А где дача с баней находятся?
    И действительно нет электричества? А я тут про насосы читал. Дизель то наверно есть? Удачи
  3. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    DSCF2796.JPG дверь вход DSCF2747.JPG баня закрыта на зиму DSCF2760.JPG сьездили с дачи на корюшку DSCF2788.JPG обжиг печи
    Баня поселок Поляны! электричества нет! насосы и все остальное дизель! еще есть аккумуляторы и преобразователь! еще есть бойлер в доме и газовая поверхность на балонах!
    пытаюсь фотки закинуть не дает больше 8 штук
  4. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    DSCF2799.JPG Гидроизоляция душевой килто DSCF2800.JPG вид в парную из предбанника
    DSCF2801.JPG керамогранит на щиток в парной DSCF2802.JPG фольга стены и потолок
    DSCF2803.JPG низ под полками экономил на осине или ольха
    DSCF2804.JPG DSCF2804.JPG окно в парной DSCF2805.JPG огнеупорный лист над печкой для крепления керамогранита DSCF2816.JPG просто счастливый ребенок (родители не алкаши)
  5. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    DSCF2825.JPG Вечером футбол таджикистан-россия DSCF2843.JPG рабочий порядок DSCF2844.JPG вид на баню DSCF2846.JPG это камни из купели DSCF2847.JPG
    купель в процессе чистки DSCF2848.JPG вход из купели
  6. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    DSCF2851.JPG Лестница на 2 этаж DSCF2852.JPG комната отдыха DSCF2853.JPG комната отдыха вход в предбанник DSCF2854.JPG комната отдыха окно и выход в прихожую где лестница
    DSCF2856.JPG вид из комнаты отдыха в предбанник, далее дверь выход в купель
  7. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    DSCF2857.JPG дверь в парную DSCF2858.JPG полки в парной DSCF2859.JPG парная DSCF2860.JPG пол парной DSCF2861.JPG выход из парной DSCF2862.JPG сердце бани
    DSCF2863.JPG душ в предбаннике и выход в купель DSCF2864.JPG душевая с верхним душем
  8. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    DSCF2865.JPG Пол в душевой DSCF2866.JPG бочка на 2 этаже 500 литров DSCF2867.JPG насос повышающий давление DSCF2868.JPG продолжение трубы и место установки умки
    DSCF2894.JPG КО DSCF2896.JPG миникухня
  9. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    DSCF2900.JPG душевая DSCF2901.JPG душевая DSCF2902.JPG вход в парную
    DSCF2907.JPG тройник и воздушный клапан на бойлере
  10. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    DSCF2916.JPG Из выхода в купель DSCF2917.JPG проход в купель DSCF2918.JPG купель
    DSCF2919.JPG купель и лестница DSCF2921.JPG баньщицы
  11. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    DSCF2910.JPG русалка DSCF2913.JPG слив с бойлера и подвод ХВ DSCF2914.JPG насос для повышения давления горячей воды DSCF2915.JPG разводка воды
  12. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    Приветствую! :hello:
    Поздравляю.
    Банный комплекс -Гагарина выглядит просто супер!
    Подзавис, кто такой Женя и Питер! ;)
    Шустро. Да с такими футболистами-легионерами можно,
    сейчас с таким портфолио их трансферная стоимость выросла? :)
    Отзывы банщиц будут?
  13. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Отзывы банщиц сугубо интимные вещи! Есть еще фото банщиц в парилке! Но это уже для мобибань:))
    Трансферная стоимость и так немала
    Женя - Евгений васильевич
    Питер- Питер пен
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Красивенько. Насосы для воды взял на заметку, надо посмотреть что это такое. Очень интересует купель. Потом, после первой эйфории расскажешь, надеюсь, о премудростях строительства и главное эксплуатации купели.
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Позвольте по поводу насосов. Они есть с датчиком протока (встроенным), и без оного, либо создают разное доп. давление, либо просто гонят-баламутят:) жидкость. Раньше проще было... Щас глаза разбегаются. Сам использую Grundfos UPA 15-90, повышающий давление на 0,7-0,9 атм. Доволен. Но подобрал под конкретную задачу.
