Баня с печкой Ферингера
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Гаг@рин, 20.03.12.
  1. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Было вот так
    Стало вот так
    Нижняя труба прямая соответственно около 20 см
  2. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Еще раз отмечу! Раньше бак сидел на трубе очень плотно! Было всего пару мм хода! Теперь так у завода скорее всего пошли трубы чуть больше, то у бака зазор теперь около 5 мм со всех сторон
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Странный регистр был раньше. Как же он надевался? У русалки внизу расширение для надевания на предыдущую трубу, сверху наварены спец профиля. Сверху регистр не наденешь, а чтоб надеть снизу, отверстие в регистре должно быть больше расширения и естественно что регистр будет болтаться на основном диаметре. Учитывая, что толщина стенки трубы 3мм. плюс зазор, болтанка должна быть около 7-8 мм.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Поэтому и не греется вода в регистре. 5 мм воздуха - отличный теплоизолятор.
    Или меняй трубу под регистр или ищи старый регистр в складских запасах.
    У других производителей вообще конструкция другая, внутренняя труба регистра - дымовая труба. Вода нагревается быстро, но без воды сразу прогорают, как правило. Удачи
  5. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    За варю старый или запояю! И проверю! Я склоняюсь к версии Сергея !
  6. NickB
    NickB
    NickB
    @Гага, когда тестить новую печурку к тебе поедем? ;)
    Купелька-то твоя родниковая не замерзла поди, можно и Крещение в ней провести, а то со льдом на озерах по такой погоде напряжно. А без купания в январе и год не тот.
  7. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Не вопрос! Купель ка будет! Печь готова! Только тестить хочу в хорошие морозы! Без щитка!
    А с такой суровой зимой на крещение может и +5 быть:)
    Я вообще на троллейбус автобус рассчитывал на крещение
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Испытание печей в промороженном срубе следует перенести в Америку:)]
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А я знаю когда у нас будет холодно! Как фундамент под 2014 заливать начнем.
    Народная примета так сказать.
    Еще будет холодно когда тепловой насос будем запускать.
    После монтажа солнечных коллекторов - солнца уже нет второй месяц...
  10. skissa
    skissa
    skissa
    А зачем под нее фундамент?
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Затупил я наверное. А может и нет. Надо ехать и смотреть что там и как будем делать. Может просто ЦСП обойдемся. Спасибо за подсказку. Я то своими 5-ти тонными категориями мыслю)
  12. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Я наверное один из первых на форуме и земле кто уже попарился с новой печкой! Но боюсь писать! Начнут в г...но закапывать что продался:) хотя у каждого человека есть своя цена! Я себя оцениваю 5-6 миллионов руб! Готов за эти деньги пиарить любого в течении года:)
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И Камазом камней в каменке;)
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Газелью! :mad:
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Разочаровал ты меня...
