Как можно сэкономить при строительстве дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем pal11, 20.03.12.
  1. O Bender
    O Bender
    O Bender
    Питер
    Один апельсин уже есть.
    Обязательно постараюсь туда попасть. Спасибо.
    Мне казалось, что клееный брус в доме усаживается главным образом из-за нагрузки. И не слишком подвержен колебаниям атмосферной влажности.
    Так гниет дерево вокруг шурупа или нет? И сколько стоит комплект шурупов на один дом?
  2. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Конечно гниёт... если шуруп или гвоздь из чёрного металла, а если оцинковку применить или нержавейку, то ничего не будет долгие годы.
  3. O Bender
    O Bender
    O Bender
    Питер
    Со всем уважением, но черный окисляется и ржавеет из-за чего - из-за влажности? Но там же сухо.
    А если не сухо, тогда это мокро стало из-за шурупа?
    А вдруг - наружный воздух-щель по венцу -шуруп-конденсат-...? Или нет?
  4. Тритий
    Тритий
    Тритий
    Не совсем сухо 10-12% куды испарились? а клеили столярку и то казеиновым клеем сваренным из костей, для ВНУТРЕННИХ отопляемых помещений-антикварная мебель) а на счет конденсата прав тута случай был такой спутник вокруг Луны кружил и вдруг при пролете обратной стороне луны электроника отказала стали разбираться и выяснили пмикроллатку лачком не стой стороны покрыли пошел микрокондесат и тю тю спутнику как пароизоляция в деревяшках эффект физики один размеры токи разные и бабки тоже)
    вывод -блюди технологию)
    а покравать шурупы можно хоть золотом) физика образования конденсата от этого не имениться а вот если деревяный шкант то эфект пропадает за счет однородности тел)
    не в обиду это не для ПТУи Гуманитариев, их этому не учат(
    есть профи а есть Авторитет так вот КАРЛСЕН-АВТОРИТЕТ
  5. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Совершенно верно, в большинстве случаев 70-80% усадки клееного бруса это некачественная сборка + брак при профилировании и нарезке замков, следствие отсутствия контроля за бригадами строителей, рабочими станочниками, настройкой станков и заточкой режущего инструмента. Если брус с правильной геометрией профиля и низкой влажностью, плотно без зазоров уложить в стены не растягивая сроки сборки и тем самым не давая брусу отсыреть, накрыть дом кровлей. Можно забыть слово усадка, её величина будет крайне незначительна. Дерево вокруг железных гвоздей и шурупов разрушаеться быстрее. Поэтому рекомендуется применять оцинкованые и анодированные метизы. Комплект шурупов на весь дом в 100 кубов обойдётся в 40000-50000 рублей. Опять же расход а значит и стоимость шурупов может возрасти если рёбра и пазы профиля плохо подогнаны и не садятся без значительного усилия. Тоже самое при не досушенном брусе или по какой то причине отсыревшем. Соответственно, один из способов экономии при строительстве из клееного бруса, как можно более тщательно изучить предполагаемых поставщиков и сборщиков будущего комплекта дома и выбрать из них самого добросовестного и качественного. Даже при более высокой цене на материалы и услуги, Вы сэкономите деньги время и нервы из за отсутствия непредвиденных расходов, задержек, авралов и просто раздолбайства менеджеров, архитекторов, прорабов, их руководителей и иностранных рабочих которых эти люди кидают в прямом и переносном смысле.
  6. Тритий
    Тритий
    Тритий
    Ну да рекомендуют те кто их производит да кто собирает сборка проще а навара больше Бизнес)
    а частнику в первую очередь качество нужно он за это и деньги платит а не за "халтуру"
  7. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Скажите, а что Вы рекомендуете своим клиентам для достижения максимального качества при сборке дома.
  8. Тритий
    Тритий
    Тритий
    Я не рекомендую а показываю живьем и говорю что лучше не могу а хуже не умею учили нас так и при этом гворили что наши ошибки исчисляються человеческими жизнями (а прежде что либо делать иногда надо задуматься для чего
    главное чтобы тело было здоровое (то биш остов дома) а одежку (отделку) всегда можно поменять на простую иль дорогую (дом это как человек-индивидуален)
  9. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Уважаемый Тритий Скажите пожалуйста. Кем вы работаете в ЗАО «ЭкоСпецСтрой».
  10. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
  11. Тритий
    Тритий
    Тритий
    Ну не плотником же) енту специльность мы ешо в ССО прошли)
  12. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Я ничего не имею против продавцов деревянных домиков, если они приносят сюда полезную для людей информацию, а не пустые предложения состоящие из словесного шлака.
  13. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Вот пример того как не надо экономить при строительстве домов из клееного бруса.
    фундамент по проекту монолитный, был залит в два приёма. Сперва ростверк а спустя 2 недели плита. Причём плита заливалась при -10 -15 градусов поздней осенью прошлого года. Прораб армянин утверждает что виноват завод, завод соответственно обратное. Узбеки которые заливали, сказали что бетон на плиту лили ночью и было очень холодно. В конце зимы пришёл брус и началась сборка. Мы почистили фундамент от снега, выставили первый венец и дом стал расти. По мере роста дома стало пригревать солнышко и плита стала оттаивать и осыпаться, она была схвачена не цементом а льдом. Соответственно южная сторона сруба просела на 2-3 см. Тут начались выяснения описанного выше процесса заливки, консилиумы, изучение яндекса заказчиками и конечно же главный вопрос, что делать. Было принято решение опереть сруб через металлические подставки на ростверк, он к счастью был отлит раньше и успел превратиться в нечто крепкое и похожее на фундамент. Чем я сейчас и занимаюсь. Когда это будет сделано, ребята накосившие с фундаментом разобьют и вынесут первую плиту и зальют с помощью бетононасоса новую.
    И всё бы ничего но солнышко осветило и ещё одну неприятную новость, брус начал расклеиватся на торцах.
    Из пачки деталь достаётся идеальная а через 5-7 дней на солнышке, торцы начинают разделятся на отдельные досочки. Брус куплен напрямую на заводе, договор наверняка ни о чём. Но это всё не страшно. Всё можно починить, только чинить приходится одновременно со стройкой.
  14. StanAl
    StanAl
    StanAl
  15. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Экономия то здесь не причем, вроде такой цели и не было, причина другая, и как будете исправлять положение?
