Как можно сэкономить при строительстве дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем pal11, 20.03.12.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Хотите расскажу про свой опыт одевания бруса на шпильки?
    Так вот, дело было так. Работали втроем. Шпильки были М10 длиной 1 м, отверстия в брусе сверлили на 16. После первых трех рядов, решил порезать все шпильки пополам. Проблема насаживания бруса на шпильки очень сильно облегчилась. Двое на концах держат брус, третий вправляет концы в отверстия. Еще повезло что соединительные гайки длиной 30 мм и размером под ключ на 14 свободно проходили в отверстия. После затягивания первых гаек через шайбы 10х30 отказались делать цековку, ибо при затягивании шайба продавливала древесину углубляясь на 15-20 мм вглубь. За исключением листвяжной стены, которая, как вы понимаете, вминаться и продавливаться не будет.
    Затягивали каждый ряд до усеру, с помощью кувалды и какой-то матери. Потому что брус был склеен из материала столярной влажности (7-8%) и профиль был изготовлен со столярной точностью, в результате после выноса на улицу благополучно набрал свои 10% и перестал добровольно смыкаться.
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    а про экономию-то где? - тема вроде про это...
  3. O Bender
    O Bender
    O Bender
    Питер
    Судя по всему, тут тема экономии пересекается с выбором правильного профиля. Я уж боюсь что-либо говорить, но вот один соседский и братский народ предлагает в основном такой профиль, который приводит к явной экономии.
    https://www.forumhouse.ru/threads/147914/
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Простите великодушно господин директор...
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    чего уж там...это я так, просто ;)
  6. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Хороший профиль, если бы ещё узнать чем склеен и сколько стоит.
    Ждём-с, с нетерпением результатов расчёта себестоимости волшебной утеплённой шведской плиты, в надежде сэкономить при строительстве. :)
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Нехороший профиль.
    Двойную переклейку очень сложно хорошо сделать, поскольку сложно вывести геометрию полубруса и выжать необходимое давление на таком сечении. Как итог - практически никто не может его нормально сделать (и речь идёт не только о российских, но и иностранных производителях).
    При такой "русской рулетке" двойной брус лучше не брать. Кому нужны расслоения на видимой стороне? (напоминаю, по всем нормам, допускается до 5% расслоений клеевых швов).:hello:
  8. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
  9. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Гидравлика ваймы (пресса для склеивания досок) выдаёт то давление, которое задаёт оператор, или производитель данного оборудования и оно (давление) не зависит от сечения сдавливаемых деталей. Геометрия склеиваемых деталей несомненно важна при склейке, у большинства заводов применяющих двойную переклейку, оборудование новое, ещё не ушатанное и с геометрией всё в порядке. 90% расклея это дешевый некачественный клей пригодный только для садовой мебели и нарушение технологии склейки (несоблюдение температурного режима зимой, малое количество клея, превышение времени отпущенного на выработку объёма клеевой смеси в клеенаносящей машине и разбодяживание остатков старой порции клея с новой, последнее очень актуально в нашей Российской действительности с мизерной зарплатой сотрудников, частыми перекурами, длительными обеденными перерывами и прочей безалаберностью рабочих и их руководителей) по этим причинам расклеивается не только брус двойной переклейки но и обычный. Поэтому сам профиль, как геометрическая форма детали, хороший, за счёт большей высоты образуется дополнительная экономия на меньшем количестве венцов. Но опять повторюсь, важно каким клеем и как склеен.
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ага - если мощности гидростанции хватит.
    У нас в стране, когда пресс покупают, редко кто заранее возможные потребности просчитывает.
    Давление от сечения не зависит, зависит от площади склейки. Всё верно, вот только работа! гидростанции для достижения этого давления сильно увеличивается;), как итог - если гидростанция самая обычная (а это 99% гидростанций прессов) то её не хватает:)]
    Можем и предметно поговорить - называйте завод, а я Вам напишу - что у них за пресс и могут ли выжать необходимое давление;)
    Тут даже добавить нечего - всё верно. :hello:
  11. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Брус и Дом к примеру.
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ну вот вам пример - что может Брус и Дом;) (сами напросились)
    Они клеят двойной переклей на своём "двойном" самодельном прессе. Там обычное явление - "ёлочка", ламели разъезжаются. :hello:
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Есть ещё один "один соседский и братский народ" ;)
    Они предлагают похожие профили и разную высоту. Клеить могут Акзо Нобелем или Пурбондом.
  14. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Я не напросился а поинтересовался. Спасибо за ответ про брус и дом. В Белоруссии есть завод который фирма ЛТДД продвигает, так у них бывает тройная и даже наверное четырех кратная переклейка. К сожалению не помню название, но тоже интересно мнение специалиста, как, чем и на чём клеют.
    Тоже хороший профиль, и конструктор или конструктора грамотные. Не заставляют строителей получашки на стройке зарезать. Интересно чей это брус. И что такое Пурбонд.
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Это Эстония. В личке я вам писал, что, в основном, живу здесь:
    Это клей на полиуретановой основе, используется для склеивания деревянных конструкций.
    PurbondBayerBroschuereRussisch тыкнуть ЗДЕСЬ
