Как можно сэкономить при строительстве дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем pal11, 20.03.12.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Обе компании очень "старые" - лучший вариант - съездите посмотрите их объекты, которым 2-3 года. Сразу поймёте - кто, чего стоит. :hello:
  2. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Господин Oberon, а что значит старые? А что, дадут посмотреть двух, трехлетние. Обычно говорят, дома построены, хозяева не пустят, если только дома в коттеджных поселках, которые еще не распроданы. Шепните в личку пожалуйста. Здесь все, как я поняла тихонько в уголках шепчут, реклама запрещена, не вижу, где смайлик поставить
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Это значит, что обеим компаниям больше 10 лет.
    Если дом построен нормально и Заказчик остался доволен, у него сохраняются хорошие отношения со строителями. Практика показывает - в дома пускают. Конечно не все и не всегда, но посмотреть 2-5 летние дома возможно. Обратитесь с этим вопросом к этим фирмам.
    Шептать? о чём? - я не сотрудник этих фирм, их тайных секретов не ведаю;):)]
    Могу только расписать (с указанием станков) как они КБ делают, на чём и из чего. :)]
  4. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Месяц назад посетил Элеон. Добротная компания, оборудование хорошее, клей правильный и тех процесс налажен.
  5. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    А почему они домов построенных не показывают? В процессе поняла, что кб трескается тоже и производители говорят, что "не без этого". Были вчера на одной стройплощадке и нашли маленький способ сэкономить. Там дом построен из кб, а баня, гараж и бойлерная из блоков и обшита утеплителем и нестроганым брусом. Смотрится очень неплохо. Баню, конечно из пеноблоков строить не будем, а вот гараж и бойлерную так и сделаем.
  6. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Нам показали свеже собранный домик недалеко от Электростали.
  7. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    А тут специалисты советуют смотреть отстоявшийся с отоплением домик, таких они показать не могут
  8. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Хороший брус делают в Шелехово, под Иркутском, клеют акзонобелем из ангарской сосны. Как вариант, купить там брус погонажем и нарезать комплект дома здесь. Дома из их бруса простоявшие 2-3 года, можно посмотреть под Подольском или под Истрой. Качество на 5, большинство местных подмосковных заводов по сравнению с ними отстой.
  9. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Спасибо. Это сибирские терема? Мы раньше думали о том лесе, но боюсь, стоимость доставки все перекроет. Я еще присматривалась к архангельскому модульдреву, но у них вообще построенных объектов по пальцам пересчитать.
  10. DimWood
    DimWood
    DimWood
    А в чем это выражается?
    Не считайте кубы, смотрите "итого". Вы же дом строите, а не кубы леса покупаете...
  11. Denmak
    Denmak
    Denmak
    Московская область
    А где под Истрой?, не подскажете
  12. Масстер
    Масстер
    Масстер
    Украина, Харьков
    На 11 странице темы затронули вопрос взаимодействия металла (болты и шпильки) с деревом, что наталкивает на одну мысль: отказатся от металлических кронштейнов для крепления подпольников. При цене примерно 2 доллара за штуку, экономия очевидна.
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Есть хозяева, которые хотят (как и я), чтобы дом был в два настоящих этажа из КБ.
    В этом случае можно на 2-м этаже немного "скосить" потолок в сторону боковых стен. У меня скошено примерно на высоту 35 см. Это позволило сэкономить по три бруса в каждой боковой стене. При высоте потолка 2-го этажа 2,7 м этот скос шириной примерно в 1м совершенно не мешает в быту, и даже создает некоторый колорит. Если интересно, сделаю фотки. Такая конструкция потолка позволяет также собрать достаточно простую и надежную стропильную систему. У меня она треугольная с поперечной затяжкой. При этом затяжка лежит прямо на верхнем венце. У утеплитель потолка 2-го этажа в этом месте расположен ниже затяжки в скосе. Как раз, 30 см эковаты.
    И еще. Можно немного сэкономить при сборке не выводя оконные проемы в смежных стенах в один уровень, а оставив их как они получаются автоматически со сдвигом уровня на половину бруса. Когда поставите подоконники, повесите тюль и занавески это сдвиг уровня станет совершенно не заметен. Я знаю, что он есть, но с трудом его нахожу отслеживая уровень по стыку брусов. Правда, у меня брус не очень высокий. Строительная высота 130мм.
  14. Масстер
    Масстер
    Масстер
    Украина, Харьков
    Проиллюстрирую свои слова. Так делают наши американские коллеги.
  15. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    коттеджный поселок Лесная пристань возле дер. Сафонтьево. Там на продажу построены несколько домов из бруса сибирских теремов. Находите тел. офиса продаж, и договариваетесь приехать посмотреть.
    в отсутствии расклея на торцах брёвен, качественном материале (доска ангарской сосны) и качественной обработке поверхностей (шлифовать не надо, только испортите)
