Как можно сэкономить при строительстве дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем pal11, 20.03.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что это :faq:?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Под боком у нас, практически. Но не все потянут ценник КБ... у нас...
  3. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    так делаем мы.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пока еще рано, все же. Нету массового интереса у народа еще.
  5. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Любой нормальный брус и не должен расклеиваться...
    А вот трещинок никакаму брусу не избежать.
  6. Denmak
    Denmak
    Denmak
    Московская область
    Grad23, спасибо, надеюсь они в курсе какие именно участки
  7. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Справа от въезда первый, второй и третий участки. Ну и еще 7-8 домов в глубине поселка.
  8. Vorka
    Vorka
    Vorka
    а расскажите поподробнее про ЛДК? мы там дом собрались делать? что за брус?
  9. StanAl
    StanAl
    StanAl
    В принципе ничего плохого. Косяков глобальных за ними не значится.
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    А фотографий мало?
    всю жизнь (их компании) брус там делался - тяп-ляп, абы как.
    Отсюда и негативное моё отношение к их продукции. Не слышал, чтобы там что-то глобально изменилось. :hello:
  11. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Брус там плохой, расклеивается почему то.
  12. Игорь40RUS
    Игорь40RUS
    Игорь40RUS
    Обнинск
    Народ, есть вопрос!
    Дом из клееного бруса. Кровля ломаная, ендовые внутренние... При скользячке на стропилах и усадке дома получается узел при котором сами стропила подклинниваются ендовой и не опускаются по скользячке.
    На сколько это критично?
  13. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Ставь скользячки, крыша сама разберется, где скользить а где нет. Без них начинает верхнее бревно на улицу выворачивать. Правда и со скользячками иногда выворачивает, если нижнюю обрешётку или покрытие потолка в стену, по которой стропила скользить должны, упирают. Обрешетку и покрытие потолка, желательно, вплотную к этим стенам не подводить, оставлять зазор 1,5 - 2 см. Потом зазор можно прикрыть галтелью (плинтусом) или раскладкой.
  14. Игорь40RUS
    Игорь40RUS
    Игорь40RUS
    Обнинск
    Благодарю за ответ. В свое время сталкивался с вывернутыми бревнами...
    думал, а вдруг какой фокус есть - а его нет :hello:
  15. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Есть и фокус, если очень надо:
    Есть технология установки скользящей ендовы, она по сути делается из двух независимых частей с расчетным расстоянием между ними, но на пальцах объяснить тяжело и в реализации не все просто, впрочем иногда, если очень надо, делаем.
