Как можно сэкономить при строительстве дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем pal11, 20.03.12.
  1. Zzzak
    Zzzak
    Zzzak
    Так и речь-то шла не о конкретной компании, о которой ваше мнение никто и не спрашивал)
    А о том, есть или нет в Подмосковье "лихие полиуретанщики".
    Вы говорили, что нет, а на поверку - есть.
    Вот такие "специалисты" у нас везде...
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Коль тему реанимировали, возьму на себя смелость дать несколько советов. Часть из них здесь озвучивалась, но, по моему, не была услышана. Буду давать порциями.
    Совет№1. При проектировании деревянного дома из бруса профилированного бруса или ОЦБ проектировщик связан длиною венца 6 метров. Отсюда лишние перерубы и капитальные стены. При длине клееного бруса более 12 метров проектировщик более свободен при планировании помещений. соответственно, без ущерба для контруктива дома можно заменить часть капитальных стен часть на каркасные.
    Отсюда напрашивается и Совет №2. Часть перерубов в стенах делать не в чашу с остатком, а глухими, врезая в стену. Худо бедно этим убираются " лишние" 30 -40 см стены, которые в пересчете на все стены могут дать несколько процентов экономии как по работам, так и по материалам. Тут и еще одна проблема решается. Уменьшается продуваемость углов стен и угловых соединений. Увы такое случается и в домах и в домах из клееного бруса.
  3. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Кстати! :hndshk:
    Этим не только убираются "лишние" 30 см для экономии, а, например, таким образом можно убрать переруб на пространстве будущей лестницы, который там абсолютно лишний, как это сделали у меня. Правда, делали это уже строители непосредственно после сборки дома.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27161265/
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Не тема, а интрига прямо!
    Как можно сэкономить при строительстве дома из клееного бруса? :)]:)]:)]
    ОТВЕТ из зала: "НИКАК!" Шутка юмора.):aga::|:
    Если же серьезнее к вопросу подойти, то свой же вариант "экономии" сформулирую так - ЛЮБАЯ экономия на этапе строительства стен перекроется потом на этапе отделки. И даже выигрыш в постепенном финансировании с учетом ежегодно растущих цен слабое тому утешение.
    Ценник на КБ не гумананный, но стоимость дома ручной рубки, готового к проживанию вообще космос. И главное вопрос времени и ответственности, приличных сборщиков то найти сложно, а уж толковых рубщиков сыскать вообще задачка.
    П. С. @optik64, @Петрович, дались вам эти перерубы честное слово! :)] Нашлись тоже мне "лишние" 30см... А как же эстетитка? что-то как-то сильно попахивает такая экономия утилитарностью...:aga:
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Я бы не сказал, что иметь переруб на лестнице - это эстетично :)]
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Юр, о таких «косяках» принято исполнителю думать ДО сборки, но у нас обычно это решается после и за счет заказчика. Причем все же счастливы! Ты, что тебе его убрали, отделочники, что им это оплатили. Всем в итоге хорошо, сборщики собирали, изготовитель делал…:)]:)]:)] А за эстетику кто отвечал в этом списке довольных не знаю, но точно не я.):|:
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Я бы сказал, не исполнителю, а проектировщику. И обсуждать такие моменты с заказчиками ДО запила конструктора ;) А если по технологии изготовления на производстве эти перерубы спилить нельзя, то спилить их лучше на земле, а не в собранной коробке.
    Но ни на кого наезжать не буду :)]
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Наезжать вообще не продуктивное занятие, а с проектировщика тем более взятки гладки. :)] Небось он этот проект и не вспомнит, а может и наоборот он уже стал типовым. Писала больше к тому, что экономить хотят все, вот только получается это у единиц, а в основном мы себя тешим некими иллюзиями, что нам удалось где-то «выиграть», забывая о лишних тратах. И это правильно кстати говоря. :super:
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Почему же?
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Какая может быть эстетика, когда стали популярны амбары, пардон, дома в стиле барнхаус? :faq:
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это ненадолго. Через пару лет начнут гнить стены под обшивкой типа "фальц" и т. п. перестанут эти сарайки строить.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Люди хотят простоты…
    Вот и отказываются как бы от излишеств… история эта старая.)
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Есть и третье положительное здесь - легче планировать и расставлять мебель, бытовое оборудование и домашнюю технику.
    Красотой перерубов в чашу с остатком можно наслаждаться в других местах. Например, снаружи дома.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Совет №3. Не большая, но экономия. Производитель клееного бруса, как правило имеет несколько вариантов профиля. Некоторые (например финский) подразумевают наличие межвенцового утеплителя, некоторые - нет (за исключением чашек и перерубов). 2000-4000 п. м. утеплителя, который нужно или не нужно покупать - это тоже деньги.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Тогда и я добавлю ✓ 4 - если не заказывать на производстве сверление отверстий под нагеля, а оплачивать бригаде сборщиков - тоже дешевле будет. Отверстий под электрику это не касается, там точность нужна.
    Тогда уж и ✓5 - сборка от производства стоит гораздо дороже, чем берут грамотные сборщики напрямую. Часто в два раза дороже.
