Как можно сэкономить при строительстве дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем pal11, 20.03.12.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    +100% Такая ситуация. При дефиците рабочей силы, стал искать в регионах. В частности в Вологде.
    Прошелся по местным сборщикам домокомплектов. Выслал интересующимся смету. Ответ тех, кто пожелал ответить -монтаж стен дома из клееного бруса от 6000 р/куб :(. Это чисто в черную, без налогов.
    При готовом проекте, без риска за поставленный домокомплект.
  2. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Ну да, у меня порядка трех стен врезаны на ласточкин хвост. Только сделано это вручную, производство увы предусмотрело только необходимую длину на запил.
    Хотя я не против перерубов, когда это архитектурно актуально.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вполне адекватная цена, при работе с материалом стоимостью от 50+ за куб.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Касается, Лёш, ой как касается… Каналы под электрику тоже можно не сверлить. Сомневаешься, поговори с электриками, они на эти готовые заводские штробы внутри, как правило сразу забивают потому что гофру или трубу для изоляции проводов после сборки стен по ним не проложить, фикция одна. Во время сборки это делается если по уму, но с этим вечные проблемы. Поэтому электрики своими методами новые ходы высверливают, так что все эти пункты по заводскому изготовлению в брусе отверстий под нагеля, шпильки, проводку - туфта. Всё по факту можно исполнять.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Хотел бы я посмотреть на электрика, который сможет аккуратно скрытым способом (без наружных "соплей") высверлить после сборки комплекта кабель-каналы под монтаж розеточной группы в таком месте, к примеру:
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Кирилл, я не про аккуратность высверловки отверстий для подрозетников написала, а то, что в кабельканале этом заводском изолировать проводку корректно не выйдет.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Умудряются как-то.
    М. б. просто Вам не те электрики попадались?
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так и есть не те, :aga: поэтому пришлось вникнуть самой и теперь я знаю прекрасно предмет, о котором пишу. ;):um:
    Но надежду на чудо отнимать у вас, Кирилл, не буду. :hndshk: У самой таких кабельканалов полно в стенах. Но на общаг всё же выскажусь. Профессионалов сейчас «хорошо всё объясняющих» больше тех, кто без лишней болтовни нормально дело своё делает…:|: Заработают на стройке все, а если не хотите переплачивать за лишние опции читайте тех, кто после стройки это понял и об этом пишет. Верить же этому или не доверять каждый для себя сам решит.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Спасибо, Ирина. Это замечательно, что знаете предмет не по-наслышке.
    Но у меня не надежды на чудо, а собственный опыт)
    Например:
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Пример чего? Бра на стене? Прекрасно, а внутри что? Провод в гофре или трубе? ДО общения с электриками на нашем доме я и мысли не допускала о невозможности проложить в заводских каналах электрику должным образом после того как стена уже собрана. Поэтому и не вижу теперь смысла оплачивать их изготовление. Технологически оказывается есть такая возможность только на этапе сборки, а в чудеса что кто-то «умудряется» и после все обустроить без нарушений пусть верит тот, чей девиз по жизни меньше знаешь - лучше спишь! :)]:)]:)]
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В металлорукаве.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :)]:)]:)] Кирилл! Я сама была такою 300 лет тому назад…:)]:)]:)]
    То, что вы видите полметра торчащей изоляции из стены это лишь вершина айсберга. Внутри всего канала её может и не быть. ;):aga: Ничего криминального, изоляция самих проводов позволяет не нервничать, тем более если это проводка светильника, а не силовых розеток как на фото. Извините, что так вероломно подрываю веру в непогрешимость отделочных работ на вашем доме, считайте это моё предположение сущим бредом и излишней впечатлительностью после интересных рассказов «как оно бывает» электриков, работавших у нас. :|:
    За сим предпочту помалкивать про «национальные особенности проводки в деревянных стенах», т. к. электрическая тема в нашем разделе особенно «искрит». Вернемся лучше к обсуждению экономии КБ на перерубах внутри и любования на них снаружи...:hndshk:
  13. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Ого, как оно всё сейчас.)
  14. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Более тонкие внутренние стены уже предлагали?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Еще нет. Пусть будет Совет № 4. Оговорюсь - касается только клееного бруса
