Как можно сэкономить при строительстве дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем pal11, 20.03.12.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вы забываете очень немаловажную вещь.
    Тип фундамента должен соответствовать в первую очередь - почве.
    Также, толщина стен - климату.
    Системы отопления - возможностям подключения и т. д.
    Весь Форум - попытка вывести идеальную формулу соотношения цена/качество.
    Эта ветка - пустой флуд - поскольку не получится в 1-й ветке объединить весь Форум. :hello:
    Гораздо разумнее решать более конкретные вопросы, а не заниматься софистикой.
  2. agm 01
    agm 01
    agm 01
    На высоком берегу на крутом
    Можно перегородки заказать из меньшего диаметра, а выпуски внутри дома убавить до 10 см.
  3. nevada
    nevada
    nevada
  4. O Bender
    O Bender
    O Bender
    Питер
    Опять флуд. пгт Суземка - жд переход на Украину. Т. е выход для древесины из РФ в Европу. И вокруг не много народу с запросами лиственницы и кедра. С полувагонов скидывают?
    Что бы не флудить - запишите основные правила экономичного дома из КБ. и повесьте их отдельным топиком. Типа 911.
    1. УШП - подходит для любых типов грунта. Имеет массу вариаций.
    2. Высокий брус под регион (СЗФО - 190-210).
    3. Каркасные внутренние перегородки
    4. Мансардный второй этаж. минимум террас, балконов и ненужных окон.
    5. Поменьше выпендрежа с кедром, лиственницей.
    6. Выбирать укрывную краску для наружнего бруса.
  5. pal11
    pal11
    pal11
    На одной и той же почве можно построить разные фундаменты, а плите вообще по барабану тип почвы (главное чтобы не топкое болото). Что касается стены, то если вы смотрели выше, то про толщину наружных стен в зависимости от климата уже сказано, а внутренние можно изменять в меньшую сторону. Кроме того экономия на стенах - это не одна только толщина, опять же почитайте предыдущие сообщения. Если разумно подойти, то до 10-20% от объема всех стен можно сэкономить только на профиле, высоте бруса, толщине внутренних стен и типе фундамента. При этом в качестве самого дома только выигрываете. Вот как то так :hello:
    С выпусками тоже надо аккуратно, при 100 мм уже могут появляться сколы при монтаже, опыт был, поэтому отказались от такой экономии и делаем обычно 150 мм.
    Еще раз хочется сказать, что такие вещи, как фундамент, стены и материалы стен, коммуникации, полы, потолки настолько увязаны, что экономию на всем доме надо решать комплексно, иначе сэкономишь на одном, переплатишь за другое. Далее постараюсь приводить уже конкретные расчеты.
    Краткий свод правил уже есть, будем дополнять и расширять. В итоге постараемся получить модель оптимального дома цена-качество.
  6. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Полностью согласен, что финики экономят, у них судьба такой, но вот супротив технологии - НИ-НИ!
    А она у них разумная. Перенеся последнюю на наши просторы можно (и нужно) её улучшать.
    И я, глядя на фиников, тоже экономить на всём стал:
    • шурупы - из Германии SPAX по 1-1,3 Евро за шт.,
    • сырье для бруса - Мейер-Хольц и ЮПМ-Кюммене,
    • клей для бруса - PURBOND AG,
    • перфорация Domax и Simpson Strong-Tie,
    • краска для стен - OSMO,
    • далее можно продолжить...
    Сами видите, сплошная экономия...:)]:hello:
  7. O Bender
    O Bender
    O Bender
    Питер
    Ой. мне вот тоже шурупы из Метизов не нравились. Черные какие-то. Нельзя ли сообщить, можно в личку, размер шурупов, применяемый инструмент для их вкручивания нам, контактные данные шуруп-дилера и места, где их нужно использовать.
    Если серьезно, то согласно ли с этим уважаемое сообщество -
    http://honkatalot.ru/mikapuu.html
    Особенно про 400 и 200 мм. дуб-лиственница и сосна-ель
  8. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Ну, у этого производителя PR-менеджеры отрабатывают по полной, Хорошо-деревянная компания с них пример берёт...:)]
    Есть одно "золотое правило" PR - 80% правды и 20% того что тебе нужно - работает уже мнооого десятилений.
    Далее разжёвывать не буду. :hello:
    П. С. Ныньче, самостоятельно думающий человек - редкость!
  9. olgushka
    olgushka
    olgushka
    Москва, Тушино
    При планировании каркасных перегородок продумайте следующее:
    иммитация бруса дороже вагонки, но дает иллюзию. Толстая иммитация дороже. Ходовых размеров два. Сверьтесь с высотой своего бруса. Плюс затраты на утеплитель, Доставку и прочие Мелочи.
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Закажите дом из тонкого клееного бруса 140 и наружнее утепление, вот и сыкономите очень приличную сумму
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    У меня получилось чуть дешевле перегородки из бруса, чем каркасные. Но если сравнивать с ценой клееного бруса, то каркас обойдётся дешевле. Но опять же усадка, сезонные подвижки и прочие прелести могут свести на нет всю экономию.
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    В Нижнем кто-то клеит на Пурбонде? :faq:
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А это сильно круто или сильно неправильно? Просветите, пожалуйста.
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Это слишком :)] круто, и я впервые слышу, что кто-либо в России так делает.
    Речь не идёт даже о том - насколько это правильно:)]
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ясно. Спасибо. Для общего развития запомнил.
    Что-то Ваша тема про нюансы КБ затихла - ничего нового нет? С удовольствием бы почитал. Хотя мне КБ и близко не нужен:aga:. Но - никогда не говори никогда.
