Как можно сэкономить при строительстве дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем pal11, 20.03.12.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Значит у людей вопросов нет:)]. Значит - и так всё понятно.
  2. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Я догадываюсь, но не скажу. Это не в Нижнем, это в подмосковье.
    Пусть автор поста озвучит, если захочет.
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Да не делает никто брус в России на Пурбонде, успокойтесь.
    Пробовать - пробовали:)] постоянно не работают:hello:
  4. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    А кто сказал, что в Нижнем? У нас вообще нормальных производителей нет, а те что есть "сидят" на местных "карандашах" и брус у них соответствующий. Неее, производство под Моской...
    Присоединяю фотку с НЕпурбондом...:aga:
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ну и?
    То, что на 1 заводе, 1 раз попробовали Пурбонд, во-первых не говорит о том, что он там используется постоянно, во-вторых на фотке нигде не обозначен - что за завод:)] Название в студию;) а дальше вместе посмеемся:)]
    Только не забудьте сначала у завода спросить - а то краснеть то им придётся;)
  6. pal11
    pal11
    pal11
    Главное правильно пропорцию составить, заказчик тогда схавает, иначе спугнуть можно :)]
  7. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Да, именно для того чтобы попробовать пару раз, а потом отказаться преобретается клеемаз соответствующий, преса и автоматическая линия загрузки+строгальник (время полимеризации у полиуретана "немного" меньше чем у ЭПИ систем, сл-но и время загрузки пресов уменьшается раза в 2-3).
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вы хотите со мной поспорить о времени полимеризации? ;)
    и особенно о разах загрузки прессов? :)]:aga:
    Я могу перечислить заводы, где Oest"ы стоят пылятся по нескольку лет в углах... дальше что? :)]
    Давайте - колитесь - кто тут в Подмосковье такой "лихой" полиуретанщик? ;)
    не хотите рекламу тут давать - не вопрос - фотку пресса выложите - я сам узнаю завод:)]
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Кстати, на фото - потолки метров 7 кажется? ;)
    А не подскажите система увлажнения где? ;)
    Или в нашей полосе Вам хватает существующей влажности? :)]
    И ещё 1 момент... всё конечно замечательно и красиво:)... только на фото (мне по крайней мере так кажется при увеличении фото) вообще - линия сращивания ;). Хотя тут я действительно могу ошибаться - уж слишком много в фокус на фотке разнокалиберного металла попало. :)]
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    По теме - грамотный продуманный проект прежде всего. Разумная планировка позволит съэкономить на площади дома и, соответственно, на объеме бруса.
    Вот к примеру, планировка из этой темы - hirsihuvila_Marski-B.lPohjapiirustukset_47959e603eb41.jpg
    Снизу два выреза, если достроить до прямоугольника, к площади дома прибавится 12 м2 ,а количество бруса останется таким же. Уже появляется место под котельную с постирочной, или место под лестницу на мансарду
  11. O Bender
    O Bender
    O Bender
    Питер
    Правильно.
    4. Мансардный второй этаж. минимум террас, балконов и ненужных окон.
    Это тогда уже не совсем из КБ получится. Закажите дом из имитатора бруса, вот и сэкономите.
  12. O Bender
    O Bender
    O Bender
    Питер
    Кстати, вот фото дома в Лесном 1910.
    Обратите внимание на фронтон мансардного этажа.
    Судя по корове, дымоходу и косвенным признакам - чухонцы. 100 лет и ничего не изменилось.
    Украдено у http://babs71.livejournal.com/569345.html#cutid1
  13. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Вопрос, как достичь экономии не освещён, а букв написано много. Ветка здесь ни при чём. Пишем по существу вопроса.
    В конце прошлого года строил дом под Тверью из 240 мм бруса, хотя и 200 мм за глаза. Терраса обнесена брусом, два нижних венца и два венца на уровне перил. Там же на террасе для опоры кровли собраны из бруса пять массивных столбов-перерубов. То же самое на двух балконах. Столбы можно сделать сечением 180х180мм клеёные, экономия на объёме столбов 90%. На этом доме, минус 5 кубов. Нижнюю обвязку террасы из бруса можно заменить на имитацию бруса, минус еще 90% от материал затраченного на элемент. Для этого проекта экономия ещё двух кубов. Перила, легкие и красивые позволят сократить количество бруса ещё на 3 куба. Уменьшение толщины стен до 200 мм прибавит в копилку 20% или 14 куб. м. При изначальных 140 кубах можно сократить объём бруса до 115.
  14. O Bender
    O Bender
    O Bender
    Питер
    Правильно.
    4. Минимум террас, балконов и ненужных окон.
  15. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Террас и балконов может быть сколько угодно, но зачем их обрамлять клеёным брусом, стоимостью 22000- 24000 руб. за куб. м. А со стоимостью работ, доставки и сопутствующих метизов и межвенцовых уплотнителей почти 30000 руб. за тот же метр кубический. Понятное дело, конструктора, менеджеры и архитекторы работающие на предприятиях по продаже клеёного бруса, кровно заинтересованы и мотивированы начальством пихать в каждый проект как можно больше бруса. Но можно же делать и по другому, у финнов не принято фронтоны мансардного этажа делать из бруса. Делают каркасные, и стропильная система в этом случае надёжнее получается безо всяких там скользящих креплений стропил.
    А фронтоны у нас на каждой стене воздвигают, опять же чтоб побольше бруса продать. И клеёные балки везде где надо и где не надо ставить пытаются. Типа из простой доски 50х200 ценой 5000р. за куб уже немодно лаги и стропила делать. Прошлый век.
