Как можно сэкономить при строительстве дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем pal11, 20.03.12.
  1. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Стоит посмотреть их сайт для того, чтобы представить как они рубят...
    По Канадке и Норвежке я цены знаю (на их сайте по этим видам тоже адекватно оценено), а за эти деньги, другой способ рубки предлагается!
  2. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Это какой же? Канадку знаю, норвежку знаю, русскую чашу и лапу знаю... какой еще есть? (ну конечно если не брать виды для сараев и амбаров)
  3. StanAl
    StanAl
    StanAl
    Про отказные дома тема интересная. Сталкивался лично. Только там проблема, где стеновой комплект храниться. Если высокая влажность, да еще и в упаковке, то он пожелтеет, но это полбеды, а то, что чашка может разбухнуть и вы его кувалдой не загоните, вот проблема. Так, что немного сэкономив, можете стать обладателем дома, который можно будет и не собрать. Кстати, если кого заинтересует. Сегодня предложили на реализацию брус. 180х195.Гребенка.Около ста кубов. Клиент отказался на стадии склейки. Так, что чашки еще не запилены. Пишите в личку.
  4. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Очевидно человеческий гений не только этими видами рубки ограничился. Нужно просто пройти по ссылке...
    А в другой проект раскроитиь не судьба, это же биндер - заготовка! Просто не понятно...:faq:
  5. StanAl
    StanAl
    StanAl
    Не знаю. Может заказов нет.).
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    100 кубов 195-й заготовки в начале сезона продать не могут? :aga:
    вариантов 2 - либо склеили абы как - никто не хочет брать, либо цену ломят. чудес не бывает;)
  7. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Самый простой и ощутимый способ экономии в строительстве дома из клеёного бруса, купить брус погонажем и резать замки на строй площадке фрезером на кондукторе. Наиболее точно и экономично для этого подходит соединение ласточкин хвост (на отсутствующих перерубах тоже кубатура снижаеться). Брус погонажем можно взять по цене 16000-18000руб. стоимость сборки с нарезкой замков 4000-4500руб за куб. На круг получаеться 22500 за куб готового строения максимум. Качество нарезки замков вручную с правильным инструментом не отличается от заводского, а иногда и превосходит. Срок сборки 100 кубового дома с 3 недель увеличиться до 6-7 недель. Брус можно приобретать и завозить партиями.
  8. Mike777
    Mike777
    Mike777
    да ходил я по той ссылке... то, что они там делают это не рубка, а столярное соединение... на свежем то дереве) ветер весело посвистывать будет, когда рассохнется:aga: а так конечно, выглядит красиво для людей далеких от понимания... особенно "порадовали" схватки на стропилах с металлическим крепежом... это уже блин такая бурная фантазия... может воздух там такой, может грибы...
  9. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Что то информацией про экономию никто не делиться. Только болтовня ни о чём. Пойду другие темы посмотрю.
  10. StanAl
    StanAl
    StanAl
    Самый простой и ощутимый способ экономии в строительстве дома из клеёного бруса, купить брус погонажем и резать замки на строй площадке фрезером на кондукторе. Наиболее точно и экономично для этого подходит соединение ласточкин хвост (на отсутствующих перерубах тоже кубатура снижаеться). Брус погонажем можно взять по цене 16000-18000руб. стоимость сборки с нарезкой замков 4000-4500руб за куб. На круг получаеться 22500 за куб готового строения максимум. Качество нарезки замков вручную с правильным инструментом не отличается от заводского, а иногда и превосходит. Срок сборки 100 кубового дома с 3 недель увеличиться до 6-7 недель. Брус можно приобретать и завозить партиями.[/quote]
    Уважаемый, не вводите людей в заблуждение. Если, Вы строитель дайте мне контакты человека, которому Вы построили дом с такой формой экономии.
  11. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    А как Вы хотели - увидеть совет клеить доски внутри в разбежку через 1 м. п. - это уже не КБ получится...:aga:
    Если у Вас должно получится 100м3, то значительно уменьшить этот объём поможет только Ваша готовность к компромисам как на стадии проектирования, так и касательно каркасов внутри.
    На самом деле вопрос экономии КБ в этой теме освещён полностью и внимательный читатель для себя сделает некоторые заметки и расставит приоритеты. :hello:
  12. pal11
    pal11
    pal11
    Экономия где? Только на углах без перерубов, но такие объекты и на заводе можно заказать, а по цене можно брус с чашками и по 19500 найти. ;)
  13. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Склеенный клеем для садовой мебели.
  14. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Экономия не только на углах без перерубов.
    Пример:
    Если можно найти брус с чашками за 19500, то можно найти и брус без чашек за 16000. За сборку бруса с чашками по 19500 фирма производитель возьмёт не меньше 4000руб. за куб итого 23500р. Плотник возьмёт за сборку бруса по 16000руб. с нарезкой чашек самостоятельно - 4000руб. итого 20000руб. Экономия составляет 3500руб. на куб. Как то так. Опять же брус с чашками по 19500 будет иметь перерубы, а значит и объём бруса в этом случае будет больше на 5-7%.
    Ещё один пример:
    Пятистенок 6х6м из 200мм бруса высотой 3м в объёме составит 18 кубов а объём перерубов при стандартных выпусках 200мм будет 1,2 куба. Снова экономия.
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    не обязательно.
    За указанную цену можно найти нормальный. :hello:
    Деревянный дом без перерубов - это как телега на квадратных колёсах. Вроде всё на месте - но что-то не то:)]
