1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 57
Ранчо "Соболь" или " Как я внезапно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 21.03.12.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Фреза - http://www.enkor.ru/?i=search_rozn&cat=1&scat=546&s_go=2&prod=10476&page=&select_input=2&input_name=10501&select_group=0
    И дело не в том, что красивее, а точнее и продуктивнее:um:
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Мысль неплохая:victory:
    Тогда комплектом советуйте фрезер, который выдержит подобную нагрузку:)]
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Слова мужа дословно: " Щаз! Если ты такой фрезер купишь, я его фиг потом дам продать":)]:)]:)]
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    И это правильно, такая "корова" нужна самому:victory:
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Шпонку на саморезы "садят":) и какое растояние между ними?
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Раз пошла такая пьянка...:)]
    Владимир, есть модель Makita 3612 (без префикса "С") Разница в отсутствии
    -Электронная регулировка числа оборотов для оптимальной работы с разными материалами
    -Электронная стабилизация числа оборотов для обеспечения постоянной скорости резания
    Ну и в цене 1,5 тыр. Эти два параметра существенно влияют на работу или можно ими пренебречь в целях экономии?
    Андрей, сегодня моя "гостиная" принимала первых гостей:)]
    Поэтому я еле успела шпонку то сфотографировать:aga:. Проверила только, что они её крепят. Ну и частоту дырок от нагелей. Больше ничего не успела. В следующий раз обязательно посмотрю. :pioner:
    Первая машина бруса кончилась. В понедельник должно приехать ещё 48 шт.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Разница в мощности, с буквой кондовый, для тяжелых работ.
    А вот крепить шпонку, мне кажется, не нужно. Она ставится жестко в паз без саморезов.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Спасибо, всё поняла:pioner:
    Шпонка вообще деталь "для успокоения". Как бы это сказать правильно? Я в неё уперлась чисто по женски, на интуитивном уровне, без подведения теоретической базы. " Хочу и всё!"
    Так вот в этом моём представлении о шпонке, она должна быть жёстко прижата к нижнему брусу, иммитируя шпунт для ветрозащиты. Поэтому крепить саморезами и почаще будут:)] Да и жёстко закрепить её в пазу, без разрыва джута невозможно. Один брус уже снимали и расширяли паз, так как джут порвался (вес-то у бруса какой!)
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :)] Береги шпонку, они ее разбросали по плите не живописно... И погодка у Вас, ну прямо наша. Ужасная:(
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Жуть! Держалась на одном этузиазме:aga: В этом году глобальное потепление особенно не задалось...
    Кстати, "четыре литра за четыре угла" с "закуской à la carte ":aga: сегодня были торжественно вручены:pioner:
    Мне сегодня пришла в голову очередная гениальная мысль:)]
    У автомобилистов есть примета: как только покупаешь какую-нибудь запчасть "про запас", она резко перестаёт ломаться. :aga: Я вот думаю, может мне по этому принципу закупиться каким-нибудь герметиком для трещин? :)]:)]:)]
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Ну если только пару тюбиков по принципу, а то может придётся выкидывать "энное":ogo: количество протухшего герметика. ;)
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Сегодня отправила мужа (всё же он у меня главный по решению спорных технических вопросов:|:) на переговоры о фрезере.
    Вердикт: фрезер не нужен:(
    Аргументация: За один проход паз 3х4 см не выбрать. Нужно три-четыре прохода. Мощность фрезера, его вес и ширина паза такова, что удержать его на прямой без дополнительного оборудования почти не возможно. Значит надо сооружать какую-то станину или раму. Поскольку брус ручной острожки, то его ширина гуляет в пределах 0,5см. Соответственно рез по направляющей будет иметь погрешность в тех же пределах.
    Так что кроме красоты, никаких больше преимуществ в моём конкретном случае применение фрезера не даст:(
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Чего то сикенса в пробниках не зазырил...:faq:
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А я сиккенса и в продаже чё-то не зазырила:)] Нашла пока только одного диллера на другом конце города. У меня большие ставки на выставку Интерстройэкспо 2012. Будет через 10 дней. ;)
