1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 57
Ранчо "Соболь" или " Как я внезапно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 21.03.12.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    И я кстати проморгал этот волнительный момент. Смотрел сейчас снимки и понял, это же профилированный особым образом брус. Ноу Хау (ничего что я по английски :aga:)
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Знаю как (ничего, что я по русски:aga:?) по цене обыкновенного пиленого бруса сделать брус похожий на лафет и профилированный брус в одном флаконе:)]
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Ага ага, видим уже что знаете как :hello: Дай Бог что бы и остальные повторили Ваше знаете как :)
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не могу не поделиться радостью:aga:
    Был один узел конструкции, который никак не складывался у меня в голове. Это участок центрального фасада над уровнем коробки из бруса. По генплану там должна оставаться видимость переруба.
    А как это сделать без ослабления подпорного конькового бруса каркаса, при наборе коротышей в забирку ласточкиным хвостом, мне в голову никак не приходило. И только что муж мой любимый решил эту самую большу мою головную боль. :victory: Его предложение состоит в том, что ставиться не один, а три подпорных бруса, стянутых шпильками. На двух крайних выфрезеровывается имитация переруба. Единственная проблема остаётся в направлении волокон. Но есть предположение, что на высоте 3-6 метров снизу это будет не заметно. Ещё одно преимущество такого решения это то, что коротыши оказываются под нагрузкой конька, что будет мешать кручению настоящего переруба.
  5. madl
    madl
    madl
    Уважаемая nelidova,
    все вроде хорошо в Вашем проекте и стремлении.
    Но (не хочу показаться занудой) обмануть деревяху не удастся. Когда брус начнет сохнуть, появятся сильный трещины. И они всегда будут проходить от центра бревна по кратчайшему пути к поверхности бруса. И могут проходить как угодно, в зависимости о текущего положения именно центра. Об этом Вам говорила в начале Вашего блога одна из девушек. Я лично видел такой эффект своими глазами.
    В бревенчатом доме эта основная трещина проходит внутри и не видна, но она точно есть. Она проходит по наикратчайшему пути в облегающем пазе к центру.
    И это еще без учета вращений, когда трещины пойдут косонаправленно.
    У иносранцев, например, брус делится на две категории - конструктивный и условно чистовой (его можно строгать и оставлять чистым). Дак вот в чистовом точно нет при распиле центра бревна. Но и размеры его бывают не больше 14 см.
    Изнините, если поздно об этом сказал. Вы могли об этом и не знать. Вам надо было спросить Вашего помощника при проектрировании.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Спасибо за предупреждение. Я в курсе причин и путей образования трещин. В брусе 20х25 избежать наличия ядра нереально. :no: Я рассматриваю этот брус как аналог лафета. К трещинам готова:pioner: Есть папка с примерами и материалами для заделки этих трещин. Например
    Так же рассматриваю вариант браширования, а не шлифовки в наружной отделке стен, для придания стенам намеренно "состаренного вида" для того, что ввести трещины как элемент декора. Цвет дома подбирается именно с учётом возможного образования трещин так, что бы они не резко контрастировали с гладкой поверхностью.
    Во внутренней отделке доля чисто деревянных стен меньше 50%.
    Будем решать проблемы по мере их возникновения. ;)
  7. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Неее, это мощный перебор:)] Я планирую как трещины декорировать, а тут серебро:aga:Но всё равно спасибо:hello:
    В общем-то мои поиски, похоже завершены. Искомая комбинация найдена. :|:
    traitement_multi_usages_detail.png.jpg lasure_haute_impermeabilite_detail.png.jpg
    У алкидных покрытий срок службы подольше, но качество поверхности не устроило ни у одного производителя.
    Сегодня свозила выкрасы на стройку и поняла точно, что мне нравяться все четыре. Фото не совсем правильно передаёт цвет:( - красноватого оттенка нет. Цвет "Морёный дуб", но в разных степенях разбавления бесцветным (от 0 до 25%) и разным количеством добавленных коллеров. Оригинальный цвет на самой правой дощечке. Точную рецептуру смеси буду выводить после выкраса конкретно на брусе. Тем более, что он сейчас активно желтеет на моих семи ветрах и ярком солнце. ;)
    На стройке в субботу застала субботник:)] Происходила зачистка территории от накопившихся обрезков и щепок. В связи с обилием грязи и луж после растаявшего снега, оставшиеся доски перенесли на соседний фундамент. Брус перенесли на фундамент в гостиную. Там его удобно резать, размечать и сортировать по виду поверхности. Ребята подбирают одинаковый рисунок на видимых после отделки стенах. На самую главную стену откладывается безсучковый. На стены попроще- с красивыми сучками. С некрасивым рисунком и чёрными сучками идут на стены под зашивку и на наименее важные для экстерьера наружные стены.
    Почувствовала какую-то даже любовь строителей к будущему дому. Они с таким интересом и так подробно меня расспрашивали что и где будет стоять, какие материалы и цвета будут использоваться, что простой вежливостью это было не объяснить. :|: Меня это очень порадовало.
    Фото сделать не успела-начался настоящий ливень и пришлось перенести обсуждение в их резиденцию.
    По-моему, я ещё не выкладывала фото этого шедевра архитектуры? :)]:)]:)]
    Сейчас он выглядит немного более презентабельно - они обшили его доской и сколотили дверь. :aga: Провели туда свет, привезли чайник и микроволновку. В общем обустроились для обедов и хранения рабочей одежды. Инструмент возят в багажнике. Так же провели с бригадиром "сверку расчётов" и освежили в памяти договорённости об объёме работ входящих в цену. " Чем точней расчёт, тем крепче дружба":victory:
  9. madl
    madl
    madl
    Скажите пожалуйста, в этой Вашей большой работе, Вы опираете на уже накопленный опыт, или это первый проект. Ваши действия не очень лично мне понятны
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так Вы задайте вопрос о том, что Вам непонятно, я постараюсь объяснить (если это будет объяснимо) :aga: А ответ на вопрос первый это дом или нет на первой станице темы:victory:
  11. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Вааще ничего не понимает!, городит что попало не вникая в тему... Ура! :love:
    С праздником! третий выкрас понравился, добавить бы еще НЕМНОГО глубины цвета и :super:. Уехал жрать и бухать!
  12. madl
    madl
    madl
    Обращаю внимание на слова, что "Вааще ничего не понимает"
    Девушка пытается решить две задачи сразу, построить дом из бруса и добиться идельной эстетики.
    Такое возможно только на бревне, а не на брусе, или лафете.
    При сушке древесина трекается, при намокании трещины закрываются сами. На круглом бревне это очень хорошо видно. На лафете или брусе это происходит менеее выраженно. Попытка шпаклевать трещины приведет к том, что шпаклевка постепенно отвалится.
    Попытка искусственного старения бруса снаружи приведет к очень неровной микроповерхности. Вода с нее будет стекать плоховато, в сезон дождей конструкция будет очень сильно сыреть со всеми вытекающими.
    А мой вопрос был в том - Девушка в первый раз строит такую конструкцию или опирается на какой-то накопленный опыт.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    За "девушку" огромное спасибо:|:
    Такую конструкцию строю первый раз. "Идеальная эстетика" для каждого своя. Я хочу добиться той эстетики, которая будет устраивать лично меня (то есть не раздражать мой взор). Внешний вид самого лучшего бревна мне, в моём доме нравиться меньше, чем потрескавшийся брус или лафет. Но это совершенно не мешает мне оценивать по достоинству красивые рубленные дома.
    Варианты искусственного старения и заделки трещин герметиком пока чисто теоретические и не подтверждены ни образцами, ни опытом. Пока это всё из области прожектов. Появятся трещины-тогда и буду решать насколько они критичны для моего восприятия и буду ли я с ними что-то делать. Единственное, что я знаю точно, так это то, что появление этих самых трещин не будет для меня неприятной неожиданностью и не приведут к глубокому разочарованию. :hello:
    На собственном опыте основано только то, что смешивать на одной поверхности ЛКМ одного состава, но разных производителей не стоит. Часто это приводит к плохой адгезии слоёв друг к другу.
  14. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Значит я своей невинной фразой лишил Вас сна? ;)Еще раз извиняюсь! Вы прекрасно разобрались во всех нюансах, поэтому нет смысла вам что-то объяснять. Трещины на бревне меня кстати эстетически никак не напрягают. Я вам пытался сказать про другое, пропилы эти называют еще -разгрузочными.И на массивном брусе большого сечения их нужно делать обязательно. кроме того, что трещина будет в пазу она будет практически по прямой-а значит брус не будет при усушке сильно выкручивать. Следовательно и усадка пройдет без проблем. А у большинства домов из бруса это основная проблема-брус висит. Второе-про углы. На форуме несколько тем про то как продуваются углы на клеенке и профилированном брусе. Герметик полностью проблему не решит-только от продувания. А проканапатить никак. Ребята у вас квалифицированные, наверное могли бы сделать обычный охряп качественно. Рискну Вам дать совет про брашировку-все старить будет перебор-лучше только детали-балки,наличники,карнизы.
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Уверен автор темы не решится делать однообразную монотонную коробку и непременно сделает акценты в своем доме.
    За разгрузочный пропил писали в основной теме, но автор решила его не делать. Хозяин барин. Ведь заставить то невозможно. :hello:
