1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 57
Ранчо "Соболь" или " Как я внезапно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 21.03.12.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Мммм, думаю если пытаться скрывать, ни к чему хорошему это не приведет. Скорее всего стоит наоборот использовать образовавшуюся полку и сделать акцент так, что бы сходу было понятно что так и задумано.
    Пример:
    После того как дом будет отстроен а эта часть фундамента будет должным образом отделана (предполагаю камень) я бы разместил на ней в ряд длинные цветочные горшки с низкими одноцветными цветами так, что бы они подчеркнули эту часть дома.
    Это так, как вариант...
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Все-таки на период строительства (имхо) целесообразно поставить отлив с широкой полкой. А потом уже и подумать над вариантами, в т. ч. и над вариантом, который предложил Eric:hello:. Стоимость отлива - копейки по сравнению с возможными проблемами...
  3. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    С полкой на фундаменте мое предложение закрыть лиственницей перпендикулярно к к дому (короткие палочки) и вода стекать будет и смотрется будет нормально
    можно сделать им угол продлить до земли (её подсыпав) и организовать переход дома плавно в траву
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Мыслим в одном направлении! ;)Проблема только в затекании воды под нижний венец. Думала о организации небольшого уклона, а уже на нём ящики. Единственное, что эти цветы я не увижу ни откуда:)] Это тыльная сторона дома. До забора с соседями всего четыре метра. С одного угла дома этот коридор перекрывается сараем и септиком, с другого огородом. В общем, что бы посмотреть туда, надо специально идти за угол.
    Если честно, то совсем не поняла, как это:|:
    Делать надо обязательно! Вопрос только как:aga:
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Ага, раз это тыльная сторона дома не несущая ничего, стоит подумать над вариантами отделки но не украшения.
    Хотя... Дайте время, покручу в голове, может что то и появится :)
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    От стены идет доска под углом до земли остается см 50 на участке делается горка к этому месту более или менее ровная
    себе собираюсь к дому сделать патио из земли с травой камнями и лестницами из натурального камня
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Смысл вопроса не совсем понятен...:faq:. Поставить отлив с уклоном от стены. Закрепить его специальными саморезами и пройтись герметиком по верхней кромке. Или я что-то не понимаю?
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    С бетонированным уклоном, закрывающим подкладную доску или нет?
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если это мне вопрос:|: - то бетонированный уклон не обязателен... Форма отлива позволяет создать уклон. А доску желательно закрыть отливом с эстетической точки зрения...:)
  10. Tuson
    Tuson
    Tuson
    Может я не правильно выразилась. Весь дом снаружи намазали похьюстой. На столбы ее не хватило. Сначала их отбелили неомидом 500, а потом намазали их неомидом (номер не помню). Сейчас все отшлифовали. Дом весь желтовато белый - видно похьюста хорошо впиталась, а столбы более белые с серыми полосами. И поэтому я НАСТОЙЧИВО всем советую, не взирая на то, чем вы будете покрывать дом в дальнейшем обработать его похьюстой и снаружи, и изнутри, причем чем раньше, тем лучше.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    То, что обрабатывать надо - не вопрос:). Дело в том, что у ТС планируется финишное покрытие Реммерс. И совместимость Тиккурилы и Реммерса - не факт...
  12. Tuson
    Tuson
    Tuson
    Если дом будет шлифоваться после выстаивания, то можно использовать тиккурилу (причем и внутри). У меня дом, покрытый похьюстой, простояв 1 год, выглядел до шлифовки светлее, чем у Елены сейчас. Исключение составляли последнии венцы. Они, будучи бревнами, долго готовились стать частью сруба и очень загорели на солнце.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ребят, я уже Лигнофикс купила:victory: Именно потому, что у меня будет водный Реммерс. Экспериментровать с сочетанием водных и алкидных покрытий я не буду:no:
  14. ник500
    ник500
    ник500
    Обработал Лигнофиксом. Через месяц обработал грунтом Капарол на растворителе с маслами. Никаких проблем. И никаких следов ни того не другого. Только лёгкий запах. Водорастворимые вообще никакой плёнки не образуют. Лигнофикс высох - и как не бывало. Вода испарилась - антисептик остался. Вы себя по-моему уже загнали в угол страхами и непониманием.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В какой такой угол? :ogo: Я сначала выбрала себе покрытие, наиболее понравившееся по цвету и внешнему виду. Почитала отзывы. Проконсультировалась с применившими его. Потом прибегла к антисептику, который подходит по составу к выбранному покрытию. Под ним просушу дом до кондиции "для шлифовки".
    И хде тут "угол"?:aga:
    Непонимание, наоборот, вижу у Вас. Тема дискуссии была :"обработка Похьюсте". А она алкидная. Даже после шлифовки выбранный мною водный Ремерс может вступить локально в конфликт с Похьюсте. Обратная последовательность, так как Вы поступили (водный Лигнофикс, а потом алкидный Капарол), даёт гораздо меньшую вероятность конфликта .
