1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 57
Ранчо "Соболь" или " Как я внезапно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 21.03.12.
  1. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    У меня такая полка специально оставлена (даже по моему ширее чем у Вас;)). Потом забетонирую её на четверть, и сверху отливы с герметиком. Выглядеть будет приблизительно как-то так:
  2. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    Чтобы не быть голословным...
    Вот где проем, будет обработанный брус, на его толщину будет бетонная подложка (под углом), промазанная битумом, а сверху отлив с герметиком. Там же где бревно, там на высоту четверти бревна.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Поняла! Спасибо большое:super:
    Патио там как-то не очень:|: Во-первых туда выходит только одно окно, а остальные 13 метров глухая стена. Во-вторых это северная сторона. В третьих до забора всего 3-4 метра от стены. А в четвёртых это место предполагаю использовать под склад всего "ну очень нужно, жалко выбросить":aga:
  4. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Мне показалось или мой *сложнейший* вариант пока лидирует? :)] Уверен в его победе!
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Несомненно! :victory::)]
    О технологии устройства отлива на ширину 50см:aga:
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Из моего скромного опыта произнесу. Только прошу не торопиться с ответом, постепенно обдумать и уж тогда...
    Северная сторона дома, это действительно направление с которого идет холод, ветер и пр. Идеальное с моей точки зрения решение (коли это задний двор) устроить там некое строение, которое прикрывало бы от северных ветров эту стену дома создавая преграду.
    Как именно использовать это строение дело хозяйское, то ли склад всего "нужного" устроить, то ли укромный уголок где можно было бы в летнюю жару спрятаться в тени и посидеть в прохладе... Вариантов применения тьма.
    И исходя из практической точки зрения, дождь идущий с севера не будет мочить основную стену дома, она будет сухой и простоит достаточно долго не говоря уже о том, что подобная пристройка как буфер между основным строением и улицей сделает стену теплее, меньше будет продувать и т. д.
    И да, если и строить такое сооружение, стоит использовать не дерево, а стены поднять из кирпича или блоков, отделать снаружи камнем, внутри им же. Ковки туда подкинуть по вкусу и пр.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Попробую попроще поянсить.
    Во-первых у меня вызвывает недоумение зачем покрывать антисептиком, если потом всё равно шлифовать? При этом неопытные пользователи ставят "лайки" и думают, что это так и надо и это правильно.
    Во-вторых "локальный конфликт" это что за термин такой оригинальный? Реакция красок происходит сиюминутно, не надо ждать год.
    В-третьих. С Ваших слов через год начала отшелушиваться краска. Так это не от реакции красок друг на друга! Это либо нарушение эксплуатации Вашей мебели (предположим она промёрзла зимой), либо древесина была не загрунтована или сырая.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Попробую попроще ответить:aga:
    Это временная защита. Влажность бешеная, дожди через день. И дерево начинает потихоньку плесневеть. Вот что бы охранить его от плесени и жуков и покрываю невымываемым антисептиком. Долго он не простоит без ЛКМ, но на какой-то период спасёт. Да, большая его часть потом сошлифуется. Но в грунте того ЛКМ, который я выбрала, есть тоже биоцидные добавки.
    Это такое место, где предыдущее покрытие либо глубже впиталось, либо не полностью сошлифовалось.
    Если честно, то не вижу никакого смысла ломать копья. Может Вы правы, а может я. :|: Но я, лично для себя, имея определённый опыт, сделала какие-то выводы и пытаюсь не наступить снова на те же грабли. А Вы, не имея этого опыта, даже не знаете об этих "граблях" и соответственно на них не наступите. Это та же ситуация, как у меня с пионами. В прошлом году поделила два сорокалетних куста пионов. В этом году узнала, что такие старые кусты не выживают при делении. А я и кусты об этом не знали и собираемся цвести и радовать своими размерами:)]
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Принята и отрубанена последняя машина со стеновым брусом.
    В ней же пришли и лаги. Узнала, что лаги будут не подвешиваться, а врезаться в венец. В качестве звукоизолирующей прокладки решили использовать обрезки термоджута.
    Они тоже уже обработаны Пирилаксом. Ушла вся бочка. :ogo: Второй день опять дождь:(
    Одна лага (из 45) завёрнута обратно:mad: Так же как и один брус с суком в коре. (на первом фото лежит сверху)
    С этой пилорамой отношения закончены и материал на слеги и стропилку заказан на другой. Уже напилено 2/3.:um:
    В соседней теме увидела замечательный пост. Стырила его для себя как девиз:)]
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Это лучше или хуже, чем подвес на крепеже? Не узнавали?
    Видимо надо будет в местах врезки дополнительно обработать брус. Термоджут (учитывая погоду) наверняка наберет влагу...
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не знаю:faq: Но врезанные, мне кажется, по-надёжнее:um:
  12. viadom
    viadom
    viadom
    Праздравляю с последней машиной стенового бруса. Даешь крышу!
    А фоточки е? Шибко охота глянуть на вашу Ранчу:).
    А я тока первый этажик завершаю, перекрытия маячут. Тоже думаю: все врезать или только стеновые, а балки-лаги пола на крепеж. Ваше решение интересно.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Идём "ноздря в ноздрю":aga:
    По лагам решение не я принимала. Голубоглазый прораб. Сказал, что ему будет спокойнее, если лаги будут врезаны и укреплены четырьмя уголками. Я только настояла на звукоизоляции. Этот вариант оказался ещё и экономичнее. Четыре уголка с ребром жёсткости на одну балку стоят 80 рублей, а два подвеса 220р. Разница на 45 лаг 6300. :|:
    Фото с последними значимыми изменениями здесь ;)
  14. Battery
    Battery
    Battery
    Добавлю к замечательному девизу ... :)
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Распечатаю и повешу над рабочим столом:super:
    Где то читала, что психическая устойчивость индивида определяется его отношением к обстоятельствам, которые он не в силах изменить;)
