1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 57
Ранчо "Соболь" или " Как я внезапно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 21.03.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вот что бы не вытолкнуло и обсыпается песком. А без бетона я первый раз встречаю способ установки столбов. Зачем то их все бетонируют:|:
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    А почему выбрана глубина 120 см? Какая глубина промерзания почвы в Вашем районе?
    Имхо - если уж бетонировать, то на глубину промерзания почвы. Если меньше - смысла в бетонировании не вижу. Достаточно ПГС-щебень. Роль гильзы также непонятна...:faq:
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Высота столба 2800. Сверху надо оставить 1500. Вниз 1200-1300.
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    ээх, Лен, чего велосипед изобретать, - всё давно придумано до нас ;) лучше так, по старинке и без бетона: никаких асбестоцементных труб и деревянных опалубок :super:
    утрамбованный гравий замещает глину, одновременно являясь дренажом.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вот хоть убейте меня, но этот метод "по старинке" мне не известен. Да и на картиночке площадь поверхности сопротивляющейся ветру приближается к нулю. :um: В таком случае метод простого "забивания" мне внушает больше доверия:aga:
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Забивание хорошо там, где непучинистые грунты, например песок. Тогда забиваем вертикально чем глубже, - тем лучше. Если глина, суглинок или что-то подобное, - на полметре выдавит и бетон, и просто трубу, даже если она одиноко забита на 1,30 метра...При бутовании щебнем на глубину 1 метр и ниже подобных явлений не отмечено. Немного в сторону: у меня залиты бетонные колонны под террасу 200х200х3000 с бетонной опорной площадкой 600х600 - всё монолит. 1 метр ниже уровня земли, дальше известковая плита. Так у бетонной конструкции вес соответствующий + опорная площадка...У соседа напротив просто забиты железные столбы диам. 100мм до плиты. 2 года - вертикали уже нет...
  7. катарин
    катарин
    катарин
    Интересно:nono:мы по соседям пробежались (у нас суглинок),забетонированые столбы поставленные временно стоят как влитые 10 лет уж (1,5 метра)
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    так вы на конструкции ТС посмотрите, - там бетон только на 0,5 метра, а остальной штырь - в глину. Я ж не против бетона :pioner:
  9. катарин
    катарин
    катарин
    Потому и написала. По мне так надо или бетонировать глубжее или ленту, а это дорого:nono::)]Но это на сегодняшний день;)Будем посмотреть-как говориться, ждемс, как дальше дискурс развернётся:)]
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сверху заливать не вздумате. Только снизу. Обьясняю:
    столбы и забор- легкие, сила пучени- ну очень сильная, если залито в верхней части столба, то это как поплывок, будет постоянно плавать с поверхностью земли (а это на пучинистых грунтах гдето 15см), поэтому заливаем нижнюю часть (см 20), и засыпаем землей (как теплоизоляция).
    Теперь по пластиковуму забору, как обещал, это за два года:
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Во! Именно то, чего я и опасалась. Пластик очень быстро цвет теряет почему-то.:(
    Про "поплавок": я хочу вокруг и снизу бетонного столбика создать песчаную подушку толщиной 10-15 см для дренажа и не накрывать её "шляпкой". Вчера до рези в глазах читала "заборную тему". Пришла пока только к одному выводы-что если и заливать столбик, то в пластиковую трубу, а не в асбоцементную. Пластик скользкий сам по себе. Бетонный столбик несёт функцию утяжелителя. Просто забить в глину пока рука не поднимается, хоть это и самый дешёвый вариант:|:
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Песок- слишком хорошо промерзает, и еще не очень держать будет, расшатает...
    А если глина- то вся вода будет под столбом, так что для Вас лучше всего просто забивать. Я так думаю!
  13. mosich
    mosich
    mosich
    Не, ну есть еще вариант с винтовыми сваями. :)
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Оч дорогой вариант, одна свая в р-оне 1тыра обойдется...(без работы)
  15. mosich
    mosich
    mosich
    Свая диаметром 57мм и длиной 3500 (1.7 в землю, 1.8м сверху) стоит с монтажом ~2500р. Я больше склоняюсь к варианту при монтаже отказаться от заливки сваи бетоном, тем самым слегка удешевив монтаж. Ну а потом болтами закрепить поперечины и уже после этого самостоятельно залить внутрь бетон. Но можно и сваркой, наверное.
    Ну а что делать? У меня, например, УГВ ~ 0.5-0.7м. Ну и как мне бурить лунки под заливку столбов? Винтовая свая с работой ~ 2500р. А во сколько обойдется один столб с работой?
