1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 57
Ранчо "Соболь" или " Как я внезапно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 21.03.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Как бы вам сказать, что бы правильно было:um::)] Я на выставке заключила договор с белорусами на черепицу. Поэтому я её купила по отпускной цене завода+доставка. В связи с этим на 300 кв. метров крыши, черепица со всеми комплектующими (конёк, торцевая, вентиляционная, снегозадержание, проходная для вентстояков) получилась на 155 тыр (вместе с доставкой).Какое ещё покрытие будет стоить 500р квадрат с комплектующими? А под мягкую кровлю нужно считать ещё и ОСБ и подкладочный ковёр:hello:
    Представительство в России у них всего одно (в Смоленске) и цены там не белорусские. :aga:
    Но можно обратиться к nir он тоже имеет к этой черепице отношение. Цены у него вполне даже интересные. :victory:
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Нет, т. к. опора как раз в том месте, где место врезки, а точнее в обессиленном. Это как сделать балки на 300, но где место врубки сделать на 100:aga:. Прочнее они станут не намного, чем просто брус 100*200 плашмя.
    Я же уже ответил, что я бы сделал:victory:, тем более для потолка они всё равно потребуются. Так лучше и легче сделать сейчас, чем потом карячиться с ними, когда крыша мешать станет. :hello:
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Выслушав все советы и замечания, а также пораскинув остатком мозга:aga:, пришла вот к такому конструктивному исполнению.
    Теперь вопрос: а какого сечения должен быть ригель?:)]
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мансарда в дальнейшем будет утепляться?
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А вот никак не могу решить как лучше: по периметру помещений (стена, скат, ригель, скат, стена) или по крыше между стропилами. :|: Если по ригелю, то 200х?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В любом случае не забудь сейчас, при монтаже стропильной системы, заложить куски джута в места сбивок (ригель-стропило и прочие, если будут).
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ок:victory: А зачем? Чтобы не скрипело? :|:
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    :)] Возможно, и это. Утеплитель заложишь, конечно, а между досками будут сквозные щели (доски подсохнут ведь потом).
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В свое время, когда деревья были большие и БРААС только начинал свою деятельность, работали мы с ЦПЧ из Жостова. По всем ощущения веса в ней было больше, чем в нынешних браасах. Наш архитектор проектировал под нее стропила 60*180 с шагом не более 500.
    Ригель, возможно здесь и не нужен, но, учитывая слабое коньковое соединение стропил, лишним не будет.
    Но, вот прогон стропил за слегой в 5м. вызывает вопрос. Мне кажется стойки там так и просятся. Снег на такой кровле быстро не сойдет и будет весной скапливаться в зоне ближе к карнизным выпускам, т. е. в зоне 5-ти метрового пролета.
    Стыковка стропил по длине похожа на типовой узел, только предполагает наличие там, например, гвоздильных пластин 200*300.
    Ригеля в наших проектах проектируют из доски 50*200, соединение со стропилами глухарями 6*90-100 по три штуки на узел.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Пластины есть:pioner: Даже в избытке:aga: Центральные придётся снять, для крепления ригеля.
    На счёт подстропильных надо поразмыслить:um: Про сечение и глухари всё записала:hello:
    Кстати:aga:ригель у меня несёт функцию направляющих для потолка. А почему бы подстропильным не выполнять ещё и роль каркаса стен комнат мансарды? Они там очень удачно вписываются аккурат посередине между слегой и маэлратом:victory:
    Это ж сколько досок мне опять надо:ogo: Подстропильные тоже из 200х50?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вот место для установки подстропильных совпадающих по планировке со стенами комнат мансарды.
    Только вот справа опирать то их не на что:( Там только лаги, а по центру вообще лестничный проём.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Подстропильные - это балки служащие местом установки стропил, а это просто стойки. :hello:
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Балки справа вдоль фронтона или поперек? Был проект, когда стойки опирались на балки. Кроме этого, возможно использование в зонах, где невозможно организовать стойки, усиленные стропила.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вот схема укладки лаг. То, что на фото справа, на схеме сверху. То есть 2/3 лаг вдоль фронтона, а посередине лестничный пролёт лаги поперёк.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На этом все фантазии заканчиваются, дальше прямиком к дяде-архитектору с просьбой завести в программу пару вводных:um:
