1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 57
Ранчо "Соболь" или " Как я внезапно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 21.03.12.
  1. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Для ЦПС не хлипковато?
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Выносы 1,3 на фронтонах лежат на слегах и коне. А 1,3 свесы - это гипотенуза. От стены где- то 80см получается.
    Хто-хто? Доморощенный дизайнер, вот хто:hello::)]:)]:)] И мне она нравится:victory:Смысл в том, что бы второй свет был двускатный, а не звёздочкой.
    За вчера и сегодня переделали кукушку и осилили первую ендову.
    P1100295.jpg P1100279.jpg P1100278.jpg P1100292.jpg P1100293.jpg P1100285.jpg P1100290.jpg
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Проход дымохода
    Джут под "пяткой"
    "свежий" пиломатериал на стропила. Отбраковала 4 штуки из 32.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Имитация бруса для подшивки свесов- это отличная мысль! :super: Меня всё беспокоило, что при моих размерах вагонка как соломка смотреться будет:aga: А имитация то супер идея! Мерси:hello:
    А на фронтоны ОСБ, наверное. Они по проекту крашенные.
    У меня приятели сейчас каркасник строят, так они его снаружи какой-то зелёной эстонской хренью закрывали. Надо будет и к ней прицениться.
  5. Tuson
    Tuson
    Tuson
    Елена. При подшивке свесов крыши должны оставляться щели (1 см) между подшивочными досками - у блок хауса пазогребневое соединение по краям. Лучше - сухая строганая досочка будет. У нас фронтон как и у вас. И мы тоже собираемся за обшивкой фронтона "зеленую эстонскую хрень" лепить. Теперь про дырку для трубы. На стадии возведения стропильной системы проконсультировавшись с печником сделали выход для дымохода. Наш строитель не хотел его делать и говорил, что потом сделаете, все может еще измениться. Я была непреклонна, воспринимала его высказывания за не желание дополнительно шевелиться. У меня был проект и место печи было сразу определено. Что вы думаете, когда в этом году приехали печники, которые и оговаривали место для дымохода, оказалось, что в нашем случае дымоход пройти не сможет там где решили раньше, и пришлось городить новую дыру.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну какое осб..:no::no::no: Ваш вариант-отделка+осб+пароизоляция+утеплитель+ветрозащита (зеленая хрень)+обрешетка+имитация бруса снаружи-будет стоить одинаково-клеенный щит из леруа 300 на 20 мм, крафтбумага, лен-200 мм-крафтбумага-имитация бруса.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стропила можно не опирать, а вставить ендовую доску между ними на одном (примерно, конечно) уровне. Несущая способность ендовой доски должна соответствовать нагрузкам, порой под нее вписываем опорный столб, которые уходит в перегородки, например. В случае неэксплуатируемого чердака мы иногда просто разгоняем стропильные ноги с опиранием их на свои мауэрлаты. Под обрешетку впиливаем в места пересечения стропильных ног доски плашмя заподлицо с верхними гранями стропил, на них потом лежат концы досок обрешетки с любым нужным шагом.
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    За места прохода будущих дымоходов могу с уверенностью сказать, важно в этот момент четко понимать что это будет, блоки, кирпич или сендвич. Помимо этого небольшое отклонение от заданных точек может привести к тому что труба пройдет на непозволительно близком расстоянии от стропил что чревато...
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Имитация, как и вагонка, на свесах долго не живут, там нужно решение с проветриванием.
    На фронтоны подумайте про обшивку, которую часто применяют финны на комби домах. При таком решении возможно сыграть цветом - низ и верх.
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Солидарен, весёлые картинки ниже: щели ~через 1 см :pioner:
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ребята, как я вас люблю! Вы даже себе не представляете! :love::victory: Утром делаешь себе завтрак, садишься перед компьютером, а ощущение, что на кухню к семье вышел. Все уже встали и что-то обсуждают:super::super: :super::hello:
    Итак: Подшив свесов- 150 шлифованая дюймовка с заваленым краем на сетку от насекомых через 1 см.- Принято почти единогласно:victory:Может ещё заставить паркеткой пару-тройку пропилов сделать с обратной стороны?
    Дымоход будет двухканальный (камин и котёл). Либо кирпич, либо шидель. Точно не сендвич. :no:
    Как я говорила, у меня в бригаде "Ух":aga: есть один каменщик. Он то и вспомнил про дымоход. Расспросил про материал, местоположение камина и котла и нарисовал их на полу. Когда вчера показвал мне эту дырку, сказал что учёл размеры дымохода, разделки и всего, что надо. :|:Дымоход будет класть он. Старался для себя:aga:
    Я почитала про "зелёную хрень":aga: Там получается такой пирог зелёная хрень- лен-150 мм (или эковата)- внутренняя отделка. прелесть хрени в том, что не надо никаких плёнок и её можно штукатурить по стеклосетке. Цена с ОСБ вполне сопоставима (дороже, но не намного).:victory:
    Наружная облицовка – декоративная штукатурка
    1) декоративная штукатурка,
    2,3) ветрозащитная плитаХХХХХ 25 мм
    4) льняной утеплитель 200 мм
    5) брус каркаса 70*195
    6) пароизоляция, если применяется минеральный утеплитель, например, ROCKWOOL
    7) плита GREEN BOARD 12 мм или OSB 12 мм
    8) обрешётка 22*50 мм. Можно не устанавливать.
    Тогда стеновые панели устанавливаются непосредственно на GREEN BOARD.
    Обрешетка применяется, например, для прокладки внутренних коммуникаций.
    9) декоративная стеновая панель 12 мм
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я за хрень + коноплю-если деньги тратить с умом, попроще-крафтбумага с эковатой. Я был против осб.
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Забористая наверно штука- ХРЕНЬ С КОНОПЛЕЙ;):)]:)]:)]
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Трубу все ж таки стоит строить из блоков или из кирпича хотя бы потому, что в случае если на камине железка, от нескольких протопок зимой она очень разогревается. В моем доме есть один такой экспериментальный камин aka железяка с такой же трубой. Каждый раз затапливая его вздрагиваю с мыслью, не прогорело ли там чего в месте прохода через кровлю, опасаюсь хоть и труба в месте прохода цельная и отступы по правилам сделаны и корыто с керамзитом и все такое прочее, но не спокойно с ним и все тут. Буду со временем менять и камин и трубу на традиционные.
    Второе, кирпичная труба набирает тепло и мягко его отдает. Железка же быстро нагрелась и так же быстро остыла.
    Третье, по большому счету разница в цене не принципиальна :hello:
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я тоже за кирпич:victory: И каменщик мой тоже. А в бане ещё не знаю. Но там будет выносной дымоход, по наружной стене.
