1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 57
Ранчо "Соболь" или " Как я внезапно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 21.03.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я тоже не люблю быстрых строек :) Потому как как правило обдумать надо многое и в том числе предвидеть, что куда далее... а при быстрой стройке получается сплошная беготня...
    И что нибудь да забудешь :)
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Елена:hello:, а к чему у Вас будут крепиться верхние треугольные окошки фронтона в районе гипотенузы? К стропилине?
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Нет. Верхние окна по ширине будут такие же, как и нижние. Там будет сделан потом проём из доски, как в любом каркасе и в него вставлено окно. Проём будет крепиться по центру к имитации переруба. Жёстко, но после некоторой усадки. Для предупреждения образования сквозных щелей в пазах эти кусочки посажены на шпонку. Потом конопатка и герметик. А потом уже рама для окна. Боковины буду зашивать доской на 250 и изнутри и снаружи. Подгонять по высоте и делать фаски уже будем по месту. Между досками - эковату с пергамином.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    С каким пергамином? :no: крафт-бумага..:super:
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ну да, с крафт бумагой. :|: Чё то я в терминах заплутала:aga:
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Друзья, мне нужен совет. Как вы думаете, надо ли мне стянуть шпильками имитацию переруба? Что бы хвосты не подвисли и прижалось получше. Вот так:
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    На мой дилетантский взгляд:hello:, шпильки еще не приносили никому вреда. Есть возможность их регулировки - отлично. Эстетическую составляющую при отделке всегда можно потом обустроить.
    Будет хуже, если потом в готовую конструкцию придется таким образом вносить коррективы.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Мое теоретическое мнение можно и стянуть... вот только как просверлить теперь такое отверстие насквозь под шпильку...
    а можно потом по факту, если плохо сядет - стянуть ремнями...
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это я уже придумала:aga: Сверлим первые два бруса и намечаем дырку на третьем. (сверло на 600). Потом снимаем первые два и сверлим нижние два по отметине. Закрепляем снизу шпильку (временно). Одеваем на шип и шпильку верхние два бруса. Стягиваем болтами и простукиваем киянкой:victory:
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Идея интересная, только не проще ремнями тогда стянуть ? Сейчас стянете, механизм натяжной на стене останется, будете подтягивать по мере...а потом просто снимите ремни и все...
    Вот только не знаю..не выгнут ли ремни стену, потому как подтяжка-лебедка у них с одной стороны...
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ремень не прокатит. Верх зажат между стропилами. Ремень сложно будет протащить и вытащить.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Елена, я тут всех мучаю у кого как дырки под нагеля сверлят :) У Вас строителя сверлят сразу 2 бруса с джутом и забивают нагель ?
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Еще вспомнил, Елена:). У меня в проеме треугольного окошка подобная лесенка стянута шпилькой. Видимо, все-таки она желательна.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Да. Иногда джут наматывался на сверло и в этих местах пришлось подконопатить.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    тогда шпильки или элемент сила :) - своими руками, если есть доступ...
    а вообще сверло и на метр можно наверно найти... надо каталоги смотреть...
