1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 57
Ранчо "Соболь" или " Как я внезапно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 21.03.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Супер. Значит шпилькам быть:victory:
    Вот пока доступ есть (снять), я всё и меркую, где бы чего усилить. Всё же я совсем не профессиональный строитель, всё окинуть разумом сразу не удаётся.:|:
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    а как же опилки которые попадают в джут между брусьями и мешающие усадке ?
    Так и не реально все сразу упомнить - миллион мелочей !
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вообще-то брус довольно плотно лежал у меня друг на друге. Вес то какой! :aga:Да и мелкие опилки не мешают, мешают щепки.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    а у меня из за бруса разной высоты от 145мм до 155мм, кое где на стыках брусам получаются ступеньки в 5мм, видимо придется просто законопатит и все, больше ничего не придумал, не будешь же рубанком 40 метров бруса стругать на 5 мм, вот и думаю если уж такие щели от разнокалиберности бруса, так какая то стружка - вообще мелочи жизни :)
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Друзья мои, у кого есть под рукой правильная картинка разреза свеса кровли? С лобовой всё более менее ясно, а вот с торцевой доской не очень. Каким образом обеспечивается вентиляция НАД тайвеком?
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Так на картинках видно все. Правда исполнение ОБНАКОВЕННОЕ...;) С качественным исполнением этого момента надо мудрить шибко долго и этим ессно никто не заморачивается. Нехай себе течет в карниз:aga:
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Плотничек, так мне ж надо хорошее исполнение. :victory: Объяснить, что не так можешь? А то ведь я распечатаю своим эти картинки и будет у меня обнакновенное:(
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    На фор
    На форуме видел вроде в кровлях ссылку не сохранил. Сам жалею. Искать некогда.
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Смысл в том, что по низу стропил врезана дюймовина, на нее приколочен капельник и уже поверх него выведена пленка. на нее рейка потом обрешетка. Проше простить за кривизну текста. Сам сижу на крыше:|:
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для "над тайвеком" придумана-вентиляционная черепица-которой должно быть некоторое количество в поставке. Воздух-в нее-зашел, под коньком-вышел...Все тип-топ.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Елена:hello:, у меня вот так она организована в районе торцевых досок. Может чем-то и поможет картинка.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Аэроэлемен свеса -в обязательном порядке...просто это как то само собой...типа обсуждению не подлежит..:))
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если будете сверлить и снимать и сверлить дальше, то советую сверлить сверлом (буром) на размер большим, чем шпильки.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Спасибо Баир, ужо просверлили и обратно собрали. :victory: Шпильки 16, сверло 18 (на 630мм)
    В общем решила, что если не могут строить быстрее или дешевле, то пусть строят качественно:aga: Дала указание пилить под дюймовку. Только не снизу, а сверху стропил. Мне кажется, что ты оговорился:|:
    Спасибо Кирилл. Внимательно посмотрела. У Вас вместо верхней доски сделана специальная планка с сеткой. Но у Вас мягкая (плоская) кровля. А у меня волнистая черепица. Мне можно оставить доску, но сверху нужен аэроэлемент свеса, рекомендованый Ниром. :victory:
    Ушла в осознание к чему и как он крепится:aga:
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Я не оговорился. Вы мой хрынцузсский не поняли;) Вот вы в ендове пропустили дюймовку под тайвек... Вот и по низу стропил пропускают доску, чтоб тайвек не провисал в карниз. На доску приколачивают КАПЕЛЬНИК! Чтоб конденсат из под кровли уходил не в карниз а в водосточку, затем рейка (брусок) ну и обрешетка.
    Сверху ничего мутить не надо:hello:
    З. Ы. Я б от Вас сбежал:aga:
