1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 57
Ранчо "Соболь" или " Как я внезапно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 21.03.12.
  1. катарин
    катарин
    катарин
    А дальше? Про укладку черепицы и все эти аэраторы и капельники? :faq::|:
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Часть 2. Стропила.
    Сечение стропил 50х200. Длинна стропилины 9 метров. Стропила срощены из кусков 3 и 6 метров в замок так, что бы место сращивания было ближе к коньку.
    Место сращивания опирается на слегу, укреплено пластинами и связано ригелями.
    Соединение стропил не связанных ригелем (на выносах фронтонов и на коньке второго света) укреплены накладкой из доски выше конька.
    В коньке, на слеге и на мауэлрате стропила ставились на "пятку". Были сделаны запилы в брусе и в доске, для образования жёсткого соединения при давлении сверху.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Часть 3. Ендова
    Самая сомнительная часть моей крыши. Из-за того, что потолок второго света мне хотелось иметь двухскатным, а не "розочкой", я отказалась от классической схемы ендовы с опорным брусом.
    Я её "заплела":aga:
    Места соединения двух пересекающихся стропил укреплены уголками с двух сторон.
    Две самых длинных стропилины (5 и 4,5 метра) подпёрты стойками.
    Для жёсткости в зоне укладки гидроизоляции в стропила утоплены на 2см доски 2х100 по три штуки на каждый скат. По ним будет настелен вдоль подкладочный ковёр для гибкой черепицы, сверху два слоя Тавека с перехлёстом. И уже после всего железная внутренняя ендова для металлочерепицы.
    Часть 4. Торцы и свесы.
    Поскольку эта часть ещё в стадии "написания", то здесь пока будут чертежи и примеры (плотничку респект:hello:)
    Внизу каждая стропилина будет иметь паз, размером 80х20. В него будет уложена доска 100х20. Поверх этой доски будет набит капельник (карнизная планка). Сверху капельника, до его ребра сгиба будет уложен Тайвек.
    Тайвек прижат к стропилине контробрешёткой 50х50. Перпендикулярно к стропилине и контробрешётке набивается обрешётка для черепицы. Все обрешётки 50х50 и только нижняя 50х150 (100). Под неё и ставятся крюки водосточки. Они прикрепляются к контробрешётке на каждую стропилину.
    К низу спила стропилины прибита первая из двух торцевых досок. Вторая доска будет прибита низом к первой, а верхом к выступающей части доски под капельником.
  4. катарин
    катарин
    катарин
    Всё буду до утра изучать:um:
    Спасибо, спасибо, спасибо!:super::ogo::hello::)
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Может и мягкую кровлю где-то настелишь? :|: Очень хороши схемки под черепичную:super: Так все стало доходчиво, никакой "тени на плетени"... Саму черепицу после укладки покрыть защитой не собираешся?...
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Олег :hello:, разжуй этот момент еще раз для "особо одаренных" :|:. На пальцах, как-бы.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Потому что на инструкции от МеталлПрофиля по краю обрешетки набито две доски и пленка заводится на них (с подъемом, получается). На них крепятся крюки водосточки (ну это понятно, но как с подъемом пленки там бывает, неясно :faq:).
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Баир, я понял так... Безымянный.JPG Плюс пленка, конробрешетка и т. д.
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Баир, Олег на словах говорил о том же самом, что показал на фотографии Плотничек. (и как собираюсь делать я). Тоже много встречала рисунков, где плёнка заводится с подъёмом. Видимо такой способ тоже имеет право на жизнь, но он менее "красив", чем вариант Плотничка и Олега. Да и вообще, похоже, что этот узел делают кто во что горазд. :aga: В инете встречала массу разных вариантов мест, куда приделывают этот капельник. " Мартышка и очки" право слово. :aga:
    Неа. Не вижу особого смысла. Так же, как и обработки стропил чем либо.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Осталось поставить укосины по продольной плоскости между столбами, что бы уже совсем всё жёстко было. В поперечной плоскости всё Ок и без раскосов. :)
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ир, если тебе надо, я для тебя распишу схему мягкой ковли своих приятелей. Она у них очень хорошо спланирована, на мой взгляд. Мы по дотошности похожи:)]
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Елена не поделитесь мыслями по поводу обработки стропил чем-либо, почему не надо ?
    У меня у отца крыша (двухскатка, с летней комнатой для гостей, не утепленная) простояла 30 лет, переделывали прошлым летом и меняли шифер на металлочерепицу... так больше половины деревянных элементов были в прекрасном состоянии, что то заменили... но совсем гнилого насквозь не было, наверно еще бы лет 10,20,30 простояла бы, до полного развала... Деревяшки ничем не обрабатывались...
    Спасибо Елена большое за подробное описание конструкции крыши, очень доступно описано, да еще и с картинками !
  13. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Разжевали, прям как математику в гимназии:):hello:
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Потому что от дождя (плесень) они укрыты мембраной и черепицей. От жучков сеткой и подшивкой свесов. Если правильно организована вентиляция подкровельного пространства, то и влаги под кровлей не будет (гниль).Огнезащита действует около трёх лет всего, а дальше же не будешь разбирать крышу что бы её обновить. :aga: Вот и получается, что обработка стропил немного лишняя операция.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    понял, интересно трудновымываемые антисептики неомид и сенеж, которые красят дерево тоже на 3 года..?
