1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 57
Ранчо "Соболь" или " Как я внезапно строю дом"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nelidova, 21.03.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    О! Нашла одну ссылочку в Москве
    http://nikabond.com/instrumenty
    и ещё одну
    http://www.metallprofil.ru/e_mag/87
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не знаю. Такие как мы брали гнут полосы до 8мм и служили долго. Средний срок службы 4-5лет. (не лежали)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В прошлом году тоже пришлось самому "доходить", как делается этот узел. Металлопрофиль даёт странную инструкцию для данного места. Тоже зарезали стропила для доски.
    Маленькое дополнение. Мембрану к капельнику нужно приклеить бутил-каучуковой лентой.
    Имхо, кронштейны для водосточки при таком креплении, как выше, будут слишком высоко "держать" жёлоб (уровень края жёлоба должен быть ниже линии продолжения кровли, чтобы снег не "снёс" жёлоб). Я предпологаю у себя крепить кронштейны другого типа (без длинной "ноги") и крепить их к карнизной доске. Тогда капельник "ляжет" тоже в жёлоб. Помимо лепестковых планок от насекомых нужно ещё и сеточка...
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ок. Спасибо за совет про жёлоб и линию схода снега. Сегодня проверю:victory:
    Куплена уже и сеточка и "реснички".:pioner:
    Сетка 6х190р (рулон 5м), реснички 30 шт по 60р метр, аэроэлемент конька 5шт по 1520р, заглушки конька 3шт по 108р.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, про сеточку я уже почитал несколько страниц назад. Видел, что в курсе :)
    Про линию схода снега можно почитать в руководстве по установке жёлоба в какой-нибудь водосточной системе. Прямых ссылок сейчас у меня нет, к сожалению. Причём, линия схода должна быть на сантиметра 2-3 выше края жёлоба. Ну, это посмотрите.
    Чтобы ещё я добавил. Элементы стропильной системы обязательно нужно обрабатывать антисептиком. По-моему, вы отказались от этого. Если это так, то зря. Лес (пиломатериалы) сейчас такой, то со временем "посинеет". Особенно, в плохопроветриваемых местах. Деревянные конструкции, помещённые в утеплитель, таковыми и являются. Те "деревяшки", которые выше мембраны - контактируют с влагой. Так что антисептик обязательно! Лучше - трудновымываемый. (т..е не огнебио, а коричневый или зелёный Сенеж, например.) Зелёный годится и для внутренних работ.
    Монтаж жёлоба, посмотрите для примера.
    И линия схода есть, и то, что вода с мембраны должна стекать в жёлоб.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Спасибо огромное slava137, за заботу. :hello:Мне чрезвычайно приятно Ваше внимание к моей теме. Но решение отказаться от обработки стропильной системы было осознанным. Во первых, утеплитель будет закладываться только через год. Весь этот год древесина стропильной системы будет сушиться естественным путём, надёжно укрытая от осадков черепицей и в хорошо вентилируемом пространстве. Доски на стропилку куплены месяц назад. Хранились под открытым небом на переложках. Всё, что могло посинеть уже бы посинело. Но этого не произошло. Есть посеревшие доски (те, которые лежали в штабеле сверху). Досок с плесенью и посинением нет. Я к этому очень внимательно отношусь. Для обработки "на всякий случай" потребовался бы препарат на 500кв.м. (стропила+ригель+обрешётка+контробрешётка). Для "на всякий случай" считаю эти затраты неоправданными. И ещё у меня под окном 5 лет лежит штабель досок, уложенных с хорошей вентиляцией и просто накрытый рубероидом. Никаких следов гнилостного повреждения на них нет.
    Не в коем случае не оспариваю Ваше мнение, просто рассказываю о своих умозаключениях.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У меня старые стропила были без утепления - лет 15-20. Только оранживыми стали. А свежий лес - *"современный" - синеет местами. Не знаю, что за дело такое...
    Контробрешётка и обрешётка - будут подвергаться воздействию влаги конденсата. Протечки тут ни при чём.
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    скорость и степень поражения синевой зависят от места произрастания древесины, времени заготовки древесины, времени распиловки древесины и условий ее хранения. В комплексе факторов. :hello:
    А уж никак не от "современности"
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Современность тут в подходе. Увы. быстрее реализовать, что попало под видом пиломатериала.
    У меня хозблок вообще без трещин в брусе 100х150, а новый материал 150х150 закупленный весной и отбракованный мной весь порвало и лежит черный. Я такого объема синевы/черноты никогда не видел :(
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Закрыли заднюю сторону Тайвеком, начали переднюю часть. В ендову уложили подкладочный ковер (доп.гидроизоляция).
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Теперь погодки Вам хорошей, Елена:hello:. Чтобы весь пирог успели смонтировать.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А это уже теперь их проблемы. :aga: Главное Тайвеком успеваем закрыть подсохший дом до сезона дождей:victory:
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    А почто обрешетку сразу не прогнали?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Те старые пиломатериалы (брус, доски, брусок я привозил из Андреаполя Тверской (а может, тогда и Калиниской обл ещё). А сейчас, естественно, в Белоруссии покупал. Возможно, был раньше лес без подсечек живичных. Сейчас такого уже нет... :(
    Ну, и стояла стропильная система без утепления (ветер гулял, что называется). Если дерево внутри утеплителя, имхо, даже после года просушки может отопреть и начать гнить. Как его там посмотришь потом? Лучше пере..., чем недо... :)
    Смотреть внимательно с 11-й минуты... (А лучше весь ролик полностью, или все серии этих передач)
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А на 10 мин 30 сек. показали как между металл. пластиной и стропилиной вкладывали рубероид...стоит это делать?
