1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Материал лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем wawa, 21.03.12.
  1. alexmskey
    alexmskey
    alexmskey
    И мне тоже сообщите пожалуйста в личку, проверенных продавцов. Мучаюсь в поиске дубовых ступеней длиной 110 см. И буковых или березовых подступенков под эту длину. Материала вроде много, на рынках и в интернете. Но всегда показывают только образец. А все остальное на заказ - что привезут никто не знает.
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Если не разбираетесь в качестве древесины, и не имеете надёжных источников поставки качественного материала, то стоит обзавестить хотя бы влагометром.
    Самый дешевый можно прикупить в Китае на Али за 500р
    https://group.aliexpress.com/269808026-32383447886-detail.html?spm=2114.7749990.12000013.49.K2Bwfr
    Но вот в случае с клееным материалом куда даже более важно качество склейки. Качество Д4 - это редкость. Хотя бы "честные" Д3 для конструкций испытывающие нагрузки приводящие к разрыву по плоскости склейки. Хороший материал при критической нагрузке разрушается не по клею а по древесине. Плохой может просто развалиться при падении на пол к примеру. В принципе надо посмотреть несколько экземпляров материала из "кучи" (а не образец), внимательно изучив края - обычно там на плохом материале есть уже щели, но они могут быть замазаны шпатлевкой по дереву, смотрите на свету.
  3. alexmskey
    alexmskey
    alexmskey
    @JamMsk, Спасибо за развернутый ответ.
    Был вчера в одном месте. предлагают Калининградский дуб. Вроде все нормально, не нашел особых проблем. Ламели подобраны близко по цвету. На спиле ощущение, что склейка плотная - не смог нащупать щели между ламелями. Но за исключением того что две ламели на лицевой стороне в одном месте как бы слегка, на четверть миллиметра, углублены в плоскость ступени.
    Это что значит?
    Насколько это критично?
    Можно ли это будет сошлифовать?
    И вообще что знаете про Калининградский дуб?
    Я больше нигде такого не видел - везде продают майкопский и дальневосточный.
    Это случайно не развод?)
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Пока никогда не сталкивался с Калининградским материалом, но это больше от того, что "от добра добра не ищут", поэтому ничего не скажу. Четверть мм - это сошлифовать орбиталкой можно, хорошая подгонка по цвету обычно у нормальных производителей.
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Вот, в архиве фотки отыскал. Так должен ломаться правильно склееный материал. На фото я разломал остаток от склейки 2-х щитов (для изготовления забежной ступени). Пытался проверить хорошо ли держит клей. Материал разломался как видно не по клеевому соединению. Вот именно так и должен разрушаться хороший клееный материал при критических нагрузках, т. е не по клеевому соединению.
  6. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Доброго времени суток! Не судите строго, но покупать ступени по 2 тыщи за 1 ступень, нонича не всем по карману. Имею готовую скрипучую лестницу без подступенков, ширина ступени маловата - всего 23 см. Хочу собственноручно перестроить ее. Добавить подступенки и увеличить ширину ступени до обыденных 300мм. Стоит ли использовать в качестве материала для ступеней сухой березовый клеенный щит (40мм)? В столярке есть еще сосна 300Х40, а также шикарный сухой дуб 400Х50 (больше года сушки), мастера говорят его обязательно порвет если изготовить цельные ступени? Еще развейте слухи, мол если доски для ступеней не захватывают сердцевину ствола, то их на порядок меньше крутит и соответственно меньше риск растрескивания. Заранее благодарен
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно говорят.
    Тоже верно говорят.
    Поэтому столяра при отборке леса избегают доски с сердцевиной.
    Добавка не исправит, вы все равно при спуске будете иметь ту же площадь что и сейчас.
  8. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Спасибо за ответ. Ваше мнение по ступеням из березового щита? Его фото во вложении первого поста.
    Гусиный шаг исправит) (это на верхний этаж). А на основном марше ступени можно до 270 мм увеличить, других ступеней не было тогда наверное, вот и положили везде узкие.
    Так можно насушить заготовок из сосны (тангентальным разрезом) с запасом и методом подбора потом подобрать? Или затея с цельной ступенькой обречена?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да никакого, ну не люблю я склеенные щиты такого плана. Собственно на вкус и цвет. Мне больше по нраву выклеенные щиты из цельных ламелей. Так красивее и надежней.
    Идея со ступенькой из цельной доски очень не хорошая, хотя бы потому что ее со временем начнет выкручивать. Ну и как следствие трещины. Собственно и при не правильной выклейке щита можно получить тот же результат, но там шансов на трещину меньше.
    Если грубо, то ширина ламели не должна быть больше двух толщин готового изделия.
  10. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Изготовить клееный щит самостоятельно? (подозреваю что этот блин даже не комом выйдет)
    Есть более дешевый вариант чем покупка готовых ступеней?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я был знаком со одним умельцем из ваших краев, который подобные щиты и не только щиты делал используя исключительно ручной электроинструмент. Видел как делает, но сам не рискнул. Мы для подобных вещей используем стационарное оборудование.
    Не факт что делая сам можно получить более дешевый вариант.
    Как пример. Мне как столяру дешевле купить готовые двери чем делать их самому. Я понимаю что качество будет отличаться, но так дешевле.
    Большие объемы производства всегда позволяют удешевить конечный продукт.
  12. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    куб дуба с распилом у нас 75000 стоит (на ваши), на ступени нужно 0,3 м3. За готовую лестницу запросили в пересчете почти 250 000 руб и это по знакомству и со всеми скидками. Если покупать ступени то выходит 24 ступени по 1900руб за 1шт = 46000. А материал 25000 стоит. Врядли я потрачу больше денег на клей и услуги по распилу, а собственный труд бесплатный. Да и с деревом поработать - это же удовольствие.) Так что дешевле купить ленточную пилу, рейсмус и тд чем заказывать лестницу у минских мастеров
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :ogo:. У нас уже высушенный столько не стоит.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В дачном ответе недавно лестницу из фанеры делали. ;)
  15. Бравый солдат
    Бравый солдат
    Бравый солдат
    Минск
    Пардон, 25000. Опечатка
