1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Материал лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем wawa, 21.03.12.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    @Гарнача Есть одно большое НО...
    Нестабильность дерева, в зависимости от климатических условий.
    Думаю вы знаете, что древесина может как усыхать, уменьшаясь в размерах, так и наоборот-разбухать...
    Теперь посчитаем...
    Допустим каждая плашка разбухла всего на каких-нибудь 0.1мм.
    Ваша ступень состоит из 1250/15=83шт. плашек.
    83*0.1=8.3мм
    Куда эти 8.3мм денутся, при условии что свободы на расширение у ступени не будет...Шпильки там держат...Стенами ещё ограничено...
    У такого наборного щита будет только один вариант "сбросить" возникшее напряжение.
    Выгнуться в какую-либо сторону...
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И только вверх.
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Парни Вы не правы. С чего Вы взяли, что набухнут все плашки ? Если их грамотно набрать, то они вообще набухать не будут, в нужном направлении, и потом такая склейка более устойчива, единственное я бы её расположил вдоль, а не поперёк и не стал бы использовать шпильки, они действительно лишние, а так это рабочая схема, сам иногда использую, когда остатков много или нужной толщины не хватает, а вот вариант с фанерой загнет быстрее.
  4. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Спасибо. Я ведь не собираюсь такую ступень кувалдой загонять в пространство между стенами. по несколько миллиметров все равно останется слева и справа. Их можно аккуратно замазать герметиком в цвет. А уж если планкой типа прямого плинутса закрыть стыки, то вообще можно щели оставлять.
  5. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Шпильки для меня это скорее замена отсутствующего оборудования с помощью которого я должен сжать и удержать 83 плашки при склейке. Если пытаться сделать шпильки съемными (сделать нечто вроде гильзы для шпильки), то плашки будут сильнее гулять при наборе и склейке.
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Особого оборудования здесь и не надо, можно обойтись простыми стяжками (шпильки, струбцины и т. п.), главное клейте на плоскости, не сильно прижав к ней и между склеиваемой поверхностью и стяжками надо проложить что то жесткое типа швеллера или профильной трубы, чтоб увеличить площадь сжатия.
  7. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Обязательно проложу стальной профиль для более равномерного сжатия. Но без шпилек насквозь страшновато клеить.
    83 плашки в стопке заставить лежать на своём месте неподвижно боюсь не получится.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно соорудить вот такой агрегат.
    А если еще один жимок сверху по середине, то никуда они не денуться.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А Вы не собирайте поперёк, соберите вдоль, это же паркет, по торцам должен стыковаться, стыки в перехлест, и ещё важный момент - плоскость плашек должна быть максимально ровной, от этого очень сильно зависит качество склейки, а вообще, вариант с фанерой проще, только фанеру надо обязательно жестко крепить.
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Лучше два, длинна большая, может вывернуть по краям.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так если он поперек будет клеить, одного сверху вполне хватит от выгибания. Ширина щита у него будет порядка 300-400 мм. Два по краям и один по середине сверху.
    Хотя все одно выгнет.
    И потом, поперечная склейка у него напрочь исключит рубанок и рейсмус, только шлифовка. А это весьма долго и заморочливо.
    Но мы ведь легких путей не ищем? :)]
  12. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Я кстати, опасался, что рубанок не возьмет дубовые волокна "сбоку". Клеить поперек не хочу, потому что нужно сжимать с двух сторон. В моем варианте нужно жать только в одном направлении.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Рубанок то возможно и возьмет, но вот вырывов будет море.
  14. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Значит буду шлифовать.
    Что будет если я по рабоче-крестьянски закреплю ступень прямо в плоскость четырьмя латунными винтами диаметром 12мм или больше. Одна боковая стена у меня "коричневый кабанчик", он же стиль лофт. Так что с точки зрения эстетики прокатит.
    Но тогда я смогу ступень относительно легко снять в случае осуществления страшилок со вздутием.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что будет мы вам тут уже не раз расписали. Вы вольны делать как вам будет угодно.
    Единственное что бы я вам посоветовал, это для начала сделать одну ступень как вы хотите, и одну ступень как мы вам тут насоветовали. Все ведь познается в сравнении.
