1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Материал лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем wawa, 21.03.12.
  1. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Обязательно!
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Вот тут я вообще не понял, что значит вдоль, а что поперёк ? Что то мне подсказывает, что мы говорим о разном:hello:,Что касается легких путей эт точно.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно. Это издержки интернета. :)]
    Я веду речь о том, что ТС выложит из паркетных ламелей щит длинною равную длине ступени. В результате он на передней кромке получит торцевые выходы. Ну представте себе ступень вырезанную из щита 1000 мм на 1000 мм. Только ступеньку резали не вдоль волокна, а поперек.
  4. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    я собираюсь собрать каждую ступень так, как на фото, только из 83 плашек. Карандаши показывают направление шпилек.
    На фото по одному образцу паркетин из общего количества. Их две разновидности, которые немного отличаются по ширине. В данном случае по высоте.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И я о том же самом.
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тогда я правильно мыслю и верхних прижимов надо два, по тому как 83*15=1245, а такую длину одним не прижмёшь, будет задирать края.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не поместятся там два сверху и два снизу.
  8. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    у меня все равно нету прижимов. ни сверху ни снизу. Я засверлюсь и стяну шпильками.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ради бога, только шпилек надо не две, а четыре, плоскостная склейка штука немного своеобразная, очень важно равномерно стянуть всю плоскость, иначе будет непроклей. И естественно через прокладки. А к плоскости можно прижать теми же стяжками.
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Почему? Двумя стягиваем по длине, а ещё двумя с верху прижимаем к плоскости.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Аааа, вон оно что. :)] Так на это и струбцин бы хватило. :)]
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Осталась самая малость просверлить все ламели в одном месте, иначе при затяжке шпилек их еще и в винт может закрутить.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    И не только. Хотя можно использовать шаблон и отверстия чуть больше, да ещё обрезать в один размер по ширине, а то шлифовать замучаешься.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И не только. Если паркет древний, то у него может не быть параллельности по плоскостям.
    В общем нарасказывали страшилок из жизни столяров, человек теперь всю ночь спать не будет. :)]
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да там без разницы чем, что есть под рукой, лишь бы притянуть, а то выгнет во время склейки.
