1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Материал лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем wawa, 21.03.12.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А что не так. Или какие то есть каноны?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А как же - конечно! :) Кое что можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/entries/1847/. Особо посмотрите на подбор соотношения проступь/подъём ступени.
    Свес ОЧЕНЬ большой - ступень из-за большего рычага будет работать на отрыв!
    Столбом заузили ширину прохода!
    Почти(!) исключили рабочую/несущую(!) часть косаура из работы!
    На 1ом марше косаур почемуто(?) не врезали в опору - отсюда боковой свес ступени не "спрятал" опору - пострадал внешний вид!
  3. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Согласен конечно. Но бывают обстоятельства непреодолимой силы из за которых нет возможности сделать всё как описано Вами
  4. sergulya100
    sergulya100
    sergulya100
    Нужно было с сабежными ступенями на развороте делать, тогда проступь получилась нормальной, я думаю спускаться по этой лестнице не удобно, остальные косяки не так критичны.
  5. Нат
    Нат
    Нат
    Тоже, если можно, в личку посоветуйте, где купить в Москве/ Подмосковье материал для лестницы. Рассматриваем бук, либо дуб.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите плиз по жесткости дерева:
    понятно, что сосна самый мягкий материал.
    а если далее по жесткости что идет из следующих:
    - лиственница
    - береза
    - ясень ?
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Вот как написано, так и идёт
  8. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Строю лестницу с одним пролетом в гараже, какое дерево лучше использовать?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Смотря что желаете получить в итоге и какова будет температурная ситуация в гараже.
    А так вполне хватит и сосны.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @igorkzn, У меня косоуры, тетива, подступенки сосна, ступени ясень
  11. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Добрый день.
    В доме необходимо обшить деревом жб монолитную лестницу (межэтажная). Два марша с площадкой. Мастер предлагает следующее: ступени из срощенных ламелей, материал дуб или ясень. Сапожки дуб или ясень. Подступенники и площадка (1000ммх2000мм) МДФ шпонированный соответственно дубом или ясенем. Балясины и поручни из сосны. Я так понимаю такое сочетание материалов позволяет изготовить лестницу не очень дорого, но и надежно. Поправьте меня, если я не прав насчет последнего утверждения.
    Вопросы:
    1. Какой материал срощенных ламелей дуб или ясень выбрать для ступеней.
    2. Можно ли сочетать дубовые ступени и сосновые балясины и поручни.
    3. На площадку мастер советует использовать МДФ со шпоном дуба или ясеня. На выполнение площадки из срощенки гарантию не дает. Возникает растрескивание материала на такой площади 2 м2… Это действительно так? Или рассмотреть другие варианты исполнения площадки?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Без разницы, ясень тверже
    Можно
    Непонятно про этот материал. может паркетную доску уложить на площадку
  13. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    На площадку с размерами 1000ммх2000мм можно уложить щит из срощенного ясеня или дуба. Проблем с растрескиванием не будет?
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    На площадках вариант растрескивания присутствует всегда!
  15. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Как этого избежать? Предлагают, как вариант, МДФ + шпон 1,5 мм - это нормально для лестницы. Или есть более удачные варианты?
