1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Материал лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем wawa, 21.03.12.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все может быть. В зависимости от многих факторов как древесины так и условий где она расположена.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Шпон 1,5 мм для рабочей поверхности лестницы весьма мал. МДФ я бы тоже не рекомендовал. Придется под него каркас городить довольно плотный.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А чего тебе боятся то? Ну расползся если взял и переделал, делов то. :)]
  5. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    У меня жб лестница.
    Тогда получается лучше из нескольких щитов сращивать?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда нормально, только с толщиной не мудрите.
    А так Алекс выше уже написал. Сделать можно как угодно. Но готовым нужно быть ко всему.
  7. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    А какая толщина должна быть?
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Неизвестно. Зависит от условий эксплуатации (температура, влажность) и от качества исходного материала (влажность и качество склейки)
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее всего общая толщина будет аналогична ступеням.
  10. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Общая будет аналогична ступеням - это верно... Толщина шпона какая должна быть?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    как минимум 3-5 мм.
    Как вариант паркетная доска.
  12. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Добрый день, подскажите какой материал лестницы лучше выбрать для следующих условий: Дом из бруса (не клеенный), три года отстоял под отделку, планируется не постоянное проживание - либо зимой заезд на выходные с полным включением/отключением отопления (приоритет), либо понижения до 10-15 градусов в целях экономии, полы первого этажа по лагам будут.
    Рассматривал три варианта:
    1) металлокаркас с деревянными ступенями. Смущает возможность образования точки росы на металле и ее коррозия при перепадах температуры
    2) Деревянная лестница с использованием стандартных бука, ясеня, дуба на ступени и например сосна каркас, балясины, перила. Смущает опять же что массив, что клеенный не любит перепадов температуры/влажности в связи с чем не треснут ли ступени
    3) Использование фанеры во 2 варианте. Только где и в каком количестве.
    Какой вариант оптимальнее по надежности в жизненном цикле и по эстетике
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Пролакированные 2-3 раза. Стандартная ситуация.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Бук лучше исключить. На всякий пожарный.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если Вам будет хватать первого этажа на выходных, то зачем отапливать 2-й этаж?
    Над этим не задумывались? Вот тут и материалы и конструктив нужно решать в комплексе!
