1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Материал лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем wawa, 21.03.12.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дайте другим просчитать, найдете оптимальное решение.
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Сама ступенька около 2000р за ясень, около 1700 за бук (плюс-минус 200-300 в зависимости от сортности (АВ, ВС и т. д.), ширины ламелей, качества склейки) .Покраска лаком в 2 слоя в зависимости от того каким лаком и уровнем качества работ от 500 до 1500р за ступеньку.
  3. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    Господа, подскажите что за порода. Можно брать?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  5. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    Спасибо.
    Ступени на металлокаркас. Годно выглядит?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так тонкое же. По крайней мере судя по фото.
  7. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    40 мм
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    40 мм пойдет. Только вид не очень презентабельный.
  9. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    Сучки имеете в виду?
    Колерованный лак не сильно исправит внешность?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сучки ерунда, они у вас вроде как не выпадные, но шпаклевать придется. Сам внешний вид древесины не очень, какие то они серые.
    Возможно шлифовка исправит это, но тонированный лак особо не спасет. Конечно смотря с чем сравнивать. И собственно на вкус и цвет сами понимаете. А возможно просто уже избаловала твердая древесина. Я бы для начала попробовал на одной, а потом уже решал. По фото сложно судить о древесине.
  11. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    Как всегда приходится исходить из компромисса цена/качество. Мне и держа в руках сложно судить о древесине. Визуально не отпугивают, а в качестве не разбираюсь. Пробовать на одной не могу, нужно сначала купить. Или не покупать. Вот в чём вопрос.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по фото, ступени лежат давно, и уже успели основательно заветриться, но трещин нет.
    Значит если презентабельность не смущает и вы готовы приложить сил в доведении их до хорошего вида, и учитывапя соотношение компромиса, то надо брать.
  13. iqor_st
    iqor_st
    iqor_st
    Всем здрасте.
    нужен совет. ниже рисунок лестницы.
    каркас -профильная трубка 60*40.
    ступени и подступенки буковый щит 40мм.соединятся будут на ламельные шканты.
    подшив-сосновый щит 20мм.сращивается и крепится на ламельные шканты.
    балясины- клеяный бук 45*45,
    столбы- сращеный бук 80*80.
    плинтус- щит сосна
    покрытие -грунт (под вопросом), двухкомпонентная емаль, два слоя двухкомпонентного полиуретанового лака. быстрей всего линейка продуктов Sirca
    покрытие со всех сторон, кроме мест склейки (проклеется скотчем перед покраской).разве внутри не будет два слоя лака, а один. и возможно без емали...(мож кто посоветует, если есть ньюансы.)?
    сосну брал с учетом чтобы не вело и не рвало ступенями и подступенками.(что под вопросом).есть возможность сделать, за хорошую цену, буковую подшивку, но боюсь что будет рвать.
    выравнивать по каркасу планируется клиньями или проставками (возможно пластмасовыми), через полиуретановый Д3 (как пример Akfix PA360), он вроде прекрасно распенивается и держится.
    крепится к каркасу будут только ступени, через четыре (для каждой ступени),наваренные петли, саморезами (нормальными- не калеными)..
    укажите на возможные прощеты и ошибки. еще есть время и возможность исправить.
    влагомер купить не проблема.
    п. с. и есть ли надобность сделать термошов в местах соединений ступеней и подступенков? вплоть до нанесения силикона
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вообще то на рисунке бетонная зеркальная лестница. А совет то в чем нужен.
  15. iqor_st
    iqor_st
    iqor_st
    нет. на рисунке лестница на профильном каркасе (такая досталась)..на бетонную разве что похожа.
    а совет, даже больше мнение специалиста по поводу запланировоного исполнения и собсно подбора материаллов. к примеру оправдан ли выбор бука и сосны в таком исполнении.?или можно было все из бука?
    или уместны ли тут ламельные шканты? или есть какие-то подводные камни в их использовании для такой конструкции?
