Прокладка коммуникаций в дереве
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 21.03.12.
  1. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Силовые - это когда нагрев в месте соединения может расплавить пайку, это понятно, но чтобы не было этого нагрева, поскольку окисел при нагреве создает еще большее сопротивление и еще больший нагрев пайка нужна, естественно вместе с механическим зажимом.
    Еще круче золоченые контакты, но дешевле все таки олово ...
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Я например себе делал вообще без соединений. Соединения(WAGO) только в коробке под свет.
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Это да, когда у вас от щитка до розетки или лампочки без дополнительных коробок соединений конечно лучше, но у розетки есть зажимные болты, а у лампочки патрон .
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это штатные соединения. У хорошего производителя сечения прижимных пластин рассчитаны.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Фото есть как воплощено?
    А скажите где делаете пайку? В чем ее необходимость и нельзя цельным проводом сделать.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы не ставил Легранды выше АВВ. АВВ в 1-ой группе, а легранд во 2-З-й.
    Качество автоматических выключателей и устройств защитного отключения.
    В настоящее время вследствие несогласованности ряда положений, а также и упущений в отечественных электротехнических нормативных документах (ГОСТы, СП, ПУЭ) на российском рынке получили распространение электрозащитные устройства электроустановок до 1 кВ 4-х уровней качества. Речь идет прежде всего об устройствах защитного отключения (УЗО) и автоматических выключателях (АВ).
    1 уровень.
    Данный уровень качества принят в ЕС с 2002 года.
    К этому уровню относится наиболее качественная продукция таких производителей как: Doepke (Дёпке); Siemens (Сименс); Moeller (Мёллер); Hager (Хагер); Kopp (Копп); часть продукции ABB (АББ); часть продукции SEZ (СЭЗ).
    Указанные параметры АВ обозначаются знаком:
    2 уровень.
    Данный уровень технических характеристик принят в Германии в 1975 году и действует в странах ЕС.
    Этот уровень представлен следующими производителями:
    Часть продукции ABB (АББ); часть продукции SEZ (СЭЗ); Schneider El (Шнайдер электрик); Legrand (Легран); OEZ (ОЭЗ); Gewis (Гэвис).
    Основными техническими характеристиками АВ данного уровня качества являются:
    3 уровень.
    Является недопустимым в странах ЕС.
    Представлен продукцией таких производителей как: Шнайдер Электрик («Домовой»), Легран, ИЭК, ДЭКрафт, Щит, Неон, Флавир, Sassin, Chin.
    Однако данные параметры могут быть подтверждены только для марок «Домовой» и «Легран» в том случае если устройства производятся под контролем фирм Шнайдер Электрик и Легран. В остальных случаях государственное тестирование параметров не производится.
    Для устройств этой группы комплектующие поступают из Китая и отличаются недостаточным качеством, что приводит к частым и опасным отказам в работе.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    О как!
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Давайте определимся. Есть металлорукав по простецки металлогофра. А есть гофротруба. Разница существенная. Гофротруба герметичная, металлорукав нет.
    Это гофрированная стальная труба:
    А это металлорукав.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    О как! Контакты в Москве кто продает металл трубу есть? В нижнем гофра есть а вот трубы не встречал, по автоматам обозначение где надо смотреть к какому классу относятся? Пока все же склоняюсь сделать пирог следующим (снизу вверх):
    Черновой пол,
    пароизоляция
    лаги между лаг утеплитель в котором проходит в доп утеплении водоснабжение,
    доска 30х100 как основа под стяжку
    гидроизоляция в 2 слоя,
    фольга,
    пленка
    сетка
    теплый пол, и по краю стен в пвх гофре электрика
    стяжка
    финишное.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У нас есть в Электомонтаже, только труба стоит как самолет.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В принципе согласен, если оценивать автоматы по расчетной отключающей способности и классу ограничения энергии:hello:
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    1 уровень
    • максимальная отключающая способность Iмо = 10 кА
    • 3-й класс ограничения тока короткого замыкания. Что означает время гашения дуги (время отключения короткого замыкания) не более 0,01 с. Обеспечивается аппаратной реализацией магнитного дутья. Это важный параметр, так как он позволяет максимально быстро отключить короткое замыкание, не повредив защищаемую цепь.
    2 уровень.
    • максимальная отключающая способность Iмо = 6 кА
    • тот же 3-й класс ограничения тока короткого замыкания.
    3 уровень.
    • максимальная отключающая способность Iмо = 3 или 4,5 кА
    • 3-й класс ограничения тока короткого замыкания не обеспечен.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да я в курсе :)], мне объяснять не надо:hello:. Но к сожалению используем 1 уровень только на вводе, далее по дому 2 уровень, третий не используем вообще. По первому уровню стоимость:ogo:.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вчерась как обычно воскресное пощение Мерлен, Хагеры и АВВ на 10,16А чуть дороже сотни. Мёллеры кончились, но тоже до этого были сопоставимы. Т. е на первый уровень цена вполне сносная.
    Ищущий, да обрящет. :um:
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Гофротруба выдерживает то, чего все боятся? Сколько денег она стоит?
