Прокладка коммуникаций в дереве
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 21.03.12.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Какие пластиковые плинтуса брали?
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Не проводка проходить будет не в бетоне там теплый пол только будет. Схема пола такая (снизу вверх):
    Черновой пол (обрезная 25х100мм)
    Пароизоляция
    Лаги и между ними утеплитель 200мм Лайт баттс
    Брусок 50х50 как вент зазор и что б не сверлить лаги тут пройдут трубы отопления и электрики
    ЦСП 10 мм в 2 слоя в разбежку швы, между слоями гидроизоляция
    Фольгированный матириал как отражающая изоляция поверх пленка
    Сетка
    Трубы ТП
    поверх труб 3 см стяжка цементнопесчаная
    клей керамогранит, плитка, полимерное покрытие
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ещё не брал, в размышлениях. Взял на пробу Рувинил, у них есть супорта для розеток, но что-то как-то цветовая гамма супортов и уголков к плинтусам не очень.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вытяжка будет в помещении как минимум там стоят котлы под них нужно да и вся вода там же, то есть постоянный обмен воздуха нужен + окно
    Выключатель хочу в предбаннике тем более это не единственный выход.
    Вода из скважины на известняк, мехпримеси будут чистится на вводе воды в дом, далее вода пригодна для питья, делал анализ. Про будущее как то не расчитывал что может запоганится - есть варианты почему у вас это случилось?
    Я просто не умещу в одной стяжке и теплый пол и электрику как мне кажется, отопление понятно можно пустить между лаг утеплить и + утеплитель лаг допом будет.
  5. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    А в чем проблема проложить еще проводку? Основная головная боль по первому этажу с разводкой электрики решится :) Себе наверно так буду делать :hello:все уместиться и теплые полы и электрика, немного мозгового штурма и о. к. :)]
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня тоже стояк 1 и туалеты и ванная друг над другом, но вы говорите что вели водопровод в подполе, так не хочу а если замерзнет? Плинтус покажите какой брали, я так понимаю он пластиковый? При возгорании розетки представили что с ним будет?
    ты имеешь ввиду проложить в стяжке?
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Да Бог его знает почему вода портится :( И железо образовалось и известняк и сероводород... Живем в зоне где постоянно бывают землетрясения, геолог предположил что где то что сдвинулось или открылось и сейчас вода омывает и несет ко мне в дом. А может что то промылось и теперь появилось в воде...
    Со слов геолога при увеличении водоотбора подобные изменения в составе воды не должны вызывать удивления, поэтому я воспринимаю это философски.
    Про будущее нужно всегда предполагать что может произойти нечто :hello:
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ОСС теплые полы занимают всю площадь первого этажа, на втором проводов намного меньше будет, а тут первый куча проводов, они займут много места, посмотри пример история небольшой отделки сколько проводов.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    По большому счету представьте себе любое возгорание, с розеткой ли или с небрежно положенным полотенцем у кухонной газовой плиты, большой разницы нет. Как правило паника и лишь единицы могут справиться с мелким локальным возгоранием.
    Мне кажется использование такого метода проводки просто требует регулярной ревизии всех точек в доме, я практикую. И что удивительно, порой приходится подтягивать контакты в розетках, выключателях по второму разу. С чем это связано, не знаю. Но факт на лицо.
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А что вас смущает, или вы хотите к каждой розетке подвести металлическую трубу и корпус розетки заменить на металл. В противном случае при открытой проводке в плинтусе ничего плохого не вижу, это намного лучше чем высверливать бревно под розетку, вставлять туда пластиковый подрозетник, да ещё умудрятся розетки соединять шлейфом, как многие делают.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ааа у вас сейсмонестабильный район, тогда все понятно, подвижки такое могут вызывать. Воспоминания детства - частный дом недалеко от полигона испытания ракет, и то вода менялась даже при землетрясениях в 2-3 балла.
    О высверливании речь не идет вовсе это мне неприемлемо, труба подходит к розетке, розетка стоит на полу через прокладку не горячего материала, и окружена металлической ковкой.
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Если стяжка тонкая, прятать будет сложно. Ну а если см. 7 то почему бы вдоль стен не проложить пластиковые коробы, в них уложить проводку и сделать стяжку либо не закрывая планку короба а вровень с ней (для ревизии проводки) либо замуровать но так что бы потом в случае "чего" можно было бы вытянуть неисправный провод и затянуть рабочий.
    Кстати о проводке:
    когда у меня на доме прокладывали эл. проводку электрики перед тем как уложить провод его проверяли прибором. Любопытно, таким образом было выбраковано немного проводов с заводским браком, слабая изоляция.
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Прокладку и мне никто не мешает сделать, хоть под розеткой хоть под всем плинтусом, но уверяю вас, ковка ни от чего не спасёт если начнёт гореть розетка и вы этого вовремя не увидите. Так что как вы так и я можем уповать только на хороший контакт, хороший провод и правильный автомат.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Видел возгорание розетки на полу при ослаблении контакта, оплавились провода, сработал автомат, но так как корпу розетки был не пластиковый, внизу был негорючий материал то этим и закончилось, дым и все.
    Сверху стяжки будет финишное покрытие, оно закроет всю ревизию. 7 см стжка роли не играет тут вопрос размещение в плоскости, ну не будешь же делать электрику над ТП...Проверка провода всегда идет изначально в бухте и при монтаже, заводы все же россиские. и качество мы знаем.
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Понимаю, у Вас др. регион в этом плане однако прочтите и второй абзац моего ответа, проблемы по воду со временем при интенсивном водоразборе могут возникнуть.
