Прокладка коммуникаций в дереве
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 21.03.12.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Караванбаши, спасибо. Значит можно записать замену не на 10 лет а на 5, так что бы с запасом и без чудес. Не люблю чудеса.
    По мне чем надежнее, тем спокойнее в доме.
    Недавно заменили всю начинку на уличных фонарях что я ставил на столбах вдоль дороги. Отечественные, прослужили верой и правдой несколько лет но теперь не всегда включаются вечером, вот и решился на замену. В итоге дорога на участок вновь освещена, комфортно ехать не в темноте зимними вечерами.
  2. Veteran
    Veteran
    Veteran
    Киров
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я у себя в глубинке:aga: покупаю в основном здесь. Хорошая профессиональная фирма с широким выбором большого кол-ва приличных производителей. Сейчас посмотрела сайт, оказалось, что у них очень широкая региональная сеть (правда к Эрику ближайший офис в Красноярске:aga:). Интернет магазина вроде у них нет, но мне кажется есть возможность договориться об отправке товара почтой.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Покопался в памяти, но вспомнил, какие точно табу:
    ИЭК, ДЭКрафт, Щит, Неон, Флавир, Sassin, Chin, Феникс.
    Эти точно из Поднебесной. Помню в качестве эксперимента на 10А Феникс воткнул трансовый сварочник и полчаса варил 4-кой электродом. Не отсекает, :flag: добавляю 3-х килловатную пушку, опять не отсекает. :flag: :flag:
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Первое место (на мой взгляд, и из того что пробовал) отдал бы Siemens серии SX2 (я от них балдю:)]). Второе всем известный Schneider, проверенная серия Multi 9 и идущая ей на смену Acti 9, сюда бы отнес бы Hager и Moeller. Третье место всеми любимый Legrand, его подпирает ABB. Из экзотики неплохое оборудование Kopp и AEG. Все ИЭКи, ДЭКи, ЩИТы и др. :close::hello:.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    все провода собираются от щита и в корридоре, далее расходятся по потребителям.
    Предлагаю устроится в нижегородчину пожарным мне легче будет.
    О как! Даже в НиНо они есть, сравню.
    Сейчас смотрю сравнение цен на кабели разница между нг и нг LS в 2-3 рубля, смысл экономии отпал, единственно расскажите какой вам провод клали плоский или круглый
  7. Saddovod
    Saddovod
    Saddovod
    Заокский
    У меня в квартирном щитке УЗО и автоматы Леграндовские, за 7лет была замена УЗО (сдохла после первого года), заменены два автомата из шести. Заменяли тоже все на Легранд, все пашет.
    В старой квартире, когда приходили муниципальные электрики, менять автоматы, говорили, что лучше менять автоматы раз в десять лет. Я честно говоря этого не понимаю, если они пашут исправно, то чего менять:faq:. Меняли кстати на какие-то отечественные ИЕЦ или ИЕК не помню точно.
    Ну вот и мне досталось, от сибирского жителя:aga: А я то вспоминаю добрым словом всех сибиряков, еще когда меня армия мотала по всему ЗАБВО! ;)
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Это как у известного сатирика "Вчера по пять, но очень большие, а сегодня по три, но очень маленькие". Хоть бы написали какие конкретно автоматы каждый из вас имеет ввиду.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну тут еще наверное зависит от региона цена, в Нижнем всегда можно взять по нормальной московской цене, если объем есть моно и в Москву даже смотаться
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Хм, а где я Вас затронул?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Только сейчас обратил внимание на цену:faq:. Вообще 250 за шт. практически предельная цена в средней полосе.
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Олег, но у нас то не средняя полоса а Сибирь. Здесь вообще все что в центре стоит дорого.
    Для примера у меня в плане благоустройства прилегающей к дому территории 6 скамеек, нашел то что надо но в Мск и Спб. чугуняка с деревом, оченно дорого везти 6х120 кг. к нам. Увидел здесь практически тоже самое, но уже дороже чем я считал с доставкой. Прослезился. В итоге буду заказывать из дерева с полной обработкой что бы были всепогодные.
    Так что всем стонущим что в центре и в средней полосе "плохо" велкам к нам в Сибирь :aga:
  13. Saddovod
    Saddovod
    Saddovod
    Заокский
    Попал под обобщение в 65 посте:)
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    ПУЭ-7
    7.1.38
    Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять;
    за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;
    за потолками и в перегородках из негорючих материалов – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    Вот вам ПУЭ 7 и про металлические трубы. Ничего нового.
    Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок.
    Обладает ли металлорукав локализационной способностью? Это большой вопрос. Хотя толщина стенки трубы не нормируется для кабеля толщиной до 2,5 мм.
    Есть еще и такое:
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
    СП 31-110-2003
    14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
    - электропроводка должна быть сменяемой.
    Это действующее и никто это не отменял.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Самое плохое что трактовать могут МЧС как хотят кто примет гофру как металл трубу кто нет(
    Сейчас продумываю может смогу сделать в гофре но ее провести в стяжке теплого пола и таким образом выйти из ситуации металл труб. Как считаете не раздавит гофру слоем стяжки 5 см?
