Прокладка коммуникаций в дереве
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 21.03.12.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я у себя разбил потребителей на 2 группы,
    1 группа мощные потребители, кухня, мастерская, стиралка, место для глажки-одна розетка один автомат
    2 группа комнаты-разводка шлейфом
    Освещение, не более 0,7 на один автомат и выключатель
    Согласен полностью в Леруа качество брендовых производителей выше на порядок чем на рынках, думаю поставка ведется с разных заводов! Сам предпочитаю Мерлин Герин (ни когда не подводила эта марка)
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Откуда вы взяли что дополнительное?
    Так и не увидел в теме кто как проводил фото...
    Смотрю сейчас по ссылке что в теме дали по магазу продавцу кабеля, ВВГ НГ LS только 2х производителей заявлен ЮВЭЛТ и Эсквайер, и оба провода что на 1,5 что на 2,5 только пл - можно ли плоский и как производители что скажете?
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Из текста самого ПУЭ. Пункт 2.1.1 заканчивается фразой:
    "Дополнительные требования к электропроводкам приведены в гл. 1.5, 3.4, 5.4, 5.5 и в разд. 7"
    Кстати сам раздел 7 называется "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК"
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну так и знал...Тогда найдите в п. 2.1.1 расшифровку скрытой проводки и открытой, сгораемых и несгораемых конструкций и т. д. это и называется дополнительно. То есть 2.1.1 это начальный пункт без расшифровки и конкретики. Эххх:no:
    Расшифровку посмотрите что означают специальные...Нельзя так на форуме в лужу садится - пол темы загадили и толку ноль.
  5. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Слушайте, Вы хоть эти документы открываете. Да пункт 2.1.1. дает общее описание требований к электропроводкам в том числе упоминает раздел 7, в котором содержатся дополнительные требования.
    Далее следуют 79 пунктов (от 2.1.1 до 2.1.79), в которых даны описания всех оснований и всех типов проводок, сечения проводов и т. п. и т. д.
    А в разделе 7 в пункте 7.1.39 только эти несчастные подвесные потолки и перегородки из горючих материлов.
    Ну а переходить в дисскусии на форуме за не именеем аргументов на такой тон как в предыдущем посте - фууу. Я Вас понимаю, Вы в своей теме хотели обсудить другое, но своим исходным посылом ("только в металлических трубах") Вы можете ввести в заблуждение других читателей. Я даже допускаю, что могут быть еще какие-то документы (ПУЭ кстати упоминает, что если чего нет в самом ПУЭ, то следует пользоваться другими нормативами). Дайте тогда ссылку, но только не пункт 7.1.39 и не на Пункт 14.15 СП 31-110-2003, который расширяет пункт 7.1.39, но тоже говорит о подвесных потолках и сборных перегородках.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Объясните, чем вас смущают перегородки? Что вы против них имеете?
  7. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Нет повести спорнее на свете, чем повесть об электропроводке в деревянном доме:hello:
    Жалко тему, похоже она навсегда заглохла в дебрях СНИПов и металлических труб с проложенными в них электрикой :)]
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Никаких споров здесь нет. Просто можно делать по правилам, а можно как хочется. Вот когда не хочется по правилам и возникают разговоры.
  9. avolnov
    avolnov
    avolnov
    А есть ли у участников форума реальные примеры с фото, где всю проводку в деревянном доме сделали в металлических трубах, по всем правилам? Фото с сайта elekroas - чуть ли не единственные примеры в сети, которые такую разводку пытаются показать, при этом там тоже ошибок хватает (если сравнивать фото и тексты к ним).
    Попытка закупить комплектующие под такую проводку вылилась у меня в следующие проблемы:
    - Металлические подрозетники - они имеют очень маленькую глубину, недостаточную толщину стенок. Мне удалось купить только 10 подрозетников с одним входом (дырой) из нормальной оцинковки (из каких-то очень старых запасов на складе). Купил остальные в МПО Электромонтаже - они оказались из фольги :( (которая на крышки майонезных банок идет). Никакое локализационной способностью такие подрозетники не обладают, наоборот, скорее помогут вызвать замыкание. На фото с сайта электроаса - как раз такие - из фольги.
    - Как соединить подрозетник с подходящей к нему трубой - непонятно. Никакое крепление шайбой просто не влезет в подрозетник (точнее - влезет, но на розетку места не останется).
    - если трубу делать достаточно большой по высоте (например, по окосячке к выключателю), то как совместить металлическую трубу усадкой дома (здесь я говорю про рубленый дом, а не дом из клееного бруса, где усадка меньше).
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для любителей металлических труб:http://www.kofulso-olton.ru/products/cabel-canal/. Работать по складнее, чем с медными.
    P. S. Есть те которые пишут правила, а есть те, которые которые их выполняют. :):hello:
  11. avolnov
    avolnov
    avolnov
    Рассматривал и эту трубу в качестве варианта. Отказал по причине, что она слишком тонкая (не обладает локализационной способностью).
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А что локализационная способность определяется только толщиной труб?
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Конечно. Это главный критерий.
    Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок.
    В ПУЭ есть таблица с указанием необходимой толщины стенок трубы в зависимости от диаметра кабеля. Правда при диаметре кабеля до 2,5 мм толщина стенки не нормируется.
    Труба должна выполнять две основные функции. Механическая защита и локализационная способность. Приведенные вами металлорукава защищают от механических повреждений. Бесспорно. Но локализационная способность - это большой вопрос. Прогорит ли данный рукав при коротком замыкании?
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я думаю причина пожаров электро проводки это
    1 не качественные материалы
    2 перегруз линии потребителями
    3 износ материалов и оборудования (у всего есть срок службы)
    4 не проводимые техническое обслуживание электро оборудования (вспомните когда вы протягивали у себя автоматы и клемы розеток)
    Я у себя делаю эту процедура 1 раз в 3-4 года и по опыту скажу что на груженые автоматы и розетки тянутся хорошо (стиралка, духовка, посудомойка), особенно эта проблема где установлены клемники с поджимом на винтах а не ВАГО или просто обжим!
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Специально посмотрел сертификаты, предоставленные на сайте http://www.kofulso-olton.ru. Есть много сертификатов и разные разрешения. Но нет ни одного сертификата и разрешения на использование их в электрике, а тем более внутри сгораемых конструкций. Пока только заявления производителя. Рад буду ошибаться. Может кто то покажет официальное разрешение? Это будет прекрасно.
    Перегруз линии сделать довольно сложно. При правильной компоновке схемы это почти невозможно.
    Например линия розеток должна защищаться автоматом на 16 А. Каждая розетка рассчитана на 16 А. Кабель должен быть 2,5 мм. Поставьте шлейф хоть из 20 розеток и включите в них мощные потребители, сработает автомат. Для защиты от перегрузки и ставится защита.
