Прокладка коммуникаций в дереве
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 21.03.12.
  1. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Так что смущает - возмите и попродуйте. Я металлогофру пробовал, АВ 25А хар. С, нейтраль на гофру, фаза 2,5мм2 меди - не прожигает.
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Да можно проводить дома любые испытания. Вы попробуйте это сдать электрикам и пожарникам.
  3. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Тогда лучше обсуждать с теми к то будет у Вас принимать ... :)
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Так надо сначала обсудить, а только потом делать. Иначе переделка влетит в очень большие деньги.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот эти несчастные именно нам и нужны, а они только в этом доп пункте и описаны, или вы найдете в пункте 2.1.1. до 2.1.79 что то про про потолки полы и т. д. ? Нет. Тогда следуйте написаному - конечно это дороже и мы стараемся обойти но не для себя же, впаривать заказчику это одно.
    Цена их? тема создавалось кто как делал электрику и кто как нарушал естественно но видимо свои откровения и договоренности с совестью выкладывать боятся.
    Ответ - труба или закрытый короб и ниипет ибо ПУЭ
    Есть вариант заказать сделать но видимо очередной раз экономика будет задушена жабой.
    Вот не говорите гоп, вы делаете для того что б предотрватить а не для того что б потом при пожаре рассуждать - как же так получилось что перегрузил. Делайте многократный запас вы же делаете для себя, почему для себя любимого надо экономить, почему так себя не любите?
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Честно говоря не понял. Что плохого в том, что бы 16 А розетку защитить 16 А автоматом? Чем я себя не люблю?
    Диаметр кабеля соответствует номиналу автомата.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я имел ввиду то что ставить надо с большим запасом а мы обычно стараемся сильно сэкономить и поставить вровень с предполагаемым потреблением не подумывая что ситуации бывают разные а делаем все же на века
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Не понял. Какой запас может быть на 16 А розетку. Поставить10 А автомат и взять кабель 4 квадрата? Запас не нужен. Нужен нормальный расчет. Нормальная схема. Сначала делается схема, а затем она воплощается в жизнь. И не будет никаких проблем.
  9. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Обжимы, клеммы ... неужели никто кроме меня не пользуется паяльником ?
  10. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Для силовых соединений пайка не рекомендуется. Рекомендуется сварка.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Есть еще 1 дурак пользующийся холодной пайкой, тоесть паяльником:)]
  12. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Силовое для меня - это в трансформаторе на улице, все что в коробках доме паяльником
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Пайка может быть применена только в том случае, когда проводники предварительно закреплены механически.
  14. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Я про это и говорю, даже если провод не многожильный а цельно-медный, чтобы медь не окислялась в болтовом или другом контакте его надо ЗАЛУДИТЬ !
    Естественно пользуюсь контактными группами болтовыми, wAGO и т. д.
    Просто перед тем как запихнуть два провода под зажимной болт я их скручиваю и спаиваю (особенно многожильные провода).
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    ГОСТ 30331.15-2001 (МЭК 364-5-52-93) Электроустановки зданий...Глава 52 Электропроводки
    3 Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей.
