1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Дачный домик с банькой 5500х6500
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 55.ONik, 21.03.12.
  1. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Вот и до проблемки добрался. На бумаге все выглядит красиво, а вот когда дело доходит до практики. Вопрос: каким образом зашивать фронтоны, особенно верхнюю часть? :nono: Самый простой выход – собрать леса. Но пиломатериал нужного размера уже отсутствовал. Можно и с лестницы, но неудобно. Начал искать сборные леса. Пока искал, выход нашла жена, не зря «половинкой» числится! Недавно поселившийся сосед по подъезду Сашка оказался владельцем парка машин-подъемников «Мех.рука»(ИП) Женщины всегда отличались способностью при любом случае «почирикать» между собой ни о чем и, одновременно, обо всем. (это комплемент!) Поэтому и владеют любой информацией. Вот так и договорились. В выходной с утра Саша подкатил к нашей даче на одной из своих машинок, подъехали на помощь друзья, а после обеда два фронтона уже были зашиты. Цена вопроса дизельное топливо и шашлыки. :)]
    Блокхаус крепился к обрешетке по краям и в средней части желтыми саморезами, в остальных местах кляммерами с креплением скобами 14 мм электростеплером.
  2. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Все остальное зашивал, где мог один, где-то жена помогала, где-то сосед. С входной дверью думал не долго. Решил ставить металлическую. Металлическую не с целью защититься, а с целью обеспечить круглогодичное беспроблемное открывание. А желающие пускай через окна залазят. Долго выбирал внешний вид попроще, оказалось, что самые дешевые Китайские двери издалека смотрятся наиболее богато. А замков на всех дверях минимум два. Приобрел металлическую дверь с внутренним полистирольным утеплением производства г. Новосибирск. Установил по углам водосточные трубы. Тыловую трубу нарастил и вывел слив под забором на дорогу. Пока все мелочи подбирал, лето и пролетело. Пол веранды доделали 02.10.2011. Электроэнергию на зиму отключили. Наружные углы так и не зашил. Оставил до весны. Вот так домик выглядит осенью
    Это в феврале
    Вот пока и все, готовлюсь к очередному сезону. Нужно ставить печь, утепляться, доводить до ума парилку, мойку... конца и края не видать, покой нам только снится! :) Наверное скоро и у меня появятся вопросы к профи. Готов выслушать комментарии, критика принимается, ошибки готов исправлять, а на вопросы отвечать
    Почему-то ответ исчез. Повторю: Должно быть как-то так?
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Думаю имелось ввиду вот так: _Скворечник_3.JPG
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно по всякому- я говорил про вставки из доски МЕЖДУ прогонами- но принцип ОДИН.
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Между прогонами если поставит то потеряется высота в скворечнике. вы так имели ввиду? _Скворечник_3.JPG
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет, прогон это та балка на которую опираются стропилы- у вас 2 ПРОГОНА и между ними ещё балка, так я говорил про вставки между прогоном и этой балкой.
  7. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Похоже понял. Так, начинаем сначала. Прогонами для стропильных ног скворечника (и части основной крыши) являются сдвоенные балки, которые у основания опираются на стену (прогон крыши), а в верхней части скреплены между собой. Три балки разгружают три тыловые стропильные ноги. В собранной конструкции нет привязки верхней части прогонов скворечника к какому либо основанию. Закрепив балку (красная на рисунке) к прогонам и трем балкам, усиливаем крышу в районе ендов на прогиб путем дополнительного перераспределения нагрузки на стену. Как-то так. В собранной конструкции существует только связка этих трех балок между собой и затяжками соседних стропильных ног и она недостаточна, т. к. перераспределяет нагрузку с фасада опять-же на прогоны. Теперь верно?
  8. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Какой пирог стены у вас в парилке и моечной?
  9. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Планируется следующим образом:
    Пирог наружных стен парилки (изнутри-наружу) -вагонка, вентзазор, пароизоляция фольгированная, базальтовая вата ROCKWOOL (РОКВУЛ) Лайт Баттс 150 мм, ОСП-9мм, ветрогидроизоляция Изоспан-А, вентзазор, блокхаус. Внутренние стены - вагонка, вентзазор, пароизоляция фольгированная, базальтовая вата ROCKWOOL (РОКВУЛ) Лайт Баттс 100 мм, пароизоляция Изоспан-В, вентзазор, вагонка.
    Пирог наружной стены мойки (изнутри-наружу) - панель ПВХ, вентзазор, пароизоляция Изоспан-В, пенопласт ПСБ-С-15 150 мм, ОСП-9мм, ветрогидроизоляция Изоспан-А, вентзазор, блокхаус. Внутренние стены - панель ПВХ, вентзазор, пароизоляция Изоспан-В, пенопласт ПСБ-С-15 100 мм, пароизоляция Изоспан-В, вентзазор, вагонка.
  10. Unit01
    Unit01
    Unit01
    MO Dmitrov
    Здравствуйте. Что-то больше не пишите. Можно фотографии готовых строений? И внутреннюю отделку?
  11. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Добрый день. А пока нечего выкладывать. В прошлые выходные начал утеплять стены пенопластом. С прошлого года кубов пять осталось. Все упирается в электроэнергию. У нас еще не решен вопрос о замене старой разводки по участкам, а старую зимой не рискуют эксплуатировать. В прошлые выходные включали для ремонта водопровода. Ну я и воспользовался моментом. Обычно к майским и свет и водопровод включают. Вот на праздники в планах выработать пенопласт и начать укладку плит "Технониколь" в парилке, параллельно заложу трубы вентиляции.
  12. ПРАВДОРУБ
    ПРАВДОРУБ
    ПРАВДОРУБ
    Респ. КОМИ, Ухта
    Молодцы, домик красивый получился! Пару вопросов - как сезон осень/весна выдержал наружный блок-хаус. Нигде не вспучило, не рассохся? Как впечатления от резки ППС ЛАТРом? А то я вот ножом, если честно, зам...ся резать, можно пару фото данного процесса?
  13. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Да прекрасно выдержал. Во первых, я его крепил по краям и в середине желтыми саморезами насквозь, во вторых Омская погода не дает ему долго влагу впитывать (что приводит к короблению), дождей затяжных практически не бывает, а в третьих, наружное покрытие влагостойкое. ППС резать нагретой с помощью ЛАТРа нихромовой струной полное удовольствие, отходов нет, все идет в дело. Когда возводил сарайку, заднюю стену звукоизолировал 100 мм ПСБ-С-15, тоже резал ножом. Поэтому и перешел к "более цивилизованному" способу. На праздниках буду продолжать, сфотаю.
  14. olegmilitari
    olegmilitari
    olegmilitari
    Ярославль
    Скажите пожалуйста а какая высота 1 этажа и мансарды?
  15. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Сейчас высота потолка 1 этажа 2610, после настила чистового пола, обшивки потолка будет около 2550. С мансардой отдельный разговор. Сейчас 2450 до поперечных балок, но рассматривается следующая тема: не делать потолок, как таковой, а утеплить и зашить скаты под конек, балки отшлифовать, покрасить. По моему должно быть совсем недурно:)]. Но до мансарды нужно еще дожить.
    В выходные погодка хоть и не задалась, но в домике работать самое то. Итак приступил к утеплению стен ПСБ-С-15. Подробное описание "Станка" для резки:
    В основе ЛАТР, хотя можно приспособить любой понижающий трансформатор, а длину струны подобрать опытным путем. Струна из обычной спирали для эл. плитки.
    Каркас собран из старой двери и двух подставок из 50 мм бруса. К столу на саморезы крепится прямоугольная рамка из бруса. Размеры произвольные, но с учетом, чтобы свободно проходил лист пенопласта 1000х1000х100 мм. Слева к столу прикреплена дощечка-направляющая.
    Для резки листа до толщины 50 мм: на боковых стойках рамки, в 50 мм от поверхности стола, завинчены саморезы, при помощи которых натягивается нихромовая струна и крепится провод эл./питания
    Для резки листа до ширины 500 мм: на верхней и нижней перекладинах, в 500 мм от направляющей, также крепятся саморезы.
    Крепим струну. При нагреве она растягивается, поэтому нужно устанавливать дополнительно пружину, либо "по крестьянски", как на фото :aga:
