1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Дачный домик с банькой 5500х6500
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 55.ONik, 21.03.12.
  1. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Выкладываю сам процесс. При резке подаем лист не спеша, с одновременным равномерным прижатием к столу и направляющей. Получается довольно быстро
    При возведении стен расстояние между стойками делал 510 мм. Поэтому лист на 500 мм, с учетом ошибок при монтаже стоек и резке, укладывается свободно, с средним зазором около 3-4 мм. Перед укладкой листа пропенивал щели между ОСП и каркасом, периметр места укладки листа и змейкой произвольно наносил небольшое количество на стену. Тем самым, после установки листа, обеспечивалось его плотное прилегание и кратковременное приклеивание к стене. В этот период пропениваю периметральные зазоры и креплю лист обрезками досок на период затведевания пены. Зазор запенивается не на всю глубину. Расход пены... На то, что на фото, ушло 5 баллонов
    Это с учетом того, что укладывается два листа, 50 мм и 100 мм
  2. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    В выходные выработал практически весь пенопласт, осталось 2,5 листа на 100 мм. Жалко было начинать новый баллон, чтобы потом неизвестно когда продолжать.
    Начал утеплять парилку базальтовыми листами. Здесь, особо, рассказывать не о чем. Листы устанавливались более-менее свободно, поначалу расстроился. Потом заметил, что они со временем "разбухают". В упаковке они сжаты, толщина листа после вскрытия упаковки около 40 мм, соответственно и ширина. От самопроизвольного выпадания листы крепил натяжкой оцинкованной проволоки 0,3 мм. В противоположном углу от места установки печи заложил вентиляционный канал. Вот, что на данный момент получилось:
  3. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Уважаемые форумчане. Нужна помощь для принятия окончательного решения по схеме вентиляции. На прилагаемых схемах два возможных варианта. Вопрос: Достаточно-ли будет первой схемы? Или вторая будет посущественней? Может быть существует вариант получше?
    Т. е. первый вариант подразумевает использование только окна в мойке для выхода воздуха, а второй вариант дополнительную трубу, выведенную на крышу. Во втором варианте возможна установка дополнительного вытяжного осевого вентилятора.
    Т. к. банька совмещена с домиком, то необходима хорошая вентиляция. Эксплуатация в основном летняя, но не исключена и зимняя, если решится вопрос с круглогодичным подключением электроэнергии. Приток воздуха в парную в районе топочной дверцы и через зазор под дверью из мойки. Приток воздуха в мойку через зазор под дверью из коридора. Заранее благодарен.
  4. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Вторая схема на мой взгляд лучше, вывод не обязательно делать через крышу, можно через стену.
    Себе буду делать окно в парилке (для залпового проветривания) и принудительную вентиляцию.
  5. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Хе! Я тоже так считаю, но это-же доп. затраты и время. Хотя, ... ничто дешевое хорошим не бывает. А через стену я думал, но у меня свесы крыши великоваты и высокий забор в метре, если уж и заморачиваться, то через крышу. Явно тяга будет сильнее. А при эксплуатации зимой, окошко шибко не пооткрываешь.
  6. Katrann
    Katrann
    Katrann
    У Вас жилой дом с баней, зачем Вам лишняя влага в доме. Я бы на Вашем месте вентиляции парной/моечной, уделил особое внимание.
  7. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Поэтому и общаюсь, вдруг чего-то не додумал. Строю-то впервые!
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Сколько южанам заплатили за весь объем работ? Исключая фундамент, как я понял.
  9. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    С фундаментом вышло 90 р.
  10. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Это только работа или + материалы?
  11. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Владимир, гдеж Вы такие цены найдете, чтоб еще и с материалом:aga:
  12. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    :aga: Материалы потянули в три раза больше, блокхаус хорошо стоит
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На сколько я смог разобраться с вентиляцией парной и моечной, по надо делать приток под печью и отток под верхнем полоком. Можно в КО, можно на улицу. В моечной же сделать тока вытяжку, не связанную с вентиляцией дома. Приток будет осуществляться из смежных помещений. Окно по желанию, я сделал - буду убирать.
  14. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    У меня задумка схемы следующая. Приток под печью. Оттока три, регулируемых. Нижний, под полоком, открыт на период прогрева. Горячий воздух от печи поднимается вверх и постепенно "замещает" холодный, который по мере прогрева уходит через оотток под полоком на улицу. Верхних оттока два. Один, в районе печи, открывается в процессе топки (можно одновременно с нижним) для обогрева комнаты отдыха (на схеме не показан). Горячий воздух от печи поднимается вверх и через отток поступает в комнату отдыха. Второй верхний отток в противоположном от печи углу (над нижним оттоком). Открывается на период проветривания-просушки парилки, после окончания банных процедур.
    Также отток (регулируемый) будет в мойке. Вент. короб вывожу на мансарду, ставлю промежуточный осевой вытяжной вентилятор, а далее пока не решил. Либо на крышу, либо через стену наружу.
    Первый вариант больше нравится, но не определился с кровельным выходом. Самопал городить не хочу. Нашел два покупных варианта:
    - "Выход универсальный Металл Профиль" - приемлемая цена, но придется мудрить с креплением короба к корпусу выхода (конструкцией не предусмотрено)
    - "Выход вытяжки VILPE" - неприемлемая цена, жаба давит
    Второй вариант смущает тем, что "выхлоп" будет выходить под свес крыши, зашитый вагонкой. Сколько она проживет?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Слишком сложно. Печь стока не прокачает, если она не киловат 35-50... а принудиловка воще может сорвать все планы... ну и отверстие над печью, не комильфо, пар туда пойдет. Тут не знаешь как трубу в проходке за герметизировать, а Вы - вытяжка :)
    Вон, опытные мужчины говорят, что что приток отток в парной сложно и фиг настроешь, а вы три вытяжки придумали. :no:
