Три вопроса по схеме СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Охинский, 21.03.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не в этой теме.
    Не в этой теме.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А зачем же в этой теме написали, что ремонт металла сложнее чем ппр? Как то не очень это красиво обкакать и не ответить.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не окакивал я металл и против него ничего не имею. Имел ввиду что и монтаж и ремонт легче чем металл. Для удаления неисправного участка вырезается ножницами и впаивается новый. С металлом посложнее будет. Против металла ничего не имею против. В руках мастера и при наличии хорошего инструмента все будет прекрасно работать. Вопросж уже к цене материала и цену на монтаж. При чем не умея работать с металлом и не имея например плашки ремонт весьма затруднен. С ППР справляется женьщина:)
  4. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    По поводу устранить течь то не разу не сталкивался с протечкой на ППР но можно также как и на металле хомутом. Своими глазами видел у одних "самоделкиных" врезку в систему ППР хомутом, 3 года стоит и никакое расширение ему не мешает. По поводу что материал новый...
    "Трубы из полипропилена в 1958 г. изобрели итальянцы. На протяжении десятилетий эксплуатации полипропиленовых труб самым главным их преимуществом было то, что их соединяют наиболее надежным методом - диффузионной сваркой с помощью недорогих полипропиленовых фитингов."
    Материал старый просто на наш рынок вышел в конце 90х и даже если учесть это то уже у многих стоит в домах по 10 лет и ничего.
    Но не будем разводить спор про материалы, каждому своё, кому ППР, кому сталь, медь, металлопластик, сшитый полиэтилен, можно даже загнаться и нержавейку поставить :) Я предпочитаю ППР ИМХО
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Зачем демагогию то разводить (про женщин особенно)?
    Я задал вопрос: а можно ли устранить протечку на заполненной системе?Вы на это ответьте.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это есть факт.
    Чем принципиально она отличается от металла? Что мешает поставить хомут?
    Вот уже написали вам.
  7. Охинский
    Охинский
    Грыз, грызу и буду грызть!
    Охинский
    Люберцы
    Ребята, столько бы времени мне уделили по существу вопроса! Замечаний и советов бы поболее.
  8. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Запорную арматуру перед радиаторами ставит будите? Настоятельно рекомендую (скорее сего ближний к котлу разиатор придется немного задушить). в верхней точке желательно поставить автоматический воздухоотводчик, он и в котле есть возле насоса, но так легче будет. Из системы еще неделю после заполнения воздух выходить по немногу будет. Про стабилизатор и фильтр на ввод не забудьте, и на обратку фильтр косой (отстойник). В нижней точке кран для слива системы (мало-ли что) А в целом все хорошо не переживайте все будет работать. :super:
  9. Охинский
    Охинский
    Охинский
    Люберцы
    Вентили уже купил и перед радиатором и после. Радиаторы Керми уже идут с Маевским. Насчёт автоматического воздухоотводчика спасибо, обязательно поставлю. Что такое стабилизатор на ввод? Фильтр на ввод это Вы имеете в виду при заполнении системы и потом подпитка? Нужно ли регулировать батареи после запуска? Вообще принцип не понятен. Крутить вентили на входе и обратке исходя из чего? Мерить чем, термометром? Уже получается не три вопроса. Извините.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Лучше тогда термоголовки поставить. они сами будут регулировать. Рукаи только примерно-жарко придушил, холодновато-добавил.
  11. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Стабилизатор-напряжения ОБЯЗАТЕЛЬНО ставится на электрическую сеть перед настенными котлами (я так понял у вас настенник), Фильтр на подпитку ставится желательно тонкой очистки с картриджем (см. фото) это не обязательно но желательно. "Крутить вентели" нужно после полного прогрева системы, можно и термоголовки поставить но это дорого. Как проверять Mad_dog написал уже, рукой. когда запустите сами почувствуете. :)
  12. Охинский
    Охинский
    Охинский
    Люберцы
    Стабилизатор стоит от сервера, он ещё и котёл тянет на батареях 4 часа. Термоголовки, дороговаты, это точно. Я почему про регулировку спросил. Батареи разные по мощности почти в 2 раза. И тепло они должны отдавать разное. Приводить их к одной темпертуре ?
    Фильтр примерно такой стоит уже после гидроаккумулятора. Стоит ли использовать в подпитке ещё и фильтр с полифосфатом?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А температура у вас одна-температура носителя. Вы можете только ограничивать его количество проходящее через прибор. Как запустите. там разберетесь, какой душить, какой добавить.
  14. Охинский
    Охинский
    Охинский
    Люберцы
    Дошло. Всё правильно. На каждую батарею по термометру и добиваемся примерно одинаковой температуры на всех радиаторах.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не, вам нужна температура в комнате, а не на батарее. Так и будете регулировать. все на глаз. И этого достаточно.
