Стена из блоков ФБС
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bambr, 22.04.08.
  1. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Ну и сделали местные умельцы гаражи под технику из того что было дешевле- не принимать же теперь это за правило. Сегодня сделали -через 5 лет разберут и продадут блоки.
    В фунд. блоки идет наполнитель щебень, а не керамзит, шлак и т. п.
    Блоки эксплуатируются в агрессивной среде и под нагрузкой, и пористым утеплителям там не место.
    Судя по всему у вашего соседа дом не шлакоблочный, а из шлака, т. к. экономил он на цементе серьезно.
  2. Вадимус
    Вадимус
    Вадимус
    Да нельзя не в коем случае строить стены из бетонных блоков (больших кирпичей)! Нельзя! "Специалисты" с форума запретили! Это сомнительные технологии!
    Не делайте так ни когда! :no:
    Можно только из более лёгких и менее прочных пено-газоблоков (больших кирпичей), это не сомнительные технологии! :super:
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ни кто ничего против вам не писал -вы откуда взяли такое? -ткните носом в пост
    по поводу заполнителя -я периодически использую КББ-блоки, так вот при плотности от Д700 не беря в руки и без разлома вы их от пескоцементных не отличите даже при наличии сколов
    те что вы фотали большой плотности и изготовлени из помеси всего со всем -там могут и щебень быть и керамзит (учитывая их кривизну вообще что угодно там может быть) и плотность думаю около 1200 кг/куб не меньше
    но это не стандартные ФБСы
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А причём здесь нравится или не нравится. У каждой вещи, предмета есть своё название и предназначение. Вам указали на ошибку в определении типа блоков, и если бы вы признали это сразу, то и дискуссии никакой бы не было.
    Да я то как раз с одного взгляда всё увидел. А вот вы даже в упор не разглядели, что есть ещё один нюанс, подтверждающий, что это не ФБС-ки - отсутствие характерного паза с торца блоков. Посмотрите на свои фото промзоны, которая действительно смонтирована из блоков ФБС и тогда поймёте о чём я говорю.
    Ну да ладно, с вами всё ясно. Ответа на моё предположение о вашем профессионализме нет, а проводить ликбез у меня нет никакого желания, и тем более вести бессмысленный разговор. Засим откланиваюсь и будьте здоровы. :hello:
    Р. С. Да. и что это мы прицепились к этим блокам. :aga: Вы же этим примером пытались доказать, что в жилых домах из бетонных блоков может быть тепло и уютно. В этих спорах я пас, а вам пожелаю успешного продолжения.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да кто против то? -успокойтесь...
  6. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    А кто и где написал что из ФБС нельзя строить? У меня например из них фундамент.
    И я видел этот бетонный блок СВОИМИ ГЛАЗАМИ и ковырял и долбил СВОИМИ РУКАМИ.
    Хоть бетонный блок, хоть КБ, хоть шлакоблок не рассыпятся от ударов руками- там есть цемент.
  7. Dflbvec
    Dflbvec
    Dflbvec
  8. Golzar
    Golzar
    Golzar
    Практически на всех стройках монолитных высоток, чтоб не пропадалали остатки бетона и арматуры льют ФБС в стандартных опалубках из остатков бетона М350 (из которого и строят эти высотки, т. е. из более прочного и дорогого бетона), а не из М200 (из которого делают на заводах по ГОСТу, т. е. из менее прочного и поэтому более дешёвого). Некоторые добавляют в блоки мощную арматуру (оставшиеся обрезки от стройки), что ещё больше делает блок ФБС прочнее в отличии от заводских в которых этой арматуры нет вообще, кроме монтажных петель. Продают эти блоки в основном прорабы примерно за пол цены (у кого как получится договорится, и кстати б\у ФБС блоки тоже дешевле раза в два новых). Наш прораб может продать большой блок ФБС 24.4.6 за 1000 руб\штука, а в нашем регионе они стоят в розницу 2200 руб., хотя например в Челябинске цена таких же заводских блоков 1350 руб\штука
    https://www.avito.ru/chelyabinsk/remont_i_stroitelstvo/stroymaterialy
    т. е. у них такой же блок дешевле нашего на 850 рублей, соответственно и на их стройках такой блок будет гораздо дешевле чем на наших. Для частного домостроения за глаза хватит и более тонкого ФБС 24.3.6 с шириной 30, а не 40 см, соответственно он с завода ещё дешевле.
    По пп.6.17 — 6.19. в СНиП II-22-81* следует, что из блоков такой толщины (30см) и такой марки (М200) при не армированной кладке на растворе марки М50 и выше, можно построить например в поле кусок глухой стены высотой 5,25 м и свободной длинной 13,3 метра и эта не закреплённая с концов и в верхнем сечении стена будет считаться устойчивой. Для стены одного этажа дома, этого более чем достаточно. Если проармировать кладку этой стены (например в горизонтальных швах), то показатели вырастут на 20%, а если стену в верху ещё и закрепить (например перекрытием), то показатели вырастут и ещё на 30%.
    Т. е. если строить глухую (без проёмов) стену этажа дома из блоков ФБС 24.3.6 с заанкеровкой их к межэтажному перекрытию или крыше (т.е. закрепить стену в верхнем сечении), то показатели этажа допустимы будут в высоту 7,5 метров, а в длинну 18 метров (от перегородки до перегородки) и будут считаться устойчивыми. Для стен со стандартными проёмами данные показатели упадут очень не значительно.
    По сути то, если грунты не слабонесущие, то сборный фундамент (переходящий в стены) можно прям из этих же блоков и сложить. Если площади блоков для опоры хватает, то можно ни чего под них не подкладывать, а если нет, то можно ФЛки под них ещё подложить, чтоб увеличить площадь опоры, а кладку между ними проармировать.
    И вообще, по вышеупомянутому СНИПу видно, что армирование кладки всей стены увеличивает прочность (следовательно и устойчивость) стены на 20%, что гораздо эффективней армопоясов которые в данном случае излишни по многим причинам и для не сейсмичных районов проармировать не армировать всю кладку, а лишь кладку фундаментной части
    и пары верних рядов этажа вместе с постелью под ж\б перекрытия и этого будет достаточно.
    Такой прочный и долговечный сборный дом можно построить очень быстро и не дорого. Потом снаружи утеплить пенопластом и фактурно оштукатурить его и к долговечности с прочностью добавится уже и теплота с красотой. Можно и перед монтажём блоки обклеить не толсто (не более пары см) оштукатуренным пенопластом (так ж\б панели у советских многоэтажек сделаны, или как у блоков теплостен так же сделано - утепление и отделка сразу), а потом лишь остаётся смонтировать на своё место утеплённые и отделанные снаружи блоки.
    Вот кстати, сфоткал у нас на стройке, через минуту после заливки блок ФБС 24.4.6 в стандартную опалубку.
    Рядом лежат отлитые ранее и уже набравшие расчётную прочность блоки. На улице было - 7* примерно. Бетон с противоморозными добавками (ПМД) до -15* работает, просто дольше встаёт и всё, из формы вынимают через 4-6 дней примерно в зависимости от температуры воздуха. Блок доходит до проектной прочности уже без формы, подогрев бетона не нужен, т. к. скорость не нужна, до 2005 года у нас монолитные высотки зимой с ПМД, но без подогрева бетона строили, просто дольше строительство длилось и после -15 не работали, а потом для скорости и для возможности работы ниже - 15* подогревать стали. Так же подогревом бетона с ПМД страхуются от внезапного падения температуры ниже - 15*. Кстати, перегрев бетона с ПМД вреден из за их реакций, правильнее греть бетон без добавок, либо ПМД должно быть без подогрева, это на самом деле разные технологии. Эти блоки круглогодично льют и продают на всех стройках монолитных высоток гораздо дешевле и прочнее заводских, хотя и прочности заводских более чем достаточно.
  9. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Я почти закончил раскладку своего дома под ФБС.
    Пока еще так строить не решил, но пришлось использовать всю возможную номенклатуру блоков которую только можно произвести в нашей опалубке:
    Длины 3,4,6,8,9,12,15,16,24.
    Ширина (толщ) 3 и 4
    Высота 3 и 6.
    0,1, 2 замка.
    Что можно сказать:
    Раскладку сделать не быстро, проемы замедляют и усложняют, но применяя такой ассортимент, удалось полностью без кирпичных закладок, собрать в принципе то, что и хотелось из кирпича.
    Высота дверных проемов 210см, оконных 150см. 1 этаж примерно 200 элементов.
    Еще 1 неприятный момент. Более экономична кладка из ФБС-3, но этот размер в перемычках и закладках, крайне неудобен.
    Несущие перекрытия стены - ФБС-4, остальные ФБС-3.
  10. Dflbvec
    Dflbvec
    Dflbvec
    https://www.forumhouse.ru/threads/265881/
    Это его первый опыт с фбс и второй с постройкой дома.
    https://www.forumhouse.ru/threads/265881/page-3
    Четыре стены одного этажа из блоков фбс на 150 м2.
  11. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    90 шт вполне может быть, но у мну дом маленький и много мелких блоков. Стены фундамента в 3 ряда =100шт блоков.
    Сейчас подсчитал (5 рядов) 160шт, но это не окончательно, 1 место не нравится, нужно переделать.
  12. Dflbvec
    Dflbvec
    Dflbvec
    150 м2 это не большой дом
    Не заметили такого неудобства когда клали фундамент хорошему знакомому.
  13. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Не заметили? И что длина кирпича 250мм, а ширина блока 300, 5см не заметно?
    Что стандартные перемычки 120, 250, 380 шириной, тоже ни о чем?
    И что мелкоштучные блоки 20/20/40 тоже не катят?
    Хорошо подходит только монолитная заливка, которая гиморна из-за опалубки
    У меня 9*9 площадь застройки.
  14. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А что из себя представляют эти остатки можно только гадать.
    Производители "самопальных" блоков нахваливают именно высокую марку бетона, из которого их льют, прекрасно понимая, что потребителю такая марка бетона в большинстве случаев и не нужна.
    Пусть будет М-100, но с гарантированным качеством и надёжностью.
    Но своим "весомым" аргументом можно завлечь наивного покупателя.
    Ещё одна наивная уловка для потребителя. Во-первых, ФБС-ки предназначены в основном для работы на сжатие, поэтому они и не армируются. А во-вторых, добавить (накидать) в блок обрезков мощной арматуры, не значит качественно его армировать. И неизвестно каких ещё "мощных" обрезков туда могут накидать, что скорее может ослабить, а не усилить блок.
    И получается, что низкая цена, это самое главное достоинство этих блоков. А гарантией качества может быть только "весомое" слово прораба. Но ведь и прорабы бывают разные, есть вполне добросовестные, но и с халтурщиком можно повстречаться.
    Р. С. Я так думаю. :)
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Dflbvec с удовольствием поучаствовую в диалоге, вопрос ко мне какой?
