Стена из блоков ФБС
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bambr, 22.04.08.
  1. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Думал об этом и даже пробовал:
    1) Для смешивания нужен смеситель принудительного типа, гравитационный с материалами легче воды не работает.
    Вроде не вопрос, но обратите внимание на стоимость принудительных смесителей, по сравнению с гравитационным за 10тр. Дай бог окупить его на 1-м доме.
    2) По теплопроводности приемлимой толщины устроит только пористый керамзитобетон, по крайней мере на фракции 10-20. Прочность его довольно сомнительна, нужно делать испытания.
    По крайней мере за петли большой блок при естественной сушке долго не поднять.
    3) 1 куб пористого керамзитобетона по доступным ценам на материалы в НАШЕЙ местности получается 3200-3500р+ работа. Что весьма немало и дороже готового пено и газобетона.
    А смысл заморачиваться с керамзитом, если все равно придется делать пенопластовую мазанку?
  2. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Однако, стены 1 этажа моего дома возведены в тч и капиталка из ФБС, с перекрытием проемов армированными ФБС. Все блоки собственнного производства 2015г.
    Выглядит это примерно так: DSCN1084.JPG DSCN1084.JPG DSCN1088.JPG
    На фото виден весь ассортимент примененных ФБС.
  3. левчен
    левчен
    левчен
    Увидел этот дом стал читать форум. По моему получилось симпатично.
  4. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Вот и я начал раздумывать про стены из ФБС для 1-этажного дома, очень шоколадная тема с Б/У блоками. Правда проект фундамента (и основание отсыпано) уже подготовлен под плиту, но возникла идея делать не плиту, а незаглубленную ленту, шириной в метр и толщиной 30 см, 6 прутов арматуры 12 под мой пятистенок. Утеплить как следует. Положить блоки на ленте сразу в стену, а внутренние выступы плитами ПК. Сверху на блоки армопояс буквой L и плиты ПК под холодный чердак. Посидел с калькулятором, вроде норм. Прочности хватает даже на такой незаглубленной псевдоплиты-псевдоленте с запасом.
  5. dikc2
    dikc2
    dikc2
    Цокольный этаж на половину под землёй, половина на улице (участок имеет уклон).
    Буквой П сложно фбс, 4я стена из кирпича. Без утепления
    Толщина фбс 400 мм плюс облицовка в пол кирпича (где на улицу выходит).
    В углу дома, при температуре на улице 17 гр в течении 2х недель, температура стены 2-4 градуса.
    Стена холодная. Не рекомендую строить дом из фбс. Если и строить то с обязательным утепление с наружи.
  6. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
  7. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Ну хоть кто-то здесь имеет мозги, а не опилкобетон вместо них...:victory:
    Поздравляю! :super:
    :hello:
