Стена из блоков ФБС
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bambr, 22.04.08.
  1. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Кипич как доборный элемент к фбс возле проемов я бы не рискнул, без армирования он все равно рано или поздно от фбс отвалится и появится в этом месте трещина. Если отделка ГКЛ то с коммуникациями проще можно спрятать за ним. Самый сложный вопрос правильно прорисовать раскладку блоков по каждой стене чтобы как можно меньше осталось резки блоков, и правильно сделать перекрытия швов блоков.
  2. Dsebu
    Dsebu
    Dsebu
    Наверное можно обойтись и без перемычек, просто изготовить нужное количество блоков армированными и из бетона М300-350 на всякий случай. Опирания на соседние блоки по 0.2 метра достаточно, если оставить под кирпичное заполнение края, то получаем возможную ширину окна-двери 1,7 метра, что почти всегда достаточно. Блоки на которые будет опирание, тоже можно сделать с повышенной марки бетона, но без армирование.
    Уйдем от перемычек и необходимости делать над ними добор.
    Похоже, по предыдущим ответам, что можно обойтись и без армопоясов. Достаточно при монтаже использовать кладочную сетку. А армопоясом будет являться монолитное перекрытие на каждом этаже.
    Шурик
    А разве та же кладочная сетка выведенная из блочных проемов и заведенная в кирпич + раствор М150 не спасет конструкцию от рассыпания? Просто могут быть сложности в дальнейшем при монтаже окон и дверей с креплением к бетону, плюс окна самые большие теплопотери в стене, если плохо утеплят проемы эппс - кирпич слегка подстрахует.
  3. Георгий 292
    Георгий 292
    Георгий 292
  4. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Вобще то ШЮрик.
    Я как понял предполагалось из ФБС оставить проем больший по размерам чем требуется а подогнать его кирпичной кладкой по высоте. Вопрос как к ФБС приклеить кирпичь в один ряд и чтобы он потом не отвалился. В проеме с окном может и прокатит, а в проеме с дверью может и нет, дверь ведь там нагрузка ударная, может просто напросто вырвать кирпич вместе с креплением двери. а к бетону какая проблема присверлить окна и двери если честно не понимаю? самая главная проблема в этом случае это выдержать геометрию проема. Так можно откосы и четверти сделать из того же ЭППСа и оштукатурить по сетке.
  5. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Дверь высотой 2 м. Блоки ФБС высотой 0,6 м. Таким образом, 3 блока ФБС - это 1,8 м; 4 блока ФБС - это 2,4 м. Т. е. дверь будет нестандартного размера (высоты)? Над дверью так понимаю поставить один блок ФБС большой длины (в роли "перемычки"). По середине треснуть он не может?
  6. Георгий 292
    Георгий 292
    Георгий 292
    Т. к. есть свое производство блоков, то буду на все пермычки делать армированные блоки, а на места укладки премычки ставить блоки с большей прочностью, по поводу высоты дверей пошел думать ...:flag:
  7. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    М
    а может проще класть как раз 4 блока, а как перемычка 5-й блок, проем получится 2,4 метра, как раз 40 см на перетяжку и утепление пола, трубы пропустить и прочее или не получится?
    P. S. Георгий, много блоков еще есть? Если можно прайс в личку)
  8. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Уже около года думаю про наружные стены из блоков ФБС-4. Блоки ФБС-3 вроде тонковаты. Возникает проблема промерзания откосов окон и входной двери. По этому решил оконные и дверные блоки обложить сибитом толщиной 200 мм. на ширину стены 400 мм. сверху перемычки из сибита и под подоконник 200 мм. сибита. Перекрытие монолитное. Однако думаю про ФБС-4 может из керамзитобетона на заводе заказать. Смонтирую за смену около 50 блоков. Цоколь смонтирую за 2-е смены а 1-й этаж думаю за одну смену.
  9. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Если заменить щебень в блоках на керамзит (в момент заливки блоков) думаю интереснее будет.
  10. pereezd
    pereezd
    pereezd
    Лента там залита, иначе, развалится пятиэтажка. :aga:
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Да никакой ленты там и в помине не было! Я мимо этих котлованов раз по десять в день пробегал.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Применить блоки - отличное решение, но есть «узкое место»- их тщательная подгонка в наземной части (в подземной ветра не бывает), а в наземной даже через 1 щель при таком массиве выветрится всё тепло.
    Дольмены и древние храмы потому и стоят тысячелетия, что там камни подогнаны- лезвие ножа не входит (без раствора вообще!). А у вас однослойная кладка, под пенопластом ветер гулять будет тоже нехило.
    Посему рекомендовал бы «делать блоки на заказ» и использовать их как каркас/колонны/опоры, заполняя пустоты кирпичём, в идеале так блок - на всю высоту стены (никаких щелей), но это возможно только при ровных гранях (2000 лет назад так умели делать).
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ФБСы без арматуры -как ж/б каркас работать не будут
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    При ровных гранях (а ещё лучше шип-паз) всё получается - вон колонны в Парфеноне только землетрясение и разрушило, да и просверлить перфоратором 2 отверстия на блок, поставить туда пару огрызков (10 см если тщательно по диаметру отверстия) арматуры, и никакой силой вы этот блок не сдвинете.
  15. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Очень интересная мысль!
    Есть несколько нюансов которые необходимо учесть!
    1) Дом получится тяжеловат очень! Поэтому нужно просчитать нагрузку на грунт, желательно с запасом.
    2) Для укладки блоков нужно нанимать очень опытную бригаду, которая сможет положить блоки сохранив вертикальную плоскость. Впротивном случае сэкономив на стенах разоритесь на их штукатурке. Следите так-же за тем чтобы швы были полностью заделаны.
    3) Блоки для стен надо тоже ровные использовать.
    Я видел много цехов и складов которые так построены, высота там не менее 5 метров.
    Кстате был в карачаевочеркесии там есть гипсовый завод выпускает блоки наподобие фбс. там много домов с них построено!
